Mainboard für WHS mit MP
nemo
Hallo Community,
ich bin aktuell auf der Suche nach neuer Hardware für meinen Server.
Ich hab einst mit einem alten Rechner von mir begonnen, ein AMD 3000+ mit 3 GB Arbeitsspeicher.
Eigentlich läuft das System auch noch ganz gut, nur ich denke das System ist aufgrund des Stromverbauches und der Lautstärke nicht mehr ganz Stand der Technik.
Ich hab bereits gute Erfahrungen mit Atom 330 gemacht jedoch finde ich kein Board mit zwei PCI Steckplätzen.
Diese brauche ich für die TV Karten für MediaPortal.
Weiterhin sollte das System auch in Hinblick auf die Zukunft RAID beherschen da ja leider der DriveExtender nicht mehr unterstützt wird in VAIL.
Was setzt Ihr hier für Hardware ein? Oder wäre vielleicht ein Core I3 die bessere Wahl?
Wie seht ihr Hardware Ausstattung für MediaPortal? Das System soll lediglich als TV Server dienen.
Würde mich für einige Vorschläge sehr freuen.
VG
Nemo
VG
Nemo
Viele Grüße an Euch
Nemo
WHS: Asus P7Q57-M DO mit Core I3, 8 GB RAM, Digital Devices Cine S2 V5.5, 2x WD Green 1000 (WDC WD10EARS / WDC WD10EAVS), WD Essentials 2 TB als Backup
Software: WHS 2011, VMWareServer, MP 1.2.1, Lightsout 1. 5.1.1555
Clients: HTPC eigen Bau, Acer Aspire Revo (Win 7), Asus Eee PC T101MT (Win 7), FAT Client eigenbau (Win 7).
Netzwerk:FritzBox 7270 300 Mbit WLAN
Nemo
Re: Mainboard für WHS mit MP
Am optimalsten ist die Verwendung von einer CPU/Board Kombination von Intel. Am besten auch mit einem Board bei dem Intel der Hersteller ist.
Andere Hersteller legen nicht ganz so viel wert auf die Stabilität der PCI-Steckplätze. Was natürlich nicht zwingend heißt, dass andere Boards nicht auch laufen.
Alternativ (meine Variante) können auch die PCI-Karten durch PCI-E Karten ersetzt werden. Da sollte dann jedes Board laufen.
Da ist dann auch egal ob dies Intel oder AMD ist.
Ein kleiner Dualcore (nicht Atom!) sollte hier problemlos reichen. Ein I3 ist irgendwo auch eine Preisfrage. Damit ist vermutlich die stromsparenste Variante möglich. Dafür spart man bei AMD beim Kaufpreis.
Bei ganz neuen Board muss man ggf. darauf schauen, dass es auch noch XP Treiber gibt. Das sollte aber eigentlich bei allen der Fall sein.
nemo
Danke für den Tipp mit den XP Treiber, werde ich auf jedenfall berücksichtigen.
Nach Möglichkeit will ich nicht unbedingt in neue TV Karten Geld investieren.
Viele Grüße an Euch
Nemo
Nemo
nemo
So ich hab mal bisschen gesucht, was haltet ihr von diesem Board:
ASUS P7Q57-M DO
mit Core I3 + 4 GB RAM?
Ich habe auch mal den Stromverbrauch des aktuellen Systems gemessen, liegt bei ca. 180 Watt. Ich denke das würde ich doch besser hin bekommen oder nicht?
Nemo
ASUS P7Q57-M DO
Nemo
Viele Grüße an Euch
Nemo
Nemo
rille
Im Leerlauf?nemo hat geschrieben:Ich habe auch mal den Stromverbrauch des aktuellen Systems gemessen, liegt bei ca. 180 Watt.
- Karl
Hallo !
Auch ich möchte mir ein WHS System aufbauen und suche daher ein geeignetes Mainboard + CPU.
Wichtigste Punkte:
http://www.supermicro.com/products/moth ... .cfm?typ=H
Der Preis für das gute Stück ist mit derzeit ca EU 150,- nicht gerade als günstig zu bezeichnen.
http://geizhals.at/deutschland/?such=X7SLA-H
Die Möglichkeit später 1 (x8) PCI-E und 1 (x4) PCI-E (in x8) nachrüsten zu können, habe ich
bisher bei keinem anderen Board auf INTEL Atom Basis entdeckt.
Was haltet Ihr von meiner Idee, diesem Mainboard (und auch vom Hersteller) ?
Gibt es evtl bessere/stromsparendere AMD Varianten ?
MfG
Karl
Wichtigste Punkte:
- möglichst geringer Stromverbrauch
gute Ausbaufähigkeit
guter Hersteller-/Treibersupport
MfG
Karl
rille
Für das Geld würde ich mir lieber ein H55-Board und einen Pentium G6950 oder einen preiswerten i3 kaufen. Das ist deutlich schneller und gerade bei mehreren Festplatten wird sich der geringe Stromverbrauch des Atom auch schnell relativieren. Mit einem schnarchigen Atom würde ich mich nicht rumärgern
Bei einem H55-Board kann man auch problemlos 8 GB RAM verbauen und 6 SATA-Anschlüsse sind üblich. Das Supermicro kann nur 2 GB und hat nur 4 SATA-Anschlüsse.
- Karl
Hmmrille hat geschrieben:Bei einem H55-Board kann man auch problemlos 8 GB RAM verbauen und 6 SATA-Anschlüsse sind üblich.
Mit den Festplatten, das ist bei mir so eine Sache..
