habe in meinem HP Data Vault eine 2. Festplatte eingebaut, um die Daten der ersten Platte dort zu sichern.
Im Serverspeicher werden beide Festplatten mit Status "Fehlerfrei" und der richtigen Gesamtgröße angezeigt.
Das Problem: Unter dem Tab "Computer und Sicherung" gibt es bei HPStorage die Meldung, dass Serversicherungen nicht angezeigt werden können, weil angeblich keine Serversicherungsfestplatte verbunden sei.
Wie kann das sein? Was kann ich machen, dass die Duplizierungen, die ich markiert habe, auch erfolgen?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar
Freundliche Grüße
sammy33
2 Festplatte wird nicht erkannt
sammy33
Re: 2 Festplatte wird nicht erkannt
Du wirfst hier 2 Sachen durcheinander.
Die Duplizierung kann aktiviert werden, sobald 2 Datenplatten vorhanden sind.
Eine Serversicherung kann nur auf eine Sicherungsplatte erfolgen.
Bei einer neuen Platte muss man auswählen, ob dies als Daten und Sicherungsplatte verwendet werden soll.
Um beides zu nutzen, braucht man mind. 3 festplatten (2 Datenplatten + eine Sicherungsplatte)
Die Duplizierung ersetzt auch kein Backup. Wird versehentlich eine Datei gelöscht, geändert oder überschrieben, erfolgt diese Änderung auch bei der duplizierten Datei. Das Backup bleibt aber bestehen.
sammy33
Hallo Larry,
danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich Dich richtig verstehe, ist also das Backup der Duplizierung vorzuziehen.
Gruß Sammy33
Gruß Sammy33
Ja, meines Erachtens gibt es nur Backup oder Backup+Duplizierung.
Die reine Duplizierung bietet keine ausreichende Sicherheit.
