nachdem mir die Suche nicht wirklich bei meinem Problem geholfen hat. Stell ich die Frage hier mal rein.
Ich installiere gerade meinen WHS neu und möchte dabei die Systempartition auf einer eigene Platte (320GB) laufen lassen. Diese soll dann gespiegelt werden, damit im Fehlerfall keine Neuinstallation notwendig ist. Für die Daten habe ich ein RAID5 mit 4x1TB vorgesehen.
Momentan ist es so, dass sich das System mit 20GB und die Datenpartition mit 280GB auf der Platte breit machen. Der RAID-Verbund ist noch nicht eingebaut.
Ich würde nun den RAID-Verbund einbauen und als Laufwerk E: einbinden. Dann alles von D: auf E: clonen, damit die Systemdaten und Verzeichnisse gleich bleiben. Als nächsten Schritt habe ich mir gedacht, dass ich D: lösche und E: als D: einbinde.
Und hier meine Frage: Hat das schon jemand erfolgreich gemacht bzw. habe ich hier einen Denkfehler, der das Vorhaben verhindert?
Styx
C als eigene HDD möglich?
- Styx
WHS: Intel Pentium E5300, MSI P41T-C31, 2GB, 2x320GB Samsung + Fasttrak TX4310 JBOD 4x1TB Samsung F1
Dagobert
Re: C als eigene HDD möglich?
Guten Morgen,
Beim WHS kannst du das System nicht auf einer eigenen Platte auslanger. Und dein vorhaben hört sich sehr abenteuerlich an. Der WHS und RAID mögen sich nicht wirklich zusammen, es kann funktionieren, bietet aber meistens wohl er Probleme. =)
mfg. Dagobert
mfg. Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
- Styx
Also mit dem RAID hatte ich bis jetzt keine Probleme. Bis jetzt war das RAID allerdings mit nur 3x1TB bestückt und darauf waren C und D partitioniert.
So lief das System ca. ein Jahr ohne murren bis jetzt der Plattenplatz eng wurde.
sTunTe
Hallo.
Da der WHS die Platten intern anhand einer ID identifiziert, ist Dein Vorhaben praktisch gesehen von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Gut gemeinter Ratschlag:
Nutze den WHS so wie er gedacht ist. Du ersparst Dir damit jede Menge Ärger.
Und wie Du selbst festgestellt hast ist ein Erweitern des RAID-Arrays in den meisten Fällen nicht möglich, da der Controller dies nicht unterstützt.
Zudem müssen/sollten bei RAID5 die Platten identisch sein, was in meinen Augen ebenfalls ein Nachteil ist.
sTunTe
sTunTe
jens
Dir ist klar, dass das nicht funktionieren wird?Styx hat geschrieben: Für die Daten habe ich ein RAID5 mit 4x1TB vorgesehen.
RAID ist ja sozusagen eine Platte - WHS unterstützt aber nur Platten bis 2 TB - und keine "virtuelle" 3 TB Platte, wie sie ein Raid5 mit 4x1TB ergeben würde
- Styx
Ein RAID >2TB sollte wohl möglich sein - viewtopic.php?p=96454#p96454 - allerdings bin ich damit auch nicht weitergekommen.
Das mit der ID in der Registry hätte ich noch hinbekommen, ist aber schon sehr abenteuerlich für ein System, das sicher laufen soll.
Ich werde mich also in Geduld üben und auf Vail warten, in der Hoffnung, dass meine Wünsche dann umsetzbar sind.
Styx
Styx
