Server schaltet sich aus mit der Fehlermeldung 6008
austin54
Beitrag von austin54 »
mein WHS macht auf einmal Zicken.
Der Server schaltet sich unregelmäßig aus mit der Fehlermeldung 6008
"Das System wurde zuvor am "Datum um Uhrzeit" unerwartet heruntergefahren"
Die Ventilatoren laufen noch, aber ansonsten ist der Server tot.
Ich finde in keinem Log einen Hinweis wer oder was den Server heruntergefahen hat.
Ist das jetzt ein WHs Software Problem oder ist da eher auf der HW Seite nach einem Fehler zu suchen.
Viele Grüße,
austin54
CPU:AMD Sempron LE-1250 Sparta 2200MHz 45 Watt
MoBO:ASROCK ALiveNF7G-HDready
RAM: 1 x1GB no name
Pico PSU 120W
HDD: 2 x 500 GB WD Caviar Green Power (WD5000AACS)
Misc: passive ISDN Karte no name
Verbrauch: ca. 28 W idle (1000MHz @ 0,9V)
TVVista
Re: Server schaltet sich aus mit der Fehlermeldung 6008
Beitrag von TVVista »
Hallo austin54,
denke es ist ein Problem mit dem Netzteil.
Was Dein System an Leistungsaufnahme beim Einschalten zieht weiss ich nicht, da Du dazu keine Angaben machst.
Beim Einschalten habe ich derzeit um die 135 Watt Leistungsaufnahme, Hardware siehe Signatur.
Wenn es ein Softwareproblem gäbe, würdest Du nicht der Einzige sein, dessen WHS sich so verhält.
Empfehle Dir ein Netzteil mit 200 bis 400 Watt, z.B. Seasonic 330 Watt.
Die Greenpowers von WD haben aus meine Sicht keinen technischen, entscheidenen Vorteil, sie sind nur teuer, eher ein Marketing-Gag (persönliche Meinung!).
Wie kommst du auf eine Leistungsaufnahme von 28 Watt im Idle??
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
austin54
Hallo Holger,
ich habe im BIOS den Takt und die Spannung auf 1GHz und 0,9 V fest eingestellt. (das bringt enorm was)
Da geht der Verbrauch selbst beim Start nicht über 38 W. Mein 120W NT reicht da locker aus. Übrigens ist 28W Idle noch lange kein Spitzenwert. Es gibt Leute die betreiben ihren WHS bei 16 W Idle.
Der Server macht ja auch nicht beim Start die Grätsche, sondern in unregelmäßigen Abständen mitten im Betrieb.
Ich wechsel aber trotzdem mal das NT. Mein jetziges NT is neu und eventuell hat es ne Macke. Falls nicht kontrolliere ich mal alle Kabel und Zuleitungen. RAM könnte natürlich auch defekt sein, aber es hat ja ne ganze Zeit gut funktioniert. Na ja, schaun mer mal ...
Viele Grüße,
austin54
RAM: 1 x1GB no name
Pico PSU 120W
Das ist mit Sicherheit ein Hardwareproblem. Ich würde erst mal die normalen Betriebsbedingungen (Takt, Spannung) herstellen und dann ggf. Komponenten austauschen.
austin54
vielen Dank für die Antworten. Mit dem Tipp HW lagt ihr goldrichtig.
Ich habe gestern das NT getauscht. Jetzt rennt der Server schon seit über 12 Stunden ohne Probleme. Das Problem scheint also gefunden zu sein.
Ich vermute mal die von mir verwendete Pico PSU ist ok, aber das Notebook Netzteil (70 W max output) ist zu schwach bzw. hat Probleme mit irgendwelchen Lastspitzen. Die 2 HDs ziehen in bestimmten Situationen eventuell mehr Strom als das Ding ab kann. Ich besorge mir mal was stärkeres. Bis dahin muss mein uralt No Name NT wieder ran.
Viele Grüße,
austin54
RAM: 1 x1GB no name
Pico PSU 120W
austin54
Tja, da hab ich mich wohl zu früh gefreut. Die Mühle ist mal wieder abgeraucht.
Das NT scheidet dann wohl aus. Jetzt gehe ich mal das RAM an.
Hat einer ne Idee wie ich das testen kann? Ich hatte noch nie Probleme mit dem RAM und somit keine Ahnung wie man sowas testen kann.
Viele Grüße,
austin54
RAM: 1 x1GB no name
Pico PSU 120W
http://www.memtest.org ist dein Freund
austin54
vielen Dank.
Ich werden heute abend mal das RAM testen.
Viele Grüße,
austin54
RAM: 1 x1GB no name
Pico PSU 120W
TVVista
denke daran es kann immer noch das Netzteil sein, eben auch Dein neu eingesetztes "Uralt-Netzteil".
Holger
Idle 43 Watt
