10 PC Limit erweitern / Sicherungen zusammen legen
Tourniquet
Beitrag von Tourniquet »
Hallo, ich habe ein großes Problem.
Ich habe mehrere Computer gesichert. Nach einem Update von Windows XP auf Windows 7 (bzw. einer Neuinstallation) werden einige Computer nun doppelt gelistet. Dadurch bin ich schon am Limit obwohl ich gar nicht so viele Computer habe. Nun ist meine Frage: Gibt es die Möglichkeit die Sicherungen irgendwie "zusammen zu legen"? Mir ist nämlich ganz wichtig, dass ich die Sicherungen von XP schon noch behalte, für einen Notfall. Eigentlich müsste der Connector doch anhand der MAC die Computer erkennen?!
Ansonsten wollte ich fragen ob es ne Möglichkeit gibt das Limit eben zu erweitern auf mehr als 10 PCs.
Re: 10 PC Limit erweitern / Sicherungen zusammen legen
Das Limit kannst du nicht erhöhen und auch das zusammenlegen ist nicht möglich. Leider ist auch kein Export einer Sicherung vorgesehen.
Bei mir habe ich es so gelöst, dass ich die erledigten XP - Sicherungen von einem Client geöffnet habe und den Inhalt in einen Freigabe kopiert haben. In meinem Fall war das \\Server\Backup\PCName.
Danach kann die Sicherung gelöscht werden.
Bei den Ordnern Windows und Programme macht es Sinn, diese als Zip-Archiv zu Speichern. Dann hat der Driveextender und der SearchIndexer weniger Arbeit.
OlafE
Beitrag von OlafE »
Du könntest auch die Sicherung(en) mittels clientrestorewizard.exe auf eine zusätzliche Platte im neuen Rechner restoren und die dann normal sichern oder dem englischsprachigen Beitrag How to archive a Client PC backup from Windows Home Server Backup unter http://social.microsoft.com/Forums/en-U ... b64d265bea folgen.
Die erste Methode macht nur begrenzt Sinn, da die Backup-Datenbank nicht als dauerhafte Archivlösung gedacht ist und unter Umständen schon mal ein Absturz oder defekter Sektor reicht, selbige zu zerschießen.
Viele Grüße aus Budapest
Wenn du den alten PC in der Registry des WHS löscht dann wird er nicht mehr mitgezählt (ist ja nicht mehr aktiv) aber die Sicherung bleibt erhalten und ist weiter zugreifbar ...
Aus meiner Sicht ist dies kein Lizenzverstoß weil die maximal 10 aktiven Systeme ja nicht erreicht werden ...
