Acer 340 rappelt und rappelt... Was ist das
grossy69
Beitrag von grossy69 »
Mein Acer 340 war nicht mehr erreichbar und hatte die ganze Zeit HDD access.
Ich hab nun gestern die Systempartition wieder neu aufgesetzt und alles lief wunderbar. Heute morgen ist wieder das Selbe, der Server war an (wacht gegen 9:00 automatisch auf) und ist nicht erreichbea, die Festplatte(n) rappeln, LAN und i blinken lustig, die HDD LED sind alle aus.
Ich hab die Systemplatte am PC geprüft, keine Fehler drauf... was kann denn das sein.
Während der Installation ist der Server einwandfrei gestartet, ging in Standby usw.
Kein Ping möglich nur rappel rappel...
WHS: HP ProLiant G1610T (XeonE31260L@2,4GHz/16GB), IronWolf 2TB (System+Data), 2x WD-REDPlus 12TB, 1x WD-REDPro 6 TB, USB Backup-Platte extern 4+3TB,
LightsOut HOME, StapleBit Drivepool + Scanner
Clients: Samsung Q85, VU+ Uno 4k SE, VU+ Solo2, VU+ ZERO, 2 LG Smart TV
4 PC Win10 Pro64, 3 Laptop Win10 Pro64
Net: Fritzbox 7590 @250MBIT-VDSL, ZyXEL GS1100-16, Fritzbox 7560 und 7490 im Mesh, HP Color LaserJet MFP M277dw
Mittelmäßige Geister verurteilen gewöhnlich alles was über ihren Horizont hinaus geht
Woher soll ich wissen was ich denke - bevor ich höre was ich sage
Fussel85
Re: Acer 340 rappelt und rappelt... Was ist das
Beitrag von Fussel85 »
Mit meinem relativ bescheidenen Wissen würde ich auf einen laufenden und nicht abschließenden Speicherausgleich (Datenduplizierung) tippen.
Aber um hier genauere Aussagen machen zu können, würde ich dich bitten etwas konkreter zu werden.
Also der Server geht in den Ruhezustand, soll zeitgesteuert um 9 Uhr aufwachen. Das macht er, ist aber nicht erreichbar.
Gut nun ein paar Fragen: LAN blinkt (vorne, wie auch hinten direkt am Anschluss) nehme ich mal an.
Das i, blinkt das gleichmäßig, und wenn ja, in welcher Farbe, rot oder blau:
Wenn es rot blinkt, hast du womöglich ein Hardwareproblem, wenn es blau blinkt, bootet der Server nicht komplett durch.
In letzterem Fall solltest du über eine VGA-Lösung nachdenken (Anschlusskabel oder PCI Express x1 VGA-Karte). Da gibt es hier im Forum verteilt
reichlich Informationen zu. Ich selber hatte zum Beispiel mal ein ähnliches Problem, da habe ich erst mit dem Anschluss einer VGA-Karte
die Lösung gefunden. Dort war ein defekter RAM-Riegel das Problem. Der hatte dafür gesorgt, dass der Server beim OS-Start mit einem
Bluescreen ausgestiegen ist.
grossy69
i blinkt blau...
Ich hab die Kiste auf dem Tisch stehen, es klingt für mich so das tatsächlich beim booten abgebrochen wird.
Dann ist kurz Ruhe und es geht wieder von vorne los.
Ich hab auch testweise mal einen anderen Speicherriegel reingemacht, war das selbe.
Die Systempartition ist fehlerfrei (am PC per USB Adapter geprüft).
Ich setze das System jetzt nochmal zurück und warte mit allen Einstellungen bis das SP 3 drauf ist und alle Updates...
Vielleicht war ich irgendwo zu eilig unterwegs.
grossy69
Habe ich das richtig verstanden das ich die Systempartition am normalen PC mit einem HDD Backuptool sichern kann um sie dann bei Bedarf wieder herstellen zu können?`?
Das würde die Wiederherstellung des Systems sehr vereinfachen (die ganze Onlineupdaterei da die CD natürlich den Urzusand mit PP 1 hat)
Hast du das hier im Forum gefunden ... eigentlich raten wir davon ab.
Aus meiner Sicht liegt die große Gefahr darin, dass du mit dem Restore Registry-Einstellungen übernimmst die nicht mehr zu dem aktuellen Datenstand passen -> die Folge davon wären dann Datenverluste.
grossy69
Ich glaube ich habe das hier gelesen, wobei es da eigentlich darum gin mit welcher Software sich eine Sicherung überhaupt durchführen lässt.
Der Server läuft jetzt gerade wieder.
Ich habe folgenden Verdacht.
Nach dem Motto "Reboot tut immer gut" habe ich im Lightsout 2 mal die Woche einen Neustart in den Kalender eingetragen, da sich mein Twonkyserver immer mal wieder verabschiedete.
Ich vermute das bei diesem Reboot etwas nicht korrekt abgeschlossen wurde.
Mal sehen wie lange der Server nun wieder läuft
grossy69 hat geschrieben:Ich glaube ich habe das hier gelesen, wobei es da eigentlich darum gin mit welcher Software sich eine Sicherung überhaupt durchführen lässt.
Die Daten im Share können mit WHS-Bordmitteln gesichert werden und die Systempartition ist schnell per Recovery neu erstellt,
Was beim WHS nicht unbedingt korrekt ist weil bestimmte Information im Speicher gecached werden .. dazu gehört z.B. auch das Ergebnis bestimmter Konsistenzprüfungen, es wird nicht sofort ein Fehler gemeldet sondern erst wenn bei N nacheinander folgenden Prüfungen der selbe Fehler festgestellt wird ... wenn du zu oft bootest wird der Fehler halt nie gemeldet und fällt dan irgendwann auf wenn eine einfache Reparatur nicht mehr möglich ist
grossy69
Nobby1805 hat geschrieben: und die Systempartition ist schnell per Recovery neu erstellt,
Kann ich mir selbst eine neue CD mit aktuellem (oder aktuellerem) Stand brennen ?
Meine Recovery CD ist mit PP 1 und dann geht ein wahrer Updatemaraton los....
