Raid 1 oder Software Raid
Hallo zusammen
Ich verstehe noch nicht wirklich den Unterschied zwischen den beiden Möglichkeiten.
Raid 1: Istvon Anfang an im Vail als. 1 Laufwerk hinterlegt hintergründig aber 2x ein Laufwerk
Das sich immer spiegelt ?
Software Raid: Beide Festplatten werden von Vail als solche erkannt und in der laufwerksverwaltung
könnte ich nachträglich Laufwerk a permanent auf Laufwerk b spiegeln oder eben nur Teilbereiche ?
Ist das alles soweit richtig?
Re: Raid 1 oder Software Raid
Du versuchst hier Obst und Gemüse zu vergleichen ...
Hardware / Software - RAID .. entweder macht es der Controller, dann sieht das OS nur 1 "Platte" oder das OS sieht 2 Platten und fasst diese intern zu einem RAID zusammen, das ist Software ... es gibt aber auch Kombinationen
RAID 0,1,5,10, und weitere gibt an wie die Platten kombiniert werden.
0 = vergrößert die Kapazität und Geschwindigkeit und erhöht das Ausfallrisiko
1 = Spiegelung, Kapazität der Einzelplatte, Verbesserung der Verfügbarkeit
5 = n+1 Platten, auf "+1" liegen Parity-Informationen, 1 der n+1 Platten darf ausfallen
wenn du mehr wissen willst schau mal bei Wikipedia rein
Ok ich hab die Frage falsch formuliert. Hab ich beide Möglichkeiten auch bei Vail ?
- AliG
Hardware RAID steht nur zur Verfügung, wenn du ein Motherboard oder einen Controller hast, der RAID unterstützt (das können mittlerweile die meisten Motherboards, aber oft nur RAID0 und RAID1).
Software RAID ist eine Funktion des Betriebssystems und steht daher in jedem Fall zur Verfügung, ist aber langsamer als Hardware-RAID.
Aber nochmal die Unterscheidung: Hardware-RAID -> ein eigener Baustein (genannt RAID-Controller) kümmert sich um das RAID, Software-RAID -> das Betriebssystem simuliert einen RAID-Controller.
Man muss beim "Hardware-RAID" noch unterscheiden zwischen den einfachen RAID-Controllern, die auf üblichen Mainboards bzw. preiswerten Steckkarten verbaut sind. Da macht auch die CPU die Arbeit. Ein richtiges Hardware-RAID, das die CPU entlastet, findet man nur auf eher teuren Controllern oder Server-Mainboards.
IMHO lieber das Software-RAID als einen einfachen RAID-Controller nehmen, da kann man auch den Festplattencontroller problemlos tauschen. Der Homeserver 2011 scheint ja alles zu unterstützen was der Server 2008 kann, d.h. Spiegelung (RAID 1) und RAID 5. Man kann auch nur einen Teil der Platte spiegeln.
Bei mir läuft ein Software-RAID5 unter Server 2008. Ich habe da noch keine großen Performanceeinbussen bei einem Athlon II X2 245 feststellen können.
Exzellent dann weiss ich Bescheid.
Vielen Dank für die Antworten.
muss demnächst einen homeserver für einen bekannten für ein kleines unternehmen aufsetzen.
eigentlich wollte ich die v1 drauf machen, denn der drive extender war eigentlich ne gute sache und bei meinem system immer ohne störung. leider ist v1 kaum noch lieferbar, sodass ich auf die 2011er umgeswitched bin.
nun bin ich am überlegen, das software-raid (1) für vail zu nutzen.
frage: kann ich die systempartition mit spiegeln lassen oder geht das nur mit einem externen controller? das mb bietet die funktion, allerdings stehe ich dem onboard-chip und raid-controllern allgemein skeptisch gegenüber.
falls die systempartition mit gespiegelt werden kann und damit auch das betriebssystem, wäre ein tausch der platten bei einem ausfall von einer problemlos möglich? habe ich die möglichkeit, vorübergehend auf raid zu verzichten (in der zeit, in der die neue hdd nachgeordert wird)?
hat einer größere erfahrungen, grad bezüglich festplattenausfällen und das verhalten von raid unter vail?
vielen dank - jörg
vielen dank - jörg
HP X312 ... WHS v1 ... 2x 1TB Segate ... 1x 1TB WD
okay ... hab was gefunden. http://ingoboettcher.wordpress.com/2011 ... oberflche/
das spiegeln der systempartition fällt damit leider aus.
