H340 und X510 im gleichen Netzwerk
ich habe in meinem Netzwerk seit einiger Zeit den Acer H340 laufen. Nun kommt der X510 hinzu. Allerdings stellt sich für mich die Frage, wie ich nun beide Server in den Connector integriere. Muß ich zwei Connectoren installieren oder wie gehe ich am besten vor? Danke für Eure Hilfe!
eaonline
eaonline
Acer H340 (2x1TB), HP Datavault X512 (2x1.5TB), Lightsout, WHS BDBB, DELL XPS7100, Mac Mini (Mediacenter), Macbook Pro, Ipad
Re: H340 und X510 im gleichen Netzwerk
Das geht nicht - auf jedenfall nicht, wenn beide mit WHS1 arbeiten.
Natürlich kannst Du trotzdem auf das Shares von beiden Servern zugreifen (verschiedene Namen vergeben!) - aber BackUps gehen halt nur auf einen Server..
Hallo!!
Selbstverständlich kann man zwei WHS gleichzeitig im gleichen Netzwerk betreiben!
Einzig kann man die Connector-Software nur mit einem WHS "verbinden", davon sind vor allem die Clientsicherungen und der Konsolenzugriff betroffen.
Bei der Sicherung muß man sich eben entscheiden, auf welchen WHS ein Client gesichert werden soll, bei der Konsole muß man vom eigenen Arbeitsplatz aus (ohne Computer zu wechseln) eben einen WHS über RDP ansprechen und erst dort die Konsole aufrufen (auch dafür gibt es automatisierte Lösungen -> Forumsuche).
Auf Shares kann - wie du richtig geschrieben hast - direkt zugegriffen werden.
Sorry, aber diese beiden Aussagen sind schlicht und einfach falsch!jens hat geschrieben:Das geht nicht - auf jedenfall nicht, wenn beide mit WHS1 arbeiten.
- FrankySt72
Zugreifen kannst Du natürlich auf die Freigaben beider Server. je nachdem welchen du ansprichst, z.B. \\server1\videos, oder \\server2\\videos
http://blog.buerstinghaus.net/whs-konso ... inrichten/, oder einfach eine ganz normale RDP-Verbindung auf den zweiten WHS aufbauen und dann darin die Konsole starten, je nach Geschmack
ich habe auch momentan zwei am laufen.
Grüße Frank
Ich habe geschrieben:Roland M. hat geschrieben:Hallo!!
Sorry, aber wo habe ich was anderes geschrieben?
Wo ist da der Unterschied?
Ok, das war eine Fehlinterpretation.jens hat geschrieben:aber BackUps gehen halt nur auf einen Server..
Ich habe das so aufgefaßt, daß die Sicherungen nur auf einen WHS funktionieren würden und der zweite WHS wäre (was die Sicherung anbelangt) "arbeitslos". Diese Aussage wäre falsch.
Wieso?Roland M. hat geschrieben: Ok, das war eine Fehlinterpretation.
Auf jedem PC kann nur EIN Connector eingerichtet werden, der nur mit EINEM Server verbunden werden kann - somit ist ein WHS was Sicherungen anbelangt erstmal arbeitslos.
Natürlich kann man jetzt, wenn man mehre PC sichern will, das so einstellen das PC 1 auf WHS 1 sichert und PC 2 auf WHS 2..
Gruß, Jens
Danke für die guten Tips. Am Mittwoch bekomme ich meinen X510, dann werde ich direkt mal loslegen. Danke Euch!
Du siehst es eher clientbezogen, ich netzwerkbezogen.
Du gibst dir die Antwort selbst:jens hat geschrieben:Wieso?
Wie gesagt eine Angelegenheit der Interpretation.Natürlich kann man jetzt, wenn man mehre PC sichern will, das so einstellen das PC 1 auf WHS 1 sichert und PC 2 auf WHS 2..
