Problem mit TX4310 RIAD5 HDD-Erweiterung
Styx
Beitrag von Styx »
wie der Betreff schon aussagt, habe ich ein Problem mit meinem RAID-Controller.
Seit gut einem Jahr läuft mein WHS mit dem Promise TX4310 RAID-Controller und drei 1TB Samsung F1 ohne Probleme.
Jetzt, da der freie Speicherplatz langsam zur Neige geht, wollte ich eine weitere 1TB-HDD in den RAID einbinden. Ich bin dabei, wie im Handbuch beschrieben wird, vorgegangen.
Platte rein - an Port 4 angeschlosssen - WHS gestartet und über webPAM die Migration angestoßen.
Hat alles reibungslos funktioniert. Nach 26 Stunden war er bereits auf 85% :?
Nun musste ich allerdings den WHS ausschalten und habe die Migration mit "Pause" angehalten. Am nächsten Tag, den WHS wieder gestartet und die Migration mit "Resume" fortführen lassen.
Kaum den Resume-Butten angeklickt, kam die Meldung, dass die Migration erfolgreich ausgeführt wurde. Das machte mich etwas stutzig.
Die Kapazität des RAID-Verbundes wird mit gerade mal 2199GB angegeben. Es müssten aber doch meiner Meinung nach an die 3000GB sein, oder sehe ich das falsch? Vor der Erweiterung hatte ich mit den drei Platten schon 1999GB zur Verfügung. Wie können von 1TB zusätzlichem Plattenplatz nur 200GB übrig bleiben?
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Ich hab auch schon von dem GTP-Problem und der 2TB-Grenze gelesen, aber so ganz schlau werde ich daraus nicht, weil ich ja 2,2TB angezeigt bekomme.
Styx
WHS: Intel Pentium E5300, MSI P41T-C31, 2GB, 2x320GB Samsung + Fasttrak TX4310 JBOD 4x1TB Samsung F1
Re: Problem mit TX4310 RIAD5 HDD-Erweiterung
Du bist dem Problem auf der Spur.
Das Problem hängt mit GPT zusammen. Ohne eine GPT Formatierung sind nicht mehr als die 2,2 TB möglich. Da es keine 2,2 TB Platten gibt, wird häufig von der 2 TB Grenze geredet.
Beste Lösung wäre, dass du die Platten ohne Raid betreibst. Dann hast du die volle Kapazität.
Ansonsten sehe ich wenig Chancen.
Du müsstest den Datenträger in einen GPT-Datenträger umwandeln und dann dem WHS irgendwie beibringen, dass er diese als System und Datenplatte wieder erkennt. Wüsste jetzt nicht, dass das in dieser Form schon jemand gemacht hat.
jens
Beitrag von jens »
a) Mit 32-Bit Sektornummer kannst Du genau 2^32 Sektoren ansprechen - bei 512 Bytes pro Sektor macht das genau 2199023255552 Bytes.
b) hier sieht man mal wieder, wie gut der DriveExtender eigentlich ist - hättest Du kein RAID, sondern einfach ganz normal WHS genommen (mit DriveExtender), hättest Du einfach die Platte angestöpselt, zum Pool zugefügt und nach wenigen Minuten (und nicht x Stunden) hättest Du den Speicher zur Verfügung gehabt....
larry hat geschrieben:Du müsstest den Datenträger in einen GPT-Datenträger umwandeln und dann dem WHS irgendwie beibringen, dass er diese als System und Datenplatte wieder erkennt. Wüsste jetzt nicht, dass das in dieser Form schon jemand gemacht hat.
Doch das geht (wie, steht hier im Forum) ... ich habe es positiv getestet.
Wüsste allerdings auch nicht, ob das jemand produktiv im Einsatz hat ;)
PS geht allerdings "nur" beim Hinzufügen neuer (leerer) Platten ... nachträgliche Umwandlung in GPT geht m.W. nicht
Nobby1805 hat geschrieben: Doch das geht (wie, steht hier im Forum) ... ich habe es poitiv getestet.
