Auf welche Last kommt das System denn im Maximum? Vielleicht 60, 70 Watt?
D.h. du bist bei unter 25% Auslastung des Netzteils. Wenn man bedenkt, dass der Wirkungsgrad der Netzteile mit höherer Auslastung steigt, würde ich definitiv was kleineres nehmen, 300 Watt max.
Ich kann ich das BeQuit Pure Power mit 300 Watt empfehlen.
Unter 300 Watt gibt es nichts erschwingliches und bei den Netzteil braucht man kein Kabelmanagement, da es nur genau die Stränge hat, welche benötigt werden.
Hauptserver: Intel I3-2100, MSI H67MA-E45, WHS 2011 System: Corsair Force GT 90GB - Datenplatten: 2*Seagate 3TB + ext. WD 500 GB für Serversicherung(nur System),8 GB Ram, Fractal Design R3, be quiet! L7-300W, 2*Digital Devices cineS2(Mediaportal) Archivserver: Intel Cel.G530, Intel DB65AL, WHS 2011, Drivebender System: SamsF4 320GB - Datenplatten: 5*2TB SamsF4. + VHD für Serversicherung(nur System), 4 GB Ram, Lancool K-11X, be quiet! L7-300W Backupserver: AMD Athl. X2 4850e, Gigabyte GA-MA780G-UD3H, 3*Asrock SATA3 + 1* DeLOCK 70154 SATA Controller, WHS 2011, Drivebender System: SamsF4 320 GB - Datenplatten: 15 diverse Platten + VHD für Serversicherung(nur System) ,4 GB Ram, Seasonic ss 330 Watt Router: AVM FRITZ!Box 7270, Kabel Deutschland Clients: 2* HTPC, Win7 HP 32 Bit - 2*Arbeitsrechner Win7 HP 64 Bit - 1*Laptop Win7 HP 32-Bit
Ihr meint also ein gutes 300W NT würde bei meiner Konfiguration völlig ausreichend sein ?!
Mit beQuiet stehe ich etwas auf Kriegsfuß nachdem mir vor Jahren ein älteres 470W Model starb und sämtliche HW mitgerissen hatte, aber wenn ich mir anschaue was andere NTs der 300-350W Klasse auf der 12V-Schiene zu bieten haben..
14-15A sind ja nicht gerade umwerfend.
Das beQuiet Pure Power 300W ATX 2.3 (L7-300W/BN103) http://geizhals.at/deutschland/a448393.html liefert lt Datenblatt als einziges NT 18A auf 2 Schienen, hat aber gleichzeitig jede Menge negative Kritik..
Mal grob zusammengerechnet
Chipsatz max. 25 Watt
CPU max. 45 Watt
Je Platte max. 10 Watt = 40 Watt.
Damit kommt man auf 110 Watt.
Die Festplatten können beim Anlaufen etwas mehr verbrauchen, aber das steckt ein Markennetzteil auch weg.
Die negative Kritik beim BeQuit sind meisten eine der folgenden beiden Punkte:
- hochfrequentes Störgeräusch. Das haben nur wenige und in dem Fall sollte man das NT problemlos umtauschen können. Meine NTs machen keine derartigen Geräusche.
- fehlende Anschlüsse für Grafikkarte etc. Dies ist beim WHS nicht erforderlich.
