Netzwerk bzw. sehr langsamer Zugriff auf die Shares
Fragen zum Bereich Netzwerk
keters
Beitrag von keters »
habe seitdem ich mein system habe neu aufsetzen lassen folgendes Problem. Die Lese und schreibgeschwindigkeit auf die Shares liegt bei ca. 5 MB/s. Sobald ich die Dateien direkt übers netzwerk auf WHS c kopiere liegt die Geschwindigkeit in etwa bei 35MB/s. daher kann man NetzwerkProbleme scheinbar ausschliessen.
Aber was könnte es noch sein?
habe mal ein screenshoot der installierten Platten angehängt.
Im Grunde wurde aber außer dem neuen System nichts verändert, schongar nicht Hardware seitig.
Ich habe den server neu aufsetzen lassen in dem Laden wo ich Ihn auch gekauft habe. Sollten also eigentlich Profis gewesen sein.
Schonmal Danke für jeden Tip!
Dagobert
Re: Netzwerk bzw. sehr langsamer Zugriff auf die Shares
Beitrag von Dagobert »
Ein par Infos zur Hardware wären schon hilfreich
Hast du mal mit netIO und hdtune gemessen ?
Mfg. Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
Wenn der Server neu aufgesetzt wurde, dann musst du den Server einfach etwas laufen lassen.
Vermutlich ist der Server durch Hintergrundprozesse ausgelastet. Dies reduziert sich aber deutlich, wenn diese Ihre Arbeit einmal beendet haben.
keters
schonmal Danke für die schnellen Antworten.
So hier mal hoffentlich die richtigen Informationen zur Hardware.
Als clients hängen zur Zeit zwei Windows / Rechner in einem 1 Giga bit Netzwerk.
Es hat auch genau mit dieser Hardware konfiguration alles ein paar Monate ganz gut funktioniert. Wegen eines vermeintlichen Virusbefalles habe ich den Server neu aufsetzen lassen. Dies ist aber bereits eine Woche her. Anfangs dachte ich immer es währe etwas mit dem Netzwerk. Irgendwas stimmte auch tatsächlich mit dem Netzwerk nicht mehr nach einem Windows update da musste ich die treiber meiner netzwerkarten aktualisieren. dann lief das Netzwerk zwar wieder aber der Zugriff auf den Server war immer noch schnecken langsam.
Gestern hatte ich dann herausgefunden das es nur dann so langsam ist wenn ich auf die shares zugreife (egal ob lesend oder schreibend).
Sobald man aber daten vom server überträgt/empfängt die nicht auf den shares liegen ist die geschwindigkeit in Ordnung so ca.35 MB/s.
Daher scheint doch mit dem Netzwerk alles in Ordnung zu sein und irgendein Problem mit dem server zu bestehen oder sehe ich das falsch?
keters
Ach ja. Auch wenn ich von Share zu Shre verschiebe ist es grottenlangsam. Ca 5 MB/s. Wenn ich zwei "verschiebungen" gleichzeitig starte teilen sie sich den Wert und es wird eben noch langsamer. Hat also definitiv nix mit Netzwerk zu tun. Aber ich weiß einfach nicht was es sein könnte.
Wie gesagt verschiebe ich dateien auf dem WHS die NICHT in den shares liegen ist die Geschwindigkeit in Ordnung.
Hast du nach dem Neuaufsetzen alle Patche (MS-Update) eingespielt?
War das ein Recovery des Servers oder Rücksetzen auf Factory-Defaults?
keters
also ich hatte den Server bereits ganz neu aufgesetzt, aber es irgendiwe nicht richtig ans laufen bekommen vermutlich weil ich die alten mitgelieferten Treiber genutzt hatte. Also hatte ich den rechner zu dem Laden gebracht wo ich ihn gekauft habe um ihn neu aufsetzen zu lassen.
Ich gehe davon aus das die ihn ebenfalls komplett neu aufgesetzt haben und auch alle updates usw gemacht haben. Wie kann ich denn kontrollieren ob alle Patches drauf sind? Ich kann ehrilch gesagt mit dem Begriff gar nichts anfangen. Wenn ich auf "Jetzt aktualisieren" klicke kommt auf jedenfall die Meldung "Keine neuen updates verfügbar".
Wie schon gesagt. Lass den Rechner einfach ein paar Tage durchlaufen. Da du auch LightsOut verwendest gehe ich davon aus, dass der WHS in den letzten Tagen oftmals im Standby war. Hier solltest du mal LightsOut für 48 Stunden deaktivieren und den Recher arbeiten lassen.
Danach wird der Server vermutlich wieder mehr oder weniger Flott arbeiten.
keters
also die Lösung ist gefunden. Einee meiner Platten ist in der Tat defekt und schreibt nur noch mit der Geschwindigkeit von 5 MB/s. Naja immerhin bin ich dann doch nicht bescheuert.
Ich hoffe das mein IT Partner das Problem morgen schnell lösen kann.
Wie immer einen großen Dank an alle die mir helfen wollten!
