Nach Mainboard tausch nix geht mehr
Rainbowdude
ich bin am verzweifeln.
Ich habe einen H340. Nachdem dieser 9 Monate ohne Probleme lief, hatte ich dann auch das allseits beliebte LAN Problem. Kurzer Anruf bei Acer und ich konnte mein H340 einsenden.
Binnen einer Woche kam er zurück, mit dem Vermerk "neues Mainboard eingebaut"....ich dachte Super, jetzt gehts wieder.
Aber Pustekuchen, alle Platten wieder rein, angemacht, nur das blaue Info LED blinkt und der Power Knopf leuchtet und sonst nix.
Nichtmal die LAN Lämpchen hinten machen etwas.
Na gut, also Systemrecovery...wird schon gehen. Nix geht, keine Verbindung zum Server.
Und jetzt kommt es, wenn ich das Teil ohne Platten anmache, dann Leuchten die LAN Dioden ca. 1 Minuten und dann aber nicht mehr, mit einer oder mehr Platten leuchten die überhaupt nicht.
Kann mir bitte jemand helfen, ob die Acer Service Menschen einen Jumper evtl. vergessen haben zurückzusetzen oder ähnliches????
Danke im voraus und ein Frohes Fest.
Gruß Rainbowdude
Gruß Rainbowdude
Acer H340 2x1TB WD + 2x2TBSamsung + HP 1Gbit Lan + Monitor Adapter Kabel
Sony NB Vaio
Corsair Eigenbau
Eigenbau Workstation
DELL Latitude E6500
Sony NB Vaio
Corsair Eigenbau
DELL Latitude E6500
Rainbowdude
Re: Nach Mainboard tausch nix geht mehr
Ok, keiner hat eine Idee.
Selbst Acer hat keine Idee....Fazit, Gerät ist wieder bei Acer.
Guten Rutsch an alle....
Sony NB Vaio
Corsair Eigenbau
DELL Latitude E6500
Sony NB Vaio
Corsair Eigenbau
DELL Latitude E6500
Rainbowdude
und wieder zurück und immer noch nicht im Netz ansprechbar.
Habe zum Glück ein Monitorkabel und kann mein Gerät von Autosensing auf 100mbit stellen. Bzw. die Karte überhaupt wieder aktivieren, das ist sooo lächerlich was Acer da abzieht.
Sony NB Vaio
Corsair Eigenbau
DELL Latitude E6500
Sony NB Vaio
Corsair Eigenbau
DELL Latitude E6500
Teclis16
Hast du die Systemplatte einfach wieder reingehängt ohne neu zu installieren?
Ich hatte mal die Festplatten an andere Sata Stecker als bei der Erstinstallation gehängt und schon wollte der WHS nicht mehr starten. scheint da ziemlich empfindlich zu sein. Vielleicht hat das neu Board eine neue Revision oder so und das mag der WHS vielleicht nicht.
Das kann ich in keinster Weise bestätigen.Teclis16 hat geschrieben:Ich hatte mal die Festplatten an andere Sata Stecker als bei der Erstinstallation gehängt und schon wollte der WHS nicht mehr starten. scheint da ziemlich empfindlich zu sein. Vielleicht hat das neu Board eine neue Revision oder so und das mag der WHS vielleicht nicht.
Bei mir habe ich einen WHS schon auf andere Boards mit anderen Chipsätzen übertragen und er ist immer hochgefahren. Dabei mir man nur darauf achten, dass der korrekte Festplattencontroller bereits vorher installiert ist.
Aber das sollte hier kein Thema sein.
Teclis16
Bei mir ging es nach dem Umstecken der SATA Stecker nicht mehr.
Noby1805 meinte damals, dass dies an der internen Adressierung liegt... Seitdem lass ichs chön die Finger davon.
viewtopic.php?f=28&t=6569&p=46376#p46376
Mag sein ... normalerweise sehe ich da auch keine Probleme ... zumindest vom Acer gibt es aber Bestätigungen dass der Probleme hat (haben kann) wenn die Bootplate nicht im Slot 0 eingesteckt ist ... kann sein, dass gleichzeitig genau so ein Fall diskutiert worden ist
oder kurz: was stört mich mein Geschwätz von August 2009
Rainbowdude
Acer schrieb mir, dass ich den Server bitte nochmal mit Platte einsenden soll.
Also hatte ich die mitgeliefrte 1TB Systemplatte dringelassen, und die Datenplatten weggelassen (hatte das System komplett nochmal auf 3 Platten startbar gesichert, so dass nichts passieren kann).
Laut Werkauftrag von ACER, wurde das Mainboard getauscht aber das System nicht neu installiert, wieso sollte ich also meine Platte mitsenden??
Also ich den Server mindestens 10mal versucht habe neu aufzusetzen, habe ich mal mein Monitorkabel angeschlossen, und siehe da, ein Reeboot nach dem anderen mit tollen Bluescreens.
Versuch 2, die Datensicherungsplatten 2TB System+2+1TB Daten reingesteckt, Monitor an und hochgefahren, Juhu...er läuft...aber ohne Netzwerk. Die Netzwerkkarte hatte sich einfach deaktiviert, also diese wieder aktiviert und es ging.
Es ist das alte Spiel, Netzwerkkarte stellt sich auf 1Gbit um und nichts geht mehr.........er läuft immer noch.
Und jetzt sag mir einer was das soll....das ich wegen einer Hardwarekomponente die sich selbständig von 100Mbit auf 1Gbit umstellt das komplette Ding zu Acer senden muss, die bauen ein Neues Mainboard ein (wers glaubt
) und senden das Teil zu mir, ich mache es an und es geht wieder nicht.
Hätte ich kein Monitorkabel würde das Teil nun schon wieder bei Acer sein, das wäre eine neverending Story.
Habe die HP HomeServer auch solche Probs?
Danke für die Hinweise.
Gruß Rainbowdude
Gruß Rainbowdude
Sony NB Vaio
Corsair Eigenbau
DELL Latitude E6500
Sony NB Vaio
Corsair Eigenbau
DELL Latitude E6500
Meine Eigenbaulösungen hatten solche Probleme nichtRainbowdude hat geschrieben: Habe die HP HomeServer auch solche Probs?
Rainbowdude
hehe glaube ich. Da macht man sich ja auch Gedanken über die Komponenten und nicht darum, welcher LAN Chip ist noch 5 cent günstiger
Sony NB Vaio
Corsair Eigenbau
DELL Latitude E6500
Sony NB Vaio
Corsair Eigenbau
DELL Latitude E6500
