eSATA am HP Storageworks DV x510
Hallo zusammen.
Nachdem mein WHS jetzt seit 4 Monaten ohne Probleme läuft möchte ich ihn jetzt als Datenspeicher und Streamingserver nutzen.
Ich habe bereits angefangen die umfangreiche DVD und CD Sammlung zu digitalisieren.
Da ich dafür natürlich auch reichlich Speicher benötige (ein Teil der Daten soll auch dupliziert werden), suche ich jetzt nach einer Möglichkeit den Server aufzurüsten.
Intern sind 2x 1,5TB und 2x 2 TB verbaut und dem Serverspeicher zugefügt.
Ich habe bereits testweise eine externe USB-Platte angeschlossen und dem Datenspeicher zugefügt, aber dadurch verringert sich die Datenübertragung im Netzt von ~90MB auf ~25MB.
Also unbrauchbar.
Bei einer am eSATA-Port angeschlossenen Platte bleibt die Übertragungsrate gleich.
Jetzt also meine Frage:
Ist es möglich ein Gehäuse mit 4 Platten am eSATA-Port des x510 zu betreiben ?
Entweder mit 4 Platten als JBOD oder als RAID-Verbund z.B. Raid5 ?
Wird der WHS (also x510) entweder die 4 einzelnen Platten erkennen oder die z.B. 6TB Platte (4x2TB als Raid 5) ?
Gruß und Danke
Jens
Also unbrauchbar.
Gruß und Danke
Jens
Re: eSATA am HP Storageworks DV x510
Größer als 2 TB geht im Grundsatz nicht weil der WHS die Platte in MBR formatiert ... es gibt beschriebene Tricks diese Grenze zu umgehen ... (findest du hier im Forum, such mal nach 3 TB)
Es kommt auf den WHS (Hardware) und die Erweiterungsbox an ob mehrere externe SATA-Devices erkannt werden oder nicht ... zum X510 kann ich leider nichts sagen
- FrankySt72
der eStata-Port des x510 ist Port Multiplier-fähig, d.h. Du kannst ein Gehäuse mit 4 einzelnen Slots dran hängen ! nix Raid ! wichtig ist, dass das Gehäuse jede Platte einzeln dem WHS zur Verfügung stellt, so dass Du jede Platte einzeln dem Speicherpool hinzufügen kannst.
Wenn ich das richtig verstehe, müsste dieses hier funktionieren http://geizhals.at/deutschland/a393920.html
Grüße Frank
@FrankySt72: Super, vielen Dank. Das hatte ich mir auch rausgesucht. Da ich aber keine Info gefunden habe ob der Port des x510 Multiplier-fähig ist kam ich auf die Idee das fast gleiche Gehäuse nur mit Raid zu nehmen und dem Server dann 1 großes Laufwerk anzubieten. Aber dann kam mir wieder die Frage nach der 2 TB Grenze....
Na, dann werde ich mir das Gehäuse mal bestellen und hier berichten.
Gruß und Danke
Jens
Gruß und Danke
Jens
- FrankySt72
das Gehäuse steht zumindest seit langem bei mir in der Amazon-Wunschliste, damit ich es immer wieder finde, wenn ich mal anbauen muss
hier im Forum gab es aber auch schon ein paar Zeilen darüber. Suche noch mal im Hardwarebereich nach "35US2"
Das gleiche Gehäuse gibt es seit neuestem auch mit USB 3.0, aber ca. 40 teurer. Mir persönlich wäre es das nicht wert, weil mein WHS halt nur eSata und USB 2.0 hat, die Platten kosten ja schon genug. http://geizhals.at/deutschland/a537936.html
Den dicksten Anbau mit dem Gehäuse hab ich bisher hier gesehen (52TB am alten HP ex470) http://www.mediasmartserver.net/forums/ ... 967#p72967
Grüße Frank
So, Gehäuse da, erst mal 2x2TB Platten eingebaut, angeschlossen, funktioniert
Jede Platte wird gefunden und kann dem Datenpool hinzugefügt werden.
Gibt es eigentlich so eine Art eSATA Hub ?? So daß man den einen Port des x510 vervielfachen könnte und im Notfall nochmal erweitern zu können ?
Jens
Jens
Ist die erweiterungsbox permanent an oder legt sie sich mit dem homeserver zusammen schlafen? Da ich lights out verwende würde ich ungern die Erweiterungbox 24/7 laufen lassen.
Bei mir ist ist die Box permanent an.
Sie kann sich zwar mit dem Server schlafen legen (sowohl über eSATA als auch über USB), wacht aber dummerweise nicht wieder mit dem Server auf.....
Nach dem ersten automatischen Update mit Neustart war bei mir die Box morgens aus und der Server (bzw. die LED) rot, da 2 HD's aus dem Datenpool nicht da waren.
Aber nach einem Neustart mit eingschalteter Box war nach ca. 4 Stunden wieder alles ok (ohne Datenverlust).
Ich habe also die Synchonisation der Box ausgeschaltet.
Laut Anleitung soll sie eigentlich auch wieder hochfahren, da sie nur in den Standby schaltet (war bei mir aber aus).
