WHS - Benutzerverwaltung? Tzz. Lässt jeden rein.
WHS90
Beitrag von WHS90 »
mein aller erster Beitrag hier.
Ich habe einen Acer H340 mit Windows Home Server, worauf ein paar freigegebene Ordner und Computersicherungen sind.
Ich habe erst einmal zwei Benutzer eingerichtet. Meinen PC und einen Laptop.
Bei der Einrichtung der beiden wurde ich gezwungen bei beiden Systemen das Passwort zu ändern.
PC und WHS Passwort sind gleich. Okay. Aber wozu kann ich beim Benutzer erstellen denn ein Kennwort hinzufügen? Dieses Kennwort nimmt er dann nirgendswo an.
Ich komme nur mit dem im Server gespeicherten Passwort per Konsole rein. Das heißt also: Hätte ich 10 PC's Daheim, müssten alle 10 User das selbe Passwort haben.
Das ist aber blöd? So könnte jeder sich mit dem Server verbinden und mich als Admin ersetzen, weil sie die Einstellungen ändern können.
Ich will, dass jeder ein eigenes Passwort hat und nicht das Adminpasswort eingeben muss.
Ich habe einem User (Laptop) nur bestimmte Ordner freigegeben, aber er kommt auch ohne Passwortabfrage in die nicht für ihn freigegebenen Ordner.
Was läuft hier falsch oder ist das richtig so?
WHS: Acer H340, 3 x 1,5 TB Festplatten -> dient derzeit nur zu Backup- und Share-Zwecken
PC [Client 1]: Windows 7 64 Bit, 8GB DDR2, i5 750, 1 TB Festplatte, Kaspersky Internet Security 2014
Laptop [Client 2]: Fujitsu Amilo Li3910, Windows 7 64 Bit, 500 GB Festplatte, Kaspersky Internet Security 2014
Re: WHS - Benutzerverwaltung? Tzz. Lässt jeden rein.
Die Konsole ist nur für den Admin bestimmt, deshalb kommt man hier nur mit Adminkennwort rein. Das Kennwort sollte aber auch nur der Admin kennen.
Die anderen User nutzen ausschließlich den Netzwerkzugriff.
Hierzu muss der lokale Benutzername und das Kennwort auch einmal über die Konsole angelegt sein.
Dann erfolgt bei Zugriff auf die Freigabe auch keine Kennwortabfrage.
der-Leo
Beitrag von der-Leo »
Die User die du auf dem WHS angelegt hast haben nur mit ihrem passenden Passwort die Möglichkeit auf die Freigaben zuzugreifen.
Somit kommen also nur berechtigte User an die Freigaben ran und nicht einfach jeder.
Zur Administration über die Konsole - dafür ist die da! - kommt man nur mit dem Admin-Passwort.
Und das sollte natürlich nicht jeder normaler Benutzer wissen.
Denn nicht jeder normale Benutzer soll die Einstellungen ändern können.
Das soll tatsächlich nur der Admin des WHS machen.
Kann der User auf dem Laptop wirklich an die Freigaben ran die du nicht für ihn freigeschaltet hast?
Überprüf nochmal die Berechtigungen der einzelnen Freigaben.
Und dann teste mal ob der User wirklich an die Freigaben kann.
Sehen wird er sie auf jeden Fall - aber tatsächlich drauf zugreifen sollte er nich tkönnen.
Bei Änderungen an den Berechtigungen kann es manchmal etwas dauern bis der WHS diese richtig umsetzt.
Sicherheitshalber einfach mal den WHS neu starten.
jpk999
Beitrag von jpk999 »
Bei Windows Server 2003 gibt es ein Tool -habe ich gerade nicht zur Hand- , so dass selbst die Freigaben für Nichtberechtigte nicht sichtbar sind. Funktioniert das auch beim Windows Home Server ?
An WHS90:
Jeder Benutzer bekommt einen eigenen Namen und ein eigendes Passwort. Name und Passwort müssen mit den Namen und Passwörten auf den Clients übereinstimmen. Der Administrator hat ein eigenes Passwort mit dem er per Konosole oder RemoteDesktop auf den WHS zugreifen kann. Der Sdministrator sollte kein Benutzer auf den Clients sein (glaub, das geht gar nicht, da es immer ein Benutzerkonto Administrator gibt).
Die Freigabe auf dem WHS kann nur der Administrator erstellen; das ist beim WHS sehr einfach über die Konsole zu erledigen.
Für den "Normal"-User des WHS reichen die dortigen Möglichkeiten aus.
JP
_________________________________
CPU:AMD Ryzen 2400G
Mainboard: ASUS
RAM: 16 GB Kingston
System: 500 GB Samsung 850 SSD
Daten: 2x 4 TB, 3 x3 TB WesternDigital, 1 x 8 TB Seagate
LAN: Intel PRO 1000 PT
Gehäuse : ANTEC Three Hundred -Alternate Edition-
Windows10Pro
Intel Inside = Wir haben das Problem eingekreist
@WHS90: und verwechsel bitte nicht User und PC ... zwischen 10 User und 1 PC und 10 PCs und 1 User ist jede Kombination möglich und ggf. sinnvoll. Und im Zusammnhang mit dem WHS sollte dann jeweils ein User auf jedem PC den er benötigt und dem WHS das selbe Passwort haben.
WHS90
Beitrag von WHS90 »
So.
Also mit meinem Laptop komme ich immer noch in Ordner, die für ihn nicht zugänglich sein dürften.
Passwortabfrage kommt nicht. Passwörter vom Erstellen des neuen Users und vom Laptop selbst stimmen nicht überein. Konfiguration überprüft, Kennwort geändert. Ich komme trotzdem darauf.
FrankySt72
Beitrag von FrankySt72 »
Gast-Account aktiviert?
Grüße Frank
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Ich tippe da doch eher auf das gespeicherte Administratorkennwort des WHS auf dem Clienten.
Systemsteuerung -> Anmeldeinformationsverwaltung
sTunTe
WHS90
Beitrag von WHS90 »
Es funktioniert wieder.
Mein WHS hat nicht nur das Passwort des Clienten ersetzt, sondern auch den Anmeldenamen. Somit waren Admin und User Anmeldenamen identisch. Scheint wieder zu gehen.
Danke für die vielen Antworten!
