von Win7 zu whs
- bliss
von Win7 zu whs
Ich habe einen kleinen Homeserver auf intel atom basis in einem itx Gehäuse (1,8Ghz HT, 1GB ram).
Zur Zeit habe ich dort ein internes Laufwerk mit Win7 (80GB) und zwei externe festplatten (1,5TB für Medien: Fotos, Musik, Videos und 2TB für Daten und Backups)
die zwei externen Platten sind per USB angeschlossen und ganz normal im Netzwerk freigegeben - zum streamen der Musik, Videos und Fotos auf meine PS3 nutze ich zur Zeit den PS3 Media Server.
Ich möchte nun zu WHS switchen, aber die Daten natürlich mitnehmen ich habe mehrfach gelesen dass der WHS angeschlossene Festoplatten in seinem eigene Format formatiert, also vorher alle Daten löscht... ist das auch bei usb Platten so oder nur bei internem speicher?
WHS soll ausserdem noch upnp server sein (den ps3 media server ersetzen) und ein ftp zugang bieten, ist sowas möglich?
Kann man eigentlich ganz normale Windows-Programme installieren?
Der WHS sollte sich dann um das Backup der Daten kümmern, wobei alles auf die 2TB soll und die 1,5 TB dann als Backup herhalten soll (es soll nicht ALLES von der 2TB gesichert werden, nur bestimmte sachen)
ist das alles möglich ohne die Platten vorher zu löschen?
danke,
bliss
danke,
bliss
Boogie2005
Re: von Win7 zu whs
Wenn die Festplatten, intern oder extern egal, zum Pool hinzugefügt werden:
Ja er löscht alles, und formatiert sie! Du mußt also die daten solange auf andere HDD sichern!
Boogie
Boogie
Re: von Win7 zu whs
Du kannst aber selbstverständlich die externe Festplatte ohne Gefahr für deine Daten an den (fertig installierten) WHS anhängen, um die Daten beispielsweise direkt (ohne Flaschenhals Netzwerk) zu kopieren.
Ich würde dir - wie hier auch oft zu lesen ist - ohnehin raten, keine USB-Festplatte zum Speicherpool hinzuzufügen, da dabei Datenverlust nicht ausgeschlossen werden kann! Interne Platten oder eSATA sind kein Problem.
Prinzipiel sollte auf einem SERVER keine Anwendungsprogramme laufen.
Homeserver im Sinne vom Produkt Microsoft Windows Home Server, oder Server, der zufällig zu Hause steht?bliss hat geschrieben:Ich habe einen kleinen Homeserver
Ah ja!Ich möchte nun zu WHS switchen,
Diese Aussage ist insoferne richtig, als die Festplatte formatiert wird, wenn sie in den Speicherpool aufgenommen wird.ich habe mehrfach gelesen dass der WHS angeschlossene Festoplatten in seinem eigene Format formatiert,
Durch AddIns ist vieles möglich...WHS soll ausserdem noch upnp server sein (den ps3 media server ersetzen) und ein ftp zugang bieten, ist sowas möglich?
Können und sollen sind zwei Paar Schuhe.Kann man eigentlich ganz normale Windows-Programme installieren?
- FrankySt72
Re: von Win7 zu whs
wenn man eine Platte (in Deinem Fall Deine 1,5 TB) als Datensicherungsfestplatte (also Sicherung der auf den Servershares befindlichen Daten) hinzufügt, dann frägt er, ob die bestehenden Daten beibehalten werden sollen. Du kannst Dich dafür oder dagegen entscheiden. Er legt bei einer Sicherung auf der Platte entsprechende Verzeichnisse an. Die Verzeichnisnamen sind das jeweilge Datum und Uhrzweit der Sicherung.
Grüße Frank
- bliss
Re: von Win7 zu whs
Hey, danke erstmal für eure Antworten soweit.
Ich werde es jetzt ein bisschen anders machen und einen anderen Rechner als Server nehmen (auch wenn der atom stromsparender ist) und zwar habe ich noch den neueren cleron dualcore hier, der braucht zwar mehr strom (etwa 50 watt im normalen Betrieb) aber ich habe gesehen, dass es auch ein Plugin gibt, was den whs in den standy schaltet und/oder die Platten ausschalten - da ich eh nur Abends und am Wochenende bin würde ich das so machen.
Celeron Dualcore E3300 (2x2,5Gh, 2GB Ram ddr2):
sata platte1 : 1 TB
sata platte 2 :1.5 TB
daraus kann er dann seinen "speicherpool" machen - wie ist das denn, sind die daten, sollte eine Platte kaputt gehen auf der anderen Platte noch vorhanden (also nicht alle, sondern nur die die auf der platte waren) oder verteilt er einzele dateien auf beiden Platten?
die 2TB soll dann via USB als (nicht dauerhaft angeschlossenes Medium) Backup dienen. Ausserdem ist dann auch ein dvd duallayer brenner drin, gibt es auch ein plugin um bestimmte daten wöchentlich auf dvd zu sichern?
wie gesagt dann brauche ich noch ein upnp server
wenn man andere Programme installieren kann würde ich dann den ps3 media server weiter nehmen da er on-the-fly transkodieren kann und kostenlos ist (und dafür richtig gut).
danke,
bliss
sata platte1 : 1 TB
danke,
bliss
Re: von Win7 zu whs
Eine Datei liegt immer vollständig auf einer Platte ... oder wenn die die Duplizierung einschaltest 2x vollständig auf 2 Plattenbliss hat geschrieben:Heydaraus kann er dann seinen "speicherpool" machen - wie ist das denn, sind die daten, sollte eine Platte kaputt gehen auf der anderen Platte noch vorhanden (also nicht alle, sondern nur die die auf der platte waren) oder verteilt er einzele dateien auf beiden Platten?
- bliss
Re: von Win7 zu whs
OK, danke.
Ich denke ich werde es dann mal mit der Testversion probieren:
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... laylang=de
gibt es eine Möglichkeit bei Gefallen dann nur den Key zu erwerben und die Testversion in eine Full zu wandeln oder muss ich dann neu installieren und alles neu einrichten?
Re: von Win7 zu whs
Allerdings sollte eine Testversion ohnehin nie als Echtsystem verwendet werden, somit sollten die Daten ja noch an den Ursprungsorten (etwa deine externen Festplatten) vorhanden sein und einer sauberen Neuinstallation (mit dem Vermeiden aller Fehler, die man bei der Testversion unbewußt oder bewußt gemacht hat) sollte nichts im Wege stehen.
Nein, das "Umwandeln" funktioniert nicht, es muß (mindestens) eine "Neuinstallation des Servers" gemacht werden, richtig durchgeführt bleiben dabei aber die Daten erhalten.bliss hat geschrieben:gibt es eine Möglichkeit bei Gefallen dann nur den Key zu erwerben und die Testversion in eine Full zu wandeln oder muss ich dann neu installieren und alles neu einrichten?
