WHS mit AMD Zacate E350 ?
rsrsrs
hallo,
weiss jemand ob diese CPU und vom WHS (alt) unterstützt wird?
die schnittstellen und so sind ja doch sher interessant
http://www.chip.de/artikel/AMD-Zacate-E ... 20495.html
gruss
reinhard
gruss
reinhard
WHS mit celeron 1800, 2gbRAM, 2,5 TB,
fritzbox 7270, 1PC, 1 notebook, 1 Drucker im lan.
Re: WHS mit AMD Zacate E350 ?
Wüsste nicht waren es nicht gehen sollte.
Bisher hat es noch keine x86 CPU gegeben, welche nicht mit dem WHS funktionierte.
Novocain
Wird funktionieren finde das ganz nett dazu:
http://gigabyte.de/products/product-pag ... id=3681#sp
Der test von chip war aber grotten schlecht wie auch den kommentaren entnommen werden kann....
WHS: Intel Celeron 420, Gigabyte GA-G31M-S2L, 2048 MB Kingston KVR,
Storage 2x Samsung HD753LJ + Seagate ST3250410AS,
Antec NSK-3480, LianLi EX-23N B, Seasonic SS-300SFD Active PFC 80Plus
Stromaufnahme: 56W (Last) 50W (Idle) 5W (S3)
Im Netz hatte ich noch einen besseren Test als bei Chip gefunden.
Mit 1200 Watt Netzteil, 2*Raptor HDs und eine 68xx Grafikkarte. Komischerweise brauchte das System dann 50 Watt im idle.
Die CPU kommt jetzt wohl auch auf mATX Boards:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=qSoDxhM5mAk1F607
Novocain
war warscheinlich ne null zuviel drin meinten wohl 120W
Und die Graka war nicht drin ->Wofür auch
mAtx boards waren in der Planung bei mehreren Herstellern übliche verdächtigen Gigabyte/Asus/Msi...
nicht wirklich...Novocain hat geschrieben:war warscheinlich ne null zuviel drin meinten wohl 120WUnd die Graka war nicht drin ->Wofür auch
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1 ... ology.html
Novocain
Guter Effizienzbereich der Bengel! ->das PSU
Die Graka ATI6870 kommt im Idle vom verbrauch ja hin die frisst ja nix, die dreht in 3D ja erst auf im Idle wäre es also schon rech passend mit den 50W
awaiK
also sind hier alle der Meinung, dass ein AMD E-350 für einen WHS (2011) reicht?
Das kann man nicht pauschal beantworten.
Kommt auf die Nutzung an.
Für alle Standardaufgaben sollte es reichen.
Wenn VMs oder Streaming mit Echtzeitkonvertierung im Spiel ist, könnte es eng werden.
rsrsrs
hi,
in der der aktuellen c't werde mainboards mit CPU getestet.
und das liest sich gut.
wüsste nur gerne ob alles unterstütst wird, also auch DVI, HDMI, netwerkkarte wlan und und und ...
gruss
reinhard
gruss
reinhard
Bei einem Homeserver braucht man kein HDMI
Der Rest sollte laufen, sobald es XP Treiber gibt.
andre2503
passt doch irgendwie nicht zusammen....Der Rest sollte laufen, sobald es XP Treiber gibt.
hat denn schon einer ein E350 Board am laufen?
Novocain
Netzwerk und Wlan etc wird kein Problem werden denk ich die kommen meistens eh von realtek da nur mal den chipsatz raussuchen in nem preisvergleich und dann bei realtek nach treibern gucken das sind aber wie gesagt meistens standart dinger.rsrsrs hat geschrieben:hi,
gruss
reinhard
HDMI wer weis wegen der Kopierschutzkette und hdmi sound gute Frage aber was will man auf nem WHS mit HDMI ?
DVI da ist ja nix besonderes dran wenn die graka geht geht der auch...
rsrsrs
ich würde auf meinem WHS XBMC installieren und auf jeden fall
mp3 über eine hifi anlage abspielen,
evtl dann auch filme and den TV (ist aber nicht vorrangig)
warum? ist doch nur nen NAS?
ganz ehrlich diese 3% CPU für mp3 dekodieren wird er auch noch verkraften,
XBMC?
lässt sich toll mit android handy bedienen,
und spart mir nen media player.
es bleibt spannend ....
XBMC?
Novocain
XBMC bootbar oder nur als Programm ?rsrsrs hat geschrieben:was will man auf nem WHS mit HDMI ?
XBMC?
