WHS Connector offline, no ping request, Remote no connection
bigblue
Beitrag von bigblue »
Hallo
habe seit einiger Zeit einen ASUS TS Mini am laufen.. Er lief auch bis heute recht gut... Wollte ihn für VPN vorbereiten, um hinter meiner FritzBox auf Ihn zu greifen zu können. Nun soweit so gut und die aktuelle Fritz!Box_Fernzugriff Software geladen. Auf den Server gepackt und installiert. Seit der Installation die einen neustart erforderte komm ich nicht mehr auf den Server drauf. Die WHS Connector SW ist offline. Eine Remote Verbindung kann ich nicht aufbauen. Sende ich nen Ping ab auf die IP des Servers erhalte ich kein request. Schaue ich in die Fritz!Box sehe ich den Server mal Online mal nicht.. Schalte ich ihn aus und starte ich den neu, piept er einmal bevor er fertig ist.. Habt ihr eine Idee was ich noch machen kann wie da rauf komme? Möchte ne Standard Wiederherstellung umgehen, da ich net weiss ob meine Daten bestehen bleiben. Kann ich vllt die Datenplatte mit den share´s ausbauen und so meine Daten sichern bevor ich die Wiederherstellung in Angriff nehme? Ich danke vielmals für den Input. Ich lauf schon Kreise und bin verzweifelt...
bigblue
Re: WHS Connector offline, no ping request, Remote no connec
bigblue hat geschrieben:die aktuelle Fritz!Box_Fernzugriff Software geladen. Auf den Server gepackt und installiert. Seit der Installation die einen neustart erforderte komm ich nicht mehr auf den Server drauf.
vermutlich wurden die IP-Einstellungen verändert oder der IP-Stack gestört
wenn du die VGariante "Server neu installieren" wählst bleiben die Daten erhalten
Ja, die sind normal NTFS ... aber du musst alle Platten nehmen .. die Daten liegen jeweils in den versteckten Verzeichnissen /DE/...
bigblue
guten morgen,
besten Dank für den Input, doch eine Frage ist noch zum ausbau der Platten:
Wenn ich beide ausbaue, muss ich beide dann auch zusammen in den PC bauen? oder kann ich das auch die Platten einzeln dann in ein USB Case bauen? Habe halt nur Laptops und keinen StandPC..
bigblue
Zuletzt geändert von Nobby1805 am 20. Dez 2010, 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: ich warso frei, die Quotierung zu korrigieren ...
Ist normales NTFS.
Im DE Ordner liegen ganz gewöhnliche Dateien. Somit kannst du auch die Platten nacheinander um Client anschließen.
