Hardware für Homeserver
Deathstar
Beitrag von Deathstar »
Hallo, momentan habe ich (noch) einen Acer H340. Ich bin allerdings mit der Leistung nicht zufrieden, weswegen ich mir nun gerne selbst einen zusammenstellen.
Könnt ihr mir dafür bestimmte Hardware empfehlen? Auf was muss ich besonders achten?
Was ich mich zum Beispiel frage: Lohnt sich ein i3, der um die hundert Euro kostet, wenn es auch einen Dualcore (2,5 Ghz) für 35 Euro gibt.
Danke für eure Hilfe
*edit: Ich mache mit dem Server eigentlich nichts besonders. Hauptsächlich streaming auf die PS3. Außerdem noch Datensicherung und evtl. mal einen kleinen dedizierten Server laufen lassen (z.B. UT2004).
Wichtig ist mir vor allem ein schneller Datentransfer
Re: Hardware für Homeserver
Deathstar hat geschrieben:Wichtig ist mir vor allem ein schneller Datentransfer
Dann solltest du dir weniger Gedanken über die CPU als über einen vernünftigen Netzwerkadapter und RAM-Ausstattung machen
Deathstar
ja, also ich habe momentan so 4 GB RAM eingeplant und mit netzwerkkarten kenne ich mich leider nicht so gut aus. Was ist da denn gut? Sollte aber auch in einem guten Preis/Leistungsverhältnis stehen.
Wie ist das eigentlich beim Streaming? Muss da die CPU vom Server was machen?
Oder anders gefragt. Wieso ist mein H340 immer überlastet? Welche Teile müssen beim zukünftigen Server besser sein, damit das nicht mehr passiert?
Deathstar hat geschrieben:ja, also ich habe momentan so 4 GB RAM eingeplant und mit netzwerkkarten kenne ich mich leider nicht so gut aus. Was ist da denn gut?
schau mal nach den Intel NICs
da musst du einfach mal nachschauen, was dein H340 so treibt ... meiner ist i.d.R. im Leerlauf ... es sein den ich gebe ihm was zu tun ;)
Deathstar
Okay, ich werde später mal schauen....
Also bewusst laufen habe ich nichts.
*Edit:
So, ich habe eben mal geschaut, und der Server hatte mal wieder 100% Auslastung - Hier ist ein Screenshot:
Deathstar
Keiner eine Idee, Anregung, etc.?
Dann würde ich gerne nochmal auf die Hardwareauswahl zurückkommen :-)
Dein Screenshot verrät mir folgendes:
Du nutzt den McAfee Virenscanner. Dieser bremst das System und ist häufig für weitere Probleme verantwortlich.
JavaW.exe läuft standardmäßig nicht. Da hast du wohl Java-Anwendung installiert.
TuneUpUtilitiesService32.exe gehört auch nicht zu normalen Funktionsumfang.
QSM und Demigrator sind Standarddienst des WHS welche regelmäßig laufen und meist sehr schnell beendet sind, sobald keine neuen Daten auf den Server gespeichert werden. Diese bremsen eben den Atom etwas aus.
Zu Hardwareempfehlungen gibt es hier bereits einige Beiträge im Forum.
Da wurde auch auf einzelne Komponenten eingegangen.
Deathstar hat geschrieben:Keiner eine Idee, Anregung, etc.?
wenn man wichtige Informationen mit Edit hinzufügt dann darf man sich nicht wundern dass das nicht gesehen wird (es kommt nämlich kein Hinweis darauf :( )
Im Prinzip hat Larry schon alles gesagt ... bzgl. DEmigrator: schau mal in die Logfiles da wird angezeigt wie lange für den 1.Pass und den 2.Pass benötigt wird ... ansonsten sollten da keine Fehlermeldungen drinstehen ...
