H340 Restore bricht bei HW Initialisierung ab
whswolle
Beitrag von whswolle »
ich habe folgendes Problem / festgestellt.
Vielleicht könnt Ihr weiterhelfen.
Restore H340:
Habe letztens etwas gebastelt. Alle 3x1TB Platten raus und dafür 3 160GB Platten rein. Restore CD auf client gebootet, Homeserver wurde gefunden und nach einer Stunden war der Restore durch. Jetzt kam der Bildschirm mit der abschliessenden Konfiguration. Zuerst wolte er die Hardware (treiber) initialisieren und danach komme noch 3-4 Punkte, dabei wurde ein Fehler gemeldet und das war es. nach 1,5 Stunen langen suchen habe ich im Connector Verzeichnis die whsoobe.exe gefunden.
Als ich die gestartet habe könnte ich ein Password für den admin eingeben und die Fragen zur Fehlerberichtsenden beantworten. Danach hatte ich Zugriff auf den WHS aber der Computersicherungsdienst lief nicht und somit konnte der Connctor nicht installiert werden, da die Computersicherung nicht eingetragen werden könnte. :o
Das ist mir bei allen 5 Restore Versuchen mit den 160er Platten passiert. Komisch oder?
Hat jemand von Euch eine Ahnung was hier falsch läuft?
Wieso habe ich diesen Test geamcht? Ganz einfach, ich wollte de Homeserver installieren, Daten auf die Platten legen, die Systemplatte löschen und versuchen ob ein Restore auf dem H340 funktioniert.
Mit einer Systembuilder Version vom MS auf einem normalen Desktop PC funktioniert diese. Auf dem Acer Würfel habe ich das leider noch nicht geschaft.
Vielen Dank für Eure HIlfe.
WHSWolle
Re: H340 Restore bricht bei HW Initialisierung ab
wäre interessant zu hören welcher Fehler GENAU gemeldet worden ist ... es wird auch ein Installations-Logfile auf dem WHS angelegt ...q_setup.log
whswolle
Danke für den Tipp, werde bei nächsten Versuch mal nach dem log-file suchen.
so ungefähr schaut es bei mir aus und an der Stellef Hardware initialisieren bricht er nach einen Moment mit einen Fehler ab.
Da man an dieser Stelle noch kein Userkennwort etc eingegeben hat, kommt ja erst im nächsten Schritt, kommt man nicht an den WHS dran.
Bis ich die whsoobe.exe gefunden habe um wenigstens ein Passwort und die Abfrage ob ich Fehlerberichte zu MS schicken will eingeben konnte. Danach komme ich per iP auf den WHS.
whswolle
Habe gerade von Saint101 noch einen Tipp bekomen:
Die Büchse hängt bei mir Hinter einer Firewall und kann somit nicht ins Internet solange ich den Proxy nicht eingetragen habe. Das könnte das Problem sein. Er meldet zwar HW Einrichtung, versucht aber dabei die Internetconnection zu checken. Vielleicht liegt es daran. Werde für meine Versuche mal einen direkte Leitung ins internet legen und das ganze noch einmal probiere.
whswolle
whswolle
so eben noch einmal mit den 3 160GB Platten probiert und den H340 direkt ans Internet angebunden.
Selber Fehler:
danach auf dem Client im Windows Homes Server Verzeichnis die whsoobe.exe gestartet, den Server einen Namen geben, die Fragen zu UPdates und Fehlerbericht senden beantwortet. Danach hat der Server Updates über das Internet installiert.
Am Ende hat er wieder gemeldet der Sicherungsdienst würde nicht laufen.
Wo soll den die q_setup.log liegen, die kann ich nicht finden.
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann?
Vielen Dank
whswolle
Gibt es denn auf der 1. HDD die C: und die D: Partition ?
Der Log sollte auf C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs stehen
whswolle
Jow C: und D: wurden angelegt, werde heute mal im Eventlog nach schauen was dort drinnen steht. Auf jedenfall läßt sich der Computersicherungsdienst nicht starten.
Werde mal schauen ob das Logfile vorhanden ist und was drinnen steht.
Vielen Dank für den Tipp.
whswolle
whswolle
so logfile gefunden:
10.02.2011 20:35:34 560] ERROR: creating data volume failed (0x8004245f)
[TRACE] CreateVolume : Exited (0x8004245f)
[10.02.2011 20:35:34 560] Erstellen eines Volumes fehlgeschlagen. Fehler 0x8004245f.
[TRACE] Step_CreatePrimaryVolume : Exited (0x8004245f)
[10.02.2011 20:35:34 560] ERROR: Could not create primary partition, error code 0x8004245f
[TRACE] WhsSetup::Recovery : Exited (0x8004245f)
Es gibt also Problem beim anlegen der Volumes, das spiegeln auch die folgenden Screenshots wieder.
Kann es sein dass der Acer mit den 3 160GB Samsungplatten nicht mag?
Könnt Ihr mir helfen?
Vielen Dank und schönes Wochenende.
whswolle
Gerätemanager ist OK:
versuch mal mit der Datenträgerverwaltung zu formatieren ... gibt es etwas besonderes an der Platte ? Wo war die vorher eingesetzt (in einem RAID ?)
schau mal hier http://www.computerbase.de/forum/showth ... p?t=511865
du könntest di Platet mit Diskpart mal komplett zurücksetzen (Clean)
whswolle
Also Partitionen E: und F: kann ich auf den Platten anlegen. Die Platten wurden vorher gewiped.
Ich habe die Platten letzte Woche in einen HP Desktop Rechner gebaut und einen WHS (30 Tage Testversion von Microsoft) darauf installiert. Lief alles einwandfrei.
So Platten mal mit Diskpart gecleaned, jetzt schaut es so aus:
nach dem Hinzufügen über Connector schaut es so aus:
Komisch ist ja schon das der Connector nicht mal die Systemplatte als zugewiesen anzeigt.
Ich habe irgendwie die Vermutung das der Acer die HDs nicht mag kann das sein?
whswolle
whswolle hat geschrieben:Komisch ist ja schon das der Connector nicht mal die Systemplatte als zugewiesen anzeigt.
Du meinst die Konsole ? :shock:
Die SP1614C ist ja SATA1, da kann es wohl Probleme an SAT2-Controllern geben ...schau mal hier http://www.planet3dnow.de/vbulletin/sho ... p?t=309723
whswolle
jow jetzt fällt mir ein, das ich in dem HP Desktop das BIOS von AHCI auf IDE stellen musste damit ich den WHS insrtallieren konnte.
Werde mal im BIOS vom Acer schauen, sobald ich mein VGA Kabel habe. Bis dahin resigniere ich ersteinmal.
Vielen Dank an Nobby für die ganzen Tipps und die schnellen Antworten.
whswolle
