Moin!
Wahrscheinlich schon diverse Male diskutiert, aber ich habe es über die FoSu nicht gefunden:
Wenn ich als Notbehelf einen SATA I - Controller einsetzen will (ist vorhanden) um eine oder zwei zusätzliche SATA II - Platten dran zu hängen, merke ich den Geschwindigkeitsunterschied? Platten sollen in den Pool. Es ist nicht an Videostreaming gedacht. Es handelt sich um einen reinen Sicherungsserver auf dem maximal Musikstreaming stattfindet.
Danke.
Gruß,
Rory
SATA II - Platte an SATA I - Controller
Rory Gallagher
sTunTe
Re: SATA II - Platte an SATA I - Controller
Hallo.
Zumindest in der Theorie dürftest Du keinen Unterschied feststellen, da Serial ATA (SATA I) bis 150 MB/s schafft (Halfduplex).
Viel wichtiger dürfte die Frage sein, ob der Controller überhaupt mit den Platten(größen) zurecht kommt.
Viele ältere Controller verweigern den Dienst bei Platten > 128 GB.
sTunTe
sTunTe
Rory Gallagher
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort. Okay, soooo alt ist der Controller glaube ich nicht. Aber das Argument passt. Momentan geht es darum aus Platzgründen gaaaanz schnell eine oder zwei Platten dranzuhängen. Sollte es nicht funktionieren, geht morgen immer noch der Gang in den Shop meines Vertrauens und dann gibt es eben einen neuen Controller. Da ich jedoch nicht auf Billigteile stehe, wollte die 40-50 Teuronen für einen halbwegs anständigen PCIe-Controller versuchen zu sparen. Und wie geschrieben, es geht nicht um Geschwindigkeitsrekorde. Mal schaun on er die WD EARS 2 TB erkennt. Ich gebe gelegentlich Bericht.
Gruß,
Rory
Gruß,
Rory
Wenn du mal die genaue Bezeichung des Controllers angibst, kann man vielleicht genaueres sagen.
PS: Bei der EARS darfst du nicht vergessen, vor dem Anschluss den Jumper wegen den 4 Kb Sektoren setzen.
Rory Gallagher
Hallo.
Ist ein VIA VT6421A -Chip. Gibt sogar Treiber bis Windows 7 (und auch für den 2003). Habe nur nichts über die Kapazitäts-Kompatibilität gefunden. Denke aber, dass bei dem nicht mehr die 128 GB - Grenze anspringt.
Von den Platten habe ich bereits 6 Stück drin - trotzdem Danke.
Gruß,
Rory
Gruß,
Rory
Dagobert
Kanste knickenIst ein VIA VT6421A -Chip
mfg. Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
Rory Gallagher
Hallo.
Danke. Die Erfahrung musste ich auch gerade machen. Sowas von müde. Da kann ich die Dateien ja händisch in den Serverraum tragen. Okay, nun gibts doch einen neuen Controller.
Gruß,
Rory
Gruß,
Rory
