Sicherungsstatus bei ausgeschaltenem Homeserver?
egnurg
Beitrag von egnurg »
Hi Leute,
kann mir jemand sagen, wo ich bei ausgeschaltenem Homeserver auf die Schnelle abfragen kann ob alle Rechner gesichert sind?
Der Connector zeigt ja bei ausgeschaltenem Homeserver nur "keine Verbindung", d.h. ich müsste jedesmal den Homeserver anschalten und schauen ob in der Nacht auch gesichert wurde.
Das geht bestimmt auch einfacher und ich habe den Trick einfach übersehen oder?
Jochen
Homeserver-Eigenbau: Intel i7, 12GB RAM, Rebel9-Gehäuse, 18TB HDD + 4x2TB im Fantec-Gehäuse
Bilder + Beschreibung meines Homeservers: http://www.bastel-bastel.de/?id=homeserver
Meine Webseite: http://www.druckeronkel.de
Re: Sicherungsstatus bei ausgeschaltenem Homeserver?
Nicht wirklich.
Die Information wird zentral im Server gespeichert. Somit kannst du auf dem Client nicht erkennen, ob alles gesichert wurde.
Es gibt lediglich in der Registry einen Eintrag, wann die nächste Sicherung stattfindet und evtl. einen Eintrag in der Ereignisanzeige. Dies betrifft aber immer nur den jeweiligen Client.
man könnte natürlich in den Logfile des Clients schauen
Beispiel: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\BackupEngine.110104.2121422343.616.log
und da findet man dann
[1]110104.215409.7031: Status: Completed 2 volumes
[1]110104.215410.2500: Status: Bytes sent=166734314, bytes received=1238509, 0 reconnects
egnurg
danke für den Tipp aber da kann ich gleich den Homeserver einschalten bevor ich alle PCs überprüfe.
Dachte es gibt vielleicht ein Tool das zentral die Infos sammelt
Jochen
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
egnurg hat geschrieben:Dachte es gibt vielleicht ein Tool das zentral die Infos sammelt
Ja, nennt sich Windows Home Server.... ;)
sTunTe
egnurg
ja, da beisst sich die Katze in den Schwanz.
Den Homeserver wollte ich nur zum Nachschauen eben nicht einschalten, der läuft ja eigentlich nur zur Sicherung.
Aber gut, mache ich es eben so :)
Jochen
