HD-Filme ruckeln trotz 30MByte/s im Netzwerk
ich nenne einen HP X510 mein eigen und lagere Hauptsächlich HD-Filme darauf. Schiebe ich die Filme (mkv) mit dem Total Commander zwischen PC und WHS hin und her, erreiche ich dabei eine Geschwindigkeit von ca. 25-30MByte/s. Alle Komponenten sind gigabitfähig. Nun ist es aber so, dass die Filme, wenn ich sie nicht vorher auf dem PC kopiere bei der Wiedergabe arg ruckeln und das, obwohl sich laut Taskmanager die CPU und die Netzwerkverbindung des X510 langweilen und kaum ausgelastet sind. Kopiere ich den Film vorher auf den PC, läuft er einwandfrei.
Hat jemand von euch noch eine Idee, was hier nicht stimmt und wie ich zu ruckelfreien HD-Videos von meine WHS komme?
Danke,
key2k
Danke,
key2k
Re: HD-Filme ruckeln trotz 30MByte/s im Netzwerk
Falls der X510 einen Realtek-Netzwerkchip hat, solltest du einen anderen Treiber probieren. Bei mir hat ein älterer Treiber besser funktioniert. Für den Client gilt das auch, falls dort auch Realtek verbaut ist.
Am Treiber habe ich noch gar nicht herumgeschraubt, da ist noch der von HP vorinstallierte drauf. Dieser entspricht auch nicht der aktuellen Version. Ich könnte jetzt also allenfalls den aktuellen installieren. Allerdings bin ich nicht sicher, ob das mein Problem lösen würde. Denn eigentlich reicht die aktuelle Netzwerkperformance (zumindest beim Kopieren) rein rechnerisch aus. Macht denn der Treiber beim direkten lesenden Zugriff auf Dateien übers Netz etwas anders, als beim lesenden kopieren?
Ich hatte auch Probleme mit der Filmwiedergabe obwohl das Kopieren mit teilweise 90 MB/s ging. Bei meinem Server (Realtek RTL8111DL) habe ich den von Windows Server 2008 mitgelieferten Treiber (7.2.1127.2008) verwendet. Beim Client musste ich lange suchen, da der den Realtek RTL8111E verwendet. Windows 7 findet hat da keinen Treiber dafür. Nach längerem Suchen und Testen hat sich der Treiber 6.235.0304.2010 als funktionierend herausgestellt.
Ich habe jetzt den aktuellen Treiber für die Netzwerkkarte auf PC und X510 installiert. - Kein Erfolg
Dann habe ich die Geschwindigkeit von "Auto Sensing" manuell auf "1Gb/s Vollduplex" eingestellt - Kein Erfolg
Was ich noch testen könnte, um alle aktiven Komponenten des Netzwerkes ausschließen zu können, wäre den X510 per LAN-Kabel direkt mit dem PC zu verbinden. Wenn beide eine feste IP haben, sollte das eigentlich funktionieren, oder?
Sonst gehen mir langsam die Ideen aus
Du musst einen älteren Treiber nehmen! Steht doch oben aber schon
Hier hattest du von einem "anderen" Treiber gesprochen und das bei "dir" ein älterer funktioniert hatrille hat geschrieben:Falls der X510 einen Realtek-Netzwerkchip hat, solltest du einen anderen Treiber probieren. Bei mir hat ein älterer Treiber besser funktioniert. Für den Client gilt das auch, falls dort auch Realtek verbaut ist.
Ich habe jetzt zwei ältere Versionen getestet. Leider haben sich keinerlei Änderungen oder gar Verbesserungen ergeben.
Schalte mal kurz vor dem Filmstart den demigrator-Dienst aus. Hier ein Link hierfür: http://www.mediasmartserver.net/2010/12 ... me-server/
Nach dem Filmschauen Dienst wieder einschalten nicht vergessen!
