ich beabsichtige mir die Tage einen HomeServer zu kaufen und schwanke zwischen
dem H341 der mir mehr Festplatte fürs Geld bietet, oder dem HP x312 mit der Dual Core CPU.
Ist es prinzipiell möglich den H341 mit einer besseren CPU, also auch dem Atom510 des HP aufzurüsten ?
Einfacher CPU Tausch auf dem Board wie bei jedem Standard PC, oder etwa nicht ???
Welche CPU Spezifikationen erlaubt das H341 Board/Bios ?
Antwort wäre für meine Kaufentscheidung hilfreich, DANKE !
Gruß und ein frohes Fest, Christian
CPU Tausch/Upgrade beim H341 möglich ?
Re: CPU Tausch/Upgrade beim H341 möglich ?
Das geht nicht ... ATOMs sind eingelötet und nicht gesockelt
Auslöten wäre nicht das Problem,
arbeite in einer Firma mit normaler Leiterplatten- als auch SMD-Fertigung und entsprechendem
Werkzeug um alles was nur geht auszulöten ...
Es würde also auch ein anderer Atom drin laufen ?
Diese Frage wird dir wohl niemand beantworten können ... da es allerdings ein gemeinsames Service Manual für den H341/H342 gibt wird vermutlich auch der D510 einsetzbar sein
bevor ich die CPU auslöten würde (sind ja immerhin einige layers), würde ich mir dann eher ein austausch mini-ATX board besorgen, allerdings wenn du schon von vornerein auf eine schnellere CPU schaust würd ich gleich den HP kaufen.
gruß noopsies
gruß noopsies
Acer H341, PP3+UR1, 2GB
2x WD10EADS
2x Samsung EcoGreen F4 HD204UI 2TB
1x Windows 7 HP 64bit
1x Windows 7 HP 32bit
2x WD10EADS
Da kann ich noopsies nur zustimmen. Wobei du alternativ natürlich auch zu einem Selbstbau greifen könntest.
Vor allem bekommt man einen ATOM nur zusammen mit einem Board.
Beim Wechsel der CPU besteht auf alle Fälle ein Restrisiko, dass das Board, bzw. dessen Bios mit der Dualcore Version nicht klar kommt.
