Acer H340 + Zonealarm
nengalino
Beitrag von nengalino »
habe mir einen Acer H340 mit 5TB als Homeserver zugelegt. Leider habe ich ähnlich wie andere Nutzer Probleme mit der Freigabe.
Ich verwende WinXP SP3 und Zonealarm. Benutzername&Passwort sind bei meinem User gleich. Wenn ich Zonealarm deaktiviere, funktioniert alles einwandfrei.
Meine Firewall würde ich gerne behalten, finde aber nicht die passenden Einstellungen, um den Zugriff zu ermöglichen. Die Haken sind bei der Software gesetzt, die Konsole funktioniert. Habe etwas von Portfreigabe gelesen, weiß aber nicht, welche Ports der Server verwendet.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Nengalino
Re: Acer H340 + Zonealarm
Du meinst der Filezugriff auf die Shares funktioniert nicht ?
Dann schau dir mal bei ZoneAlarm genau an für welche Anwendungen du den Zugriff verboten hast ... hast du dein gesamtes lokales Netzwerk richtig eingetragen (und nicht nur den Client)
Du kannst auch alle Programme in der ZoneAlarm-Einstellung löschen dann fragt er bei jedem Zugriff wieder an
PS ich hatte bis vor kurzem auf den XP-Systemen auch ZoneAlarm, kann jetzt aber leider nicht mehr genau nachsehen welche Einstellungen notwendig sind
nengalino
Hallo Nobby,
ja, der Filezugriff funktioniert nicht. Er sagt, auf die Ressource kann nicht zugegriffen werden. Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden.
Die Programme in Zonealarm habe ich alle gelöscht, funktioniert leider immer noch nicht. Werde mal die neueste Version herunterladen.
Bin etwas ratlos.
ich meine diese Einstellung
nengalino
Mit der neuen Version von Zonealarm ist das möglich. Scheint, dass meine veraltete Version das gar nicht unterstützt hat.
Trotzdem danke und das ist ein tolles Forum hier.
Nengalino
doch, ging in der Vorversion auch ...