Ich habe hier 2 Festplattenstapel:
10 x 250GB WDs und
9 x 160GB Samsung rumliegen
und habe für diese Platten je einen PCI-Controller mit Anbindung für jeweils 8 Platten.
Bisher war das in 2 Chieftec BigTower Gehäusen (auf Athlon XP Boards) verbaut, rein nur als
Datengrab, Mediazulieferer und für Sicherungen.
Eigentlich wollte ich das ganze Material noch 2-3 Jahre weiter verwenden. Schade.
MfG
Karl
Hallo Karl,
der WHS V1 unterstützt 4 GB Ram. Rest könntest als Ramdisk verwendet werden.
Aber in deinen Anfordungen hast du auch Ausbaufähigkeit genannt. Künftige Versionen werden auch mehr als 4 GB unterstützen.
Von den vielen Platten würde ich mich verabschieden. Da dies vermutlich keine Eco Platten sind dürften diese ca. 6-8 Watt in Idle benötigen. Das macht dann ca. 120-160 Watt Stromverbrauch. Aktuelle 2 TB Platten kommen auf ca. 5 Watt und du würdest nur 2-3 davon benötigen.
rille
8 GB gehen natürlich nur mit einem 64 Bit-Betriebssystem. Die 2 GB des Supermicro-Boards wären mir aber etwas knappKarl hat geschrieben:Hmmrille hat geschrieben:Bei einem H55-Board kann man auch problemlos 8 GB RAM verbauen und 6 SATA-Anschlüsse sind üblich.Werden die 8 GB denn auch vollständig verwaltet ? Hat der WHS1 nicht die 3,5 GB RAM Begrenzung ?
Verkauf den ganzen "Krempel" bei Ebay und leg dir dafür einen Server mit 2 x 2 TB zu. Genau soviel Platz und wesentlich sparsamer, egal ob du jetzt einen Atom oder was anderes nimmt. Noch preiswerter und auch recht sparsam wäre ein Athlon X2. Einen Vorschlag findest du hier.Karl hat geschrieben:Mit den Festplatten, das ist bei mir so eine Sache..
10 x 250GB WDs und
bascjti
[x] für den ganzen schrott entsorgen
mit Supermicro X7SPA-HF-D510 + 2*2 TB wärest du auf jeden Fall maximal sparsam, hast 2x onboard intel nic und mit 6x sata ausreichend erweiterbarkeit
Lenovo Ideacentre D400
1x Seagate Barracuda 7200.11 1TB ST31000340AS
1x Samsung HD204UI 2 TB
nemo
Hallo Community,
ich finde diese Konfig auch ok aber für mich wäre es nichts wegen den angesprochenen TV Karten.
Was sagt Ihr den zu der Hardware die ich mir dort zusammen gestellt habe?
Ist es eigentlich sinnvoll eine eigene Systeme Platte einzubauen?
Ich glaube da mal gelesen zu haben das es Probleme mit dem Drive Extender geben kann wenn die Systemfestplatte zu klein ist.
Ich hätte da noch eine 2,5 Zoll 80 GB Platte rum fliegen und dachte ich könnte diese dafür nutzten.
Nemo
Nemo
Viele Grüße an Euch
Nemo
Nemo
Wüsste jetzt nichts, was gegen das Asus spricht.
Eine eigene Systemplatte gibt es nicht. Es werden immer die ersten 20 GB für das System und der Rest für Daten verwendet. Allerdings werden die Daten erst auf die Platte geschrieben, wenn es sonst nicht anders geht (andere sind voll).
"hätte da noch" hört sich immer nach einer alten Platte an. Grundsätzlich empfiehlt es sich eine neue Systemplatte zu verwenden, da der Austauch der Systemplatte meist mit etwas Aufwand verbunden ist.
Sobald die Platte größer als 65 GB ist, gibt es auch keine Probleme. Mittlerweile speichert der WHS direkt auf die jeweilige Datenplatte. Nur die erste Version (Vor PP1?) speicherte erst einmal alles auf die erste Platte.
nemo
Ok, danke.
Ich dachte halte wenn ich die andere Hardware einbaue wäre eine komplett neue Setup eh nötig und dann hätte ich das System auch auf die andere Platte installieren können aber ich denke ich werde es so lassen wie es jetzt ist.
Viele Grüße an Euch
Nemo
Nemo
nemo
Guten Morgen Community,
so ich habe nun das Asus Board, den Core I3 und 8 GB Arbeitsspeicher.
Ich arbeite jetzt schon seit Freitag an dem System aber irgendwie hatte ich mir davon mehr erwartet.
Die Performance lässt ein wenig zu wünschen übprig. Da war das alte System aber wesentlich schneller.
Das System brauch ca. 5 Minuten um die Liste an installierter Software aufzulisten.
Alleine die Setup des WHS hat stunden gedauert. Die Installation des SQL Servers 2005 auf ewigkeiten.
Ich hab das Gefühl das System will schneller arbeiter kann aber irgendwie nicht.
Muss ich vielleicht die Festplatten noch jumpern?
Muss ich am WHS was umstellen wegen der 8 GB Arbeitsspeicher?
Hab Ihr vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
Setzt sonst noch jemand einen Core I3 in seinem System ein?
Weiterhin hab ich noch das Problem das mit eine meiner TV Karten wohl kaputt gegangen ist.
In Mediaportal empfängt diese keine Sender mehr, auch ein Sendersuchlauf geht nicht mehr.
Kann mir jemand eine gute Twin S2 Karte empfehlen?
Wäre echt dankbar für eure Hilfe. Bin schon halb am verzweifeln.
Viele Grüße an Euch
Nemo
Nemo
