WHS // Sicherung der Clients?
go4java
welche Daten der lokalen Client-Platten werden bei der automatischen Sicherung (mit der Connect-Software) abgezogen?
Sind das nur DATEN in den Windows Standard Verzeichnissen?
Rainer
Rainer
- 3 Notebooks mit Windows 10, 8GB RAM, 256GB SSD
- HP MicroServer N40L (Raid 5) mit 4 internen Platten Western 1TB und 1 (externe) USB2.0-Backup-Platte Western 2TB
- Telekom Speedport Hybrid mit DSL/LTE
- FrankySt72
Re: WHS // Sicherung der Clients?
nein, es wird der komplette Rechner gesichert, soweit Du nicht angegeben hast, dass bestimmte Platten nicht gesichert werden sollen. Auch sichert er z.B. das Hybernatefile nicht und verschiedene temporäre Dateien. Mit der Sicherung kannst Du wieder einen laufendes Betriebssystem mit allen Daten wiederherstellen.
Grüße Frank
- locke703
bei der Sicherungskonfiguration kommt nach der Auswahl der Clientpartitionen
->Aus der Sicherung auszuschließende Ordner auswählen<-
da stehts ja schon drin
Gruß Armin
Gruß Armin
go4java
...hab's noch nicht...: Also Alles => OS, Programme, Daten, Registry? Hintergrund: Überlege, diese Sicherung abzuschalten, da sie unglaubliche Resourcen auf meinen (alten) Rechnern zieht. Die DATEN habe ich ja 2-mal auf dem WHS und 1-mal auf einer externen Platte. Gruß
- FrankySt72
ja, alles
Grüße Frank
- locke703
wenn die Daten bereits auf dem WHS liegen würde ich die Ordner auf den Clienten von der Sicherung ausschließen
besser ist natürlich eine Partitionierung die Betriebssystem mit der Software und die Daten trennt
dann nur die Systempartition sichern lassen und die Daten mit einem SyncTool auf den WHS kopieren (dann ist beides Automatisch)
auf der "lahmsten Krücke" bei mir (Laptop mit MobileSempron3000+/512MB-Ram) kann ich auch während der Sicherung - zwar spürbar gebrenst - noch Chat und Internetbrowser nutzen
Gruß Armin
Gruß Armin
go4java
Danke, dann lass' ich mal lieber alles so wie es ist. Ich erinnere mich an einige Stunden des "Einrichtens" bis die Client-Connectoren auf 3 Rechnern gelaufen sind (Win7 Home). Mir ist auch nicht klar, wo genau man definieren kann, welche Daten des Clients auf dem WHS gespeichert werden sollen?
Ja, alle DATEN sind auf dem WHS - der Verlust eines Clients wäre nicht so dramatisch.
Habe eben noch den Robocopy-Sync vom WHS zur Backup-Platte leicht modifiziert (replaced /MIR mir /E), so dass auf der Zielplatte nicht gelöscht wird (wenn irrtümlich auf dem WHS gelöscht wurde, wird dieser "Fehler" nicht ins Backup repliziert). Dass dadurch die Festplatte mit der Zeit volläuft ist klar, dann muss man halt mal aufräumen. Gruß
in der Konsoel mit der rechten Maustaste auf den Client klicekn und dort Sicherung konfigurieren aufrufen ...
go4java
Danke. Dort steht für ein Notebook z.B.:
System reserviert 18MB und
C: (Lokale Platte) 41GB
Hat schon jemand ein Full-Restore vom WHS getestet?
- locke703
meinst Du den Restore eines Clienten?
dann
JA - ausgiebigst - zwischenzeitlich ist es mir z.B. egal ob eine Softwaretestversion einen Uninstaller hat oder nicht
- Festplatte mit LowLevelFormat in Auslieferungszustand - natürlich nur wenn die komplette Festplatte auf den WHS gesichert ist
- Netzwerkverbindung mit Kabel herstellen
- mit WHS-Restore-CD (November 2009) booten
- Treiber für Vistax86 (32bit) vom USB-Stick laden - hab für alle Clienten die Vistatreiber auf einem Stick, der klemmt mit an der CD-Hülle
- Partitionen neu anlegen
- je nach Datenvolumen abwarten und gut is
mit der kleinen Hürde "Vista-32bit" haben viele ein Problemchen - einfach vorher zusammensuchen und einen Probelauf machen
bei der Partitionsauswahl dann abbrechen
Gruß Armin
dann
Gruß Armin
go4java
Danke, das klingt sehr "einfach". Frage zu "- Treiber für Vistax86 (32bit)": Welche Treiber sind das, ein Spezialpaket und wozu? Gruß
- locke703
stell Dir vor Du möchtest auf dem Clienten anstatt XP eben Vista installieren
dann benötigst Du die Vista Treiber für die Hardware des Clienten
genauer für den Netzwerkcontroller und den Chipsatz
der Grund ist das das Mini-Betriebssystem auf der Restore-CD eben auf Vista basiert und nicht für jede Hardwarekomponente einen funktionierenden Treiber integriert hat
gerade die Realtek onboard NICs oder AMDs Chipsätze im AHCI-Mode mußte ich gelegentlich so versorgen
Gruß Armin
Gruß Armin
go4java
ok, Danke. Dann wird ein Restore auf z.B. mein antikes Notebook HP nx6325 keine One-Click-Solution. Denn dort ist die normale Einrichtung des WLAN-Adapters schon ein kleines Abenteuer. Ich werde dann wohl doch die Client-Sicherung abknipsen und setze im Notfall eben ein neues System auf. Gruß
- locke703
sorry
2 Minuten
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... nvOID=2096
entpacken auf einen USB-Stick - darf keine .exe mehr sein
Gruß Armin
sorry
2 Minuten
Gruß Armin
