LO Standby, wenn überwachte Geräte nicht mehr aktiv sind
rdion
Beitrag von rdion »
ich habe in den Einstellungen für LO festgelegt, dass Netzwerklast überwacht werden soll, damit
der Server nicht in abschaltet, wenn mein WD TV LIve noch aktiv ist.
Im Kalender habe ich hinterlegt, dass der Server um 01:45 in Standby gehen soll.
Das funktioniert auch, wenn tatsächlich kein Client mehr aktiv ist. Wenn nun doch noch der
WD TV Live aktiv ist, bleibt auch der Server aktiv. Das ist ja auch so gewollt.
Wenn nun aber um 02:00 Uhr alle Clients deaktiviert sind, schaltet sich der Server nicht mehr
in den Standby-Modus. Wie kann ich das erreichen? Könnte ich z.B. mehrere Standby-Zeiten im
Kalender hinterlegen?
Rolf
Acer H341, LO Vollversion, WD TV Live
Re: LO Standby, wenn überwachte Geräte nicht mehr aktiv sind
In dem Fall muss eine Standardaktion hinterlegt werden, die greift immer dann wenn alle Geräte aus sind.
rdion
Beitrag von rdion »
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann mein WD TV Live den WHS nicht aufwecken.
Wenn ich also eine Standardaktion hinterlege, wird der Server auch während der aktiven Zeiten in den
Standby-Modus versetzt, wenn keine Aktivität mehr registriert wird. Dann wacht er aber nicht mehr auf,
wenn ich z.b. Einen Film sehen möchte.
Was würde denn passieren, wenn ich einfach um 02:45 Uhr noch ein Standby im Kalender hinterlegen würde?
Danke und Gruß
Rolf
ACER H341 # WD TV Live # Sony Vaio Notebook # Eigenbau PC # Fritz!Box 7270
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
rdion hat geschrieben:Was würde denn passieren, wenn ich einfach um 02:45 Uhr noch ein Standby im Kalender hinterlegen würde?
dann schiebst du dein Problem eine Stunde nach hinten ...
rdion hat geschrieben:Wenn ich also eine Standardaktion hinterlege, wird der Server auch während der aktiven Zeiten in den Standby-Modus versetzt, wenn keine Aktivität mehr registriert wird
dann definiere ein Kalendereintrag "von - bis", in der der WHS aktiv bleiben soll ... in dieser Zeit bleibt der WHS dann an, egal ob Aktivitäten stattfinden ... danach greift die Standardaktion es sei denn, weitere "Anbleibkriterien" sind definiert ...
Siehe viewtopic.php?f=37&t=10930
rdion
Beitrag von rdion »
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich werde mal versuchen es über die Einstellungen (@pfaelzer) hinzubekommen.
Das könnte funktionieren. Den Thread über den WDTV Live habe ich gelesen, möchte aber erst einmal keine andere Firmware nutzen.
Rolf