Das hattest du doch aber nur mit eine Datenplatte und nicht mit der Systemplatte getestet. Oder liege ich da falsch?
Du hast natürlich vollkommen recht .. irgendwie scheine ich das Wörtchen "System" permanent überlesen zu haben :oops:
Styx
Beitrag von Styx »
Hi
Danke für die Antworten.
Seh ich das richtig, dass ich für das System eine eigene (evtl. gedoppelte) Platte nehmen soll und für die Daten das Raid dann größer 2,2TB bekomme?
Geht das überhaupt mit der eigenen Systemplatte. Ich meine mich zu erinnerrn, dass bei der Installation die Plattenkapazitäten eigenständig vergeben wurden. Wie soll ich dann System und Daten Festplatten-technisch trennen?
Styx
Du musst in WHS-Kategorien denken ...
1. HDD - dort leigen die Systempartition udn der Root des Datenpool (das ist von MS so vorgegeben)
2. bis n. HDD - diese werden dem Storage-Pool hinzugefügt ... und genau dabei funktioniert der Trick ein Volume als GPT zu formatieren
Hier wird wahrscheinlich die nächste WHS Version (Vail) optimal passen.
Ohne den Driveextender kann man dann vermutlich problemlos mit einem Raid arbeiten.
Styx
Beitrag von Styx »
Ich werde jetzt mal ein Backup vom System machen und versuchen Eure Tipps umzusetzen.
Das Ergebnis meiner Reise in die unergründlichen Weiten des WHS werde ich dann hier kund tun. ;)
Danke schon mal an alle! :)
Styx
Styx
Beitrag von Styx »
Hallo wieder :)
Nach dem ich es jetzt geschafft habe die vier 1TB-Platten als 3TB-Laufwerk zu bekommen, habe ich mit DISKPART das Laufwerk in GPT konvertiert.
Wenn ich allerdings das Laufwerk im WHS einbinden möchte, bekomme ich hier nur 2BT angezeigt. Der Rest liegt brach.
Ich habe schon alles mögliche versucht, damit der WHS die 3TB akzeptiert, scheint aber trotz Power Pack 3 nicht zu klappen, obwohl es heißt, dass Windows 2003 ab Service Pack 1 GPT unterstützt.
Konvertiert der WHS beim Einbinden das Laufwerk wieder um, so dass es ncht mehr mit GPT ist? Kann man das evtl. beim einbinden umgehen?
Ich bin mit meinem Latain am Ende :-/
Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Styx
Styx hat geschrieben:Konvertiert der WHS beim Einbinden das Laufwerk wieder um, so dass es ncht mehr mit GPT ist? Kann man das evtl. beim einbinden umgehen?
genau so ist es
Dazu gibt es einen Tipp ... wie man danach die Platte wieder ins GPT-Format umschaltet ... ich habe es getestet, es funktioniert, such mal im Forum
FrankySt72
Beitrag von FrankySt72 »
vielleicht kannst Du hieraus etwas ableiten, was Dir weiterhilft http://forum.wegotserved.com/index.php/ ... ot+Served)
Grüße Frank
Styx
Beitrag von Styx »
Danke für den Tipp/Link aber es klappt einfach nicht.
Ich habe es mehrmals versucht, sobald ich den Rechner aber neu starte, ist das RAID wieder nur 2TB groß und wird in der Konsole als "fehlt" angezeigt.
Da es bei einigen Leuten ja geklappt hat, nehme ich an, dass mein Controller das nicht packt. :(
Ich hab nun endgültig das Handtuch geschmissen und alle Platten als JBOD eingebunden. Die Verwaltung überlasse ich erstmal dem WHS mit gedoppelten Freigaben. Ein Backup ziehe ich sowieso jede Woche, also sollten die Daten auch damit sicher sein.
Sollte Vail eines Tages final das Licht der Welt erblicken, werde ich mit neuer Hardware das Thema nochmal angehen. Wie ich gelesen habe soll das ein reines 64bit-System sein und größere Platten (>2TB) verwalten können.
Danke nochmal für die Unterstützung
Styx
