NFS-Server Ordnerfreigabe
Fragen zum Bereich Netzwerk
golf44
Beitrag von golf44 »
ich möchte meine Filme von meinem WHS Acer H341 nicht via Samba-Server, sondern NFS-Server auf den DUNE Smart B1 bereitzustellen.
Zum Aufsetzen des Server benutze ich haneWIN NFS Server 1.1.72.
Freigegebene Ordner auf dem WHS sind „Videos“ und „yaDIS“
Beim Einrichten des NFS-Share auf dem DUNE habe ich folgendes eingegeben:
Typ: NFS-TCP
Server: 192.168.2.101 (IP-Adresse des WHS-Server)
Ordner: yaDIS (unter diesem Namen habe ich den Ordner bei haneWIN freigegeben, der Eintrag in der exports.txt lautet: "d:\ -name:yaDISs 192.168.2.104" (IP DUNE)
Protokoll: TCP
Leider erhalte ich beim Ansprechen des angelegten Ordners „Filmordner yaDIS“ nicht direkt den Ordner yaDIS sondern es werden
alle Ordner des Laufwerke D: vom Server angezeigt. D.h. es muss erst immer über shares-videos auf den Ordner yaDIS gekl. werden . (siehe Screenshot)
Wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, damit sofort auf den Ordner „yaDIS“ zugegriffen werden kan
six3323
Re: NFS-Server Ordnerfreigabe
Beitrag von six3323 »
Habe dast die gleiche Hardware ...
Du musst auf dem Dune eine Systemstorage einrichten. Nur dann kannst Du Yadis dort direkt auf dem Hauptbildschirm ablegen.
Die NFS Freigabe sieht soweit gut aus.
Hier mal die Anleitung zur Einrichtung von NFS auf dem WHS (nur zur Sicherheit)
http://www.mediasmartserver.net/2009/12 ... fs-in-whs/
... und hier die Anleitung (von XAlien) zu yadis ... am Ende wird auf die Einrichtung des Systemstorage eingegangen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-7197.html
Ich habe das bei mir so eingerichtet ... nur habe ich anderes Phänomen bemerkt ... vielleicht kannst Du mir sagen obs bei Dir auch s ist
Also ich hab auch NFS ... und Yadis lokal aufm dem Systemstorage des Dune. Wenn der Dune aus war und ich starte Yadis ... dann hängt er sich immer beim Abspielen des ersten Films auf. Gehe ich vorher über Netzwerkverbindung NFS auf meinen WHS kann ich den Filme problemlos starten. Nachdem ich den Filme einmal kurz direkt über die Netzwerkverbindung NFS gestartet hab und beende ... kann ich diesen auch Problemlos über Yadis starten ... und alle anderen Filme auch. Dies ist immer der Fall wenn der Dune aus war (egal ob soft oder hard standby).
Markus
Mein Windows Home Server:
CPU: AMD Athlon II X3 415e, 3x 2.50GHz
CPU-Kühler: Scythe Ninja 3
Board: Asrock 880G extreme3
RAM: 2x2048MB TeamGroup Elite DDR3-1333 CL9 Kit
Gehäuse: Thermaltake Element T
Netzteil: Netzteil 350W be quiet! System Power S6 80+
Festplatten: (die EARS sind alle auf 7+8 gejumpert)
1 x WDC WD20EADS-00R6B0 (System)
2 x WDC WD20EARS-00S8B1 (Datenpool)
2 x WDC WD20EARS-00MVWB0 (Datenpool)
