nun bestimmt schon zu zigsten mal. Nur zur lieben Sicherheit.
Ich möchte eine neue Systemplatte ein bauen (größer) und bin noch unsicher wie ich vorgehe.
1. Alle Freigaben duplizieren (habe insgesamt 3 Platten im Server).
2. Alte Platte raus und neue rein.
3. Installations CD rein
4. Neusinstallation des Server auswählen
5. Installieren auf die neue Platte
6. Dann alle Nutzer anlegen, Conector SW und logbtsout neu auf die Clients und fertig.
Stimmt das so und sind dann alle Daten wieder da ? Wer hat das schon gemacht ? Wenn es nicht klappt kann man ja die alte ausgebaute Platte wieder reinstecken und es sollte wie vorher gehen ?
Systemplatte tauschen
Schöni
Windows Home Server 2011
Supermicro X7SPA-HF D525 Atom integriert
Netzwerk: 2 onboard INTEL R82574L Gigabit Anschlüsse als Gruppe parallel geschaltet (dynamische link aggregation)
4 GB DDR3 RAM 800Mhz
Gigabit Netzwerk mit Cisco Switch Small Business SD2008 8 Ports
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
Re: Systemplatte tauschen
Das ist alles soweit korrekt.
Die Systemplatte muss die erste Platte im System sein.
Wichtig ist, dass "Neuinstallation" der Servers zur Aufwahl steht. Wenn dies nicht auswählbar ist, solltest du abbrechen. Dann müsste man es anders machen.
Wenn du einen Eigenbau Server mit Festplatten im AHCI Modus verwendest, brauchst du zusätzlich noch eine Diskette mit den passenden Treibern.
die Daten schon aber nicht die Client-SicherungenSchöni hat geschrieben:Stimmt das so und sind dann alle Daten wieder da ?
Da würde ich mich nicht drauf verlassen .. für kurze Zeit vielleicht aber irgendwann laufen die auseinanderWer hat das schon gemacht ? Wenn es nicht klappt kann man ja die alte ausgebaute Platte wieder reinstecken und es sollte wie vorher gehen ?
PS du kannst mit dem Add-In BDBB auch di Sicherungen Duplizieren
Schöni
Was ist denn der Unterschied zwischen Neuinstalltion des Servers und Wiederherstellen des Servers ? Geht auch wiederherstellen ?
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
2 verschiedene Begriffe für das selbe ... die beiden Optionen die angeboten werden sind
"Wiedherstellen/Neuinstallaion des Servers" da bleiben die Daten erhalten
"Neuinstallation" oder auch "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" da wird alle auf Anfang gesetzt
Schöni
hat alles geklappt. Mir wurde nach dem Ausbau "Wiederherstellen des Servers" angeboten nicht "Neuinstallation des Servers". Alle Daten noch da. Nach 3 Stunden mit updates stand der Server.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
3 x Samsung F4 2 TB
3 x Samsung F4 2 TB
