WD WD20EARS als Poolplatte > welche Jumperstellung?
cluster10
Beitrag von cluster10 »
hab hier einige Threads über diese Platte und die eventuellen Jumperstellungen je nach Verwendung der Platte gefunden - jedoch leider nicht, wie die nun konkret sein muss... :roll:
Ich möchte meinen Acer H340 mit 3 Stück Western Digital WD20EARS erweitern (Bootplatte ist und bleibt die originale 1TB WD green. Die jetzigen Samsung sind mir zu laut.)
Welche Jumperstellung muss ich an der Western Digital WD20EARS verwenden?
Vielen Dank für einen Tipp zur Einstellung.
Server: Acer H340 mit 1 x WD10EADS und 3 x WD20EARS (vorher 3 x Samsung HD204UI) mit WILD Media Server
Router: Fritz!Box 7390 (T-Home Entertain 16000+)
Clients: Dell Workstation mit Win 7 64 Bit Ultimate, Dell Notebooks mit Win 7 64 Bit Home Premium
Clients: WD TV live HD - einfach genial, HTC ONE (mit BubbleUPnP Pro), Samsung TV UE46D7090
Add-Ins: Lights-Out (jeden Cent wert), Advanced Admin Console, Home Server SMART
Audio: ONKYO TX-SR508 mit 5.1 Boxen von ELAC
Streaming: ACER H340 (mit WMS) > WD TV Live HD > Samsung TV UE46D7090 / ONKYO TX-SR508 (5.1)
Dagobert
Re: WD WD20EARS als Poolplatte > welche Jumperstellung?
Beitrag von Dagobert »
Wenn ich das richtig in erinerung haben 7-8. Aber auf der Platte stand doch ein Link wo das genau beschrieben ist oder? :D
mfg. Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
cluster10
Dagobert hat geschrieben:Wenn ich das richtig in erinerung haben 7-8. Aber auf der Platte stand doch ein Link wo das genau beschrieben ist oder? :D
mfg. Dagobert
Na ich krieg die erst morgen und wollte dann gleich loslegen... ;)
holzfred
Beitrag von holzfred »
Jumper 7+8 miteinander verbinden.
http://blog.fosketts.net/wp-content/upl ... 10EARS.png
Gruß Uwe
cluster10
holzfred hat geschrieben:Jumper 7+8 miteinander verbinden.
Gruß Uwe
Genial - vielen Dank :)
cluster10
Kleine Info: Hab jetzt die drei Platten eingebaut. Alles funktioniert an meinem H340 auch ohne jede Jumper (es waren ohnehin im Standard keine gesetzt).
Natürlich funktioniert es auch ohne. Nur eben langsamer...
Der "Standard" bezieht sich auf die Verwendung in einem aktuellen Betriebssystem (Win7,Vista, Server 2008). Da wird kein Jumper benötigt.
cluster10
larry hat geschrieben:Natürlich funktioniert es auch ohne. Nur eben langsamer...
Hi Larry, was meinst du mit "langsamer"? Was passiert, wenn ich den Jumper nachträglich setze?
Dagobert
Guten Morgen,
Nein du kannst den Jumper nicht einfach nachträglich setzten.
Wenn du ihn setzen willst, entferne die Platte aus dem Pool, setzte den Jumper und füge sie dem Pool wieder hinzu =)
Das machste dann nacheinander mit allen 3 Platten.
Ist dir noch nicht aufgefallen das dein H34x eine sehr sehr sehr kleine kopiergeschwindigkeit hat?
mfg. Dagobert
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
cluster10 hat geschrieben: Hi Larry, was meinst du mit "langsamer"?
Ohne Jumper passen die 4KB Windows Cluster nicht zu den 4KB Sektoren. Dadurch verteilt sich ein 4KB Paket von Windows auf 2 4KB Sektoren der Platte. Somit muss die Platte beim Auslesen eines 4 KB Paketes immer 2 Sektoren (8KB) auslesen.
cluster10 hat geschrieben: Was passiert, wenn ich den Jumper nachträglich setze?
Die Festplatte ist dann von WHS nicht mehr lesbar.
Siehe Ausführung von Dagobert.
cluster10
Okay, ich danke euch sehr. ;) Hab die Platten ja über Nacht erst hinzugefügt und geschwindigkeitstechnisch keinerlei Erfahrung bis jetzt sammeln können.
Dagobert
Dann entferne sie so schnell wie möglich wieder aus dem Pool!!! Bevor die Platte gefüllt ist ! ! ! Sonst brauchst du sehr sehr sehr lange um diese wieder zu entfernen und in dieser Zeit sind auch keine Freigaben funktionstüchtig.
mfg. Dagobert
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
cluster10
Dagobert hat geschrieben:Dann entferne sie so schnell wie möglich wieder aus dem Pool!!! Bevor die Platte gefüllt ist ! ! ! Sonst brauchst du sehr sehr sehr lange um diese wieder zu entfernen und in dieser Zeit sind auch keine Freigaben funktionstüchtig.
mfg. Dagobert
ja, das mache ich gleich, wenn ich nachher heimkomme ;) Ihr seid echt genial, großes Kompliment :)
Der von Larry beschriebene Effekt wird beim Schreiben noch dramatischer ... da müssen zusätzliche Plattenumdrehungen abgewartet werden
cluster10
Nobby1805 hat geschrieben:Der von Larry beschriebene Effekt wird beim Schreiben noch dramatischer ... da müssen zusätzliche Plattenumdrehungen abgewartet werden
Ich bin gerade dabei, die Platten wieder aus dem System rauszunehmen.
Hab vorhin mal flink per GBit-Ethernet gecheckt, wie schnell der WHS noch war: Das war wirklich dramatisch - vorher hatte ich um die 30-60 MB/sek beim Lesen und Schreiben, jetzt waren es nur noch maximal 10.... :o
Mal sehen, wieviele es morgen dann sind. ;)
