Serverbau.
Serverbau.
hallo,
ich hoffe ich bin hier richtig.
ich wollte mir ein Server bauen er soll von 3PCs hier im haus und vom i-net erreichbar sein.
er sollte am anfang 2-4TB aufnehmen.
gehäuse und netzteil sind vorhanden.
welche hardware brauch ich (ohne HDDs max.200).
"lautstärke ist egal seht im extraraum"
danke
danke
Re: Serverbau.
Derzeit kosten Festplatten bei meinem "Haus- und Hoflieferanten" so ca. EUR 80 für 1 TB, EUR 90 für 1,5 TB und EUR 110 für 2 TB.
Egal, welche Entscheidung du triffst, selbst im besten (=billigstem) Fall bei nur einer einzelnen 2-TB-Platte (von 4 TB rede gar nicht!) bleiben dir nur mehr rund 90 Euro für Motherboard, Prozessor und Hauptspeicher.
Selbst bei Mini-ITX-Motherboards mit integrierter Atom-CPU wird dein Budget verdammt eng...
Mein Vorschlag: Weihnachten steht vor der Türe, Ostern kommt auch bald (zumindest wenn es nach dem Handel geht!
), eventuell noch einen Geburtstag einbringen und bei jeder Gelegenheit "WHS-Bausteine" wünschen.
Meiner Meinung nach ist dein Projekt so nicht realisierbar.maxi2357 hat geschrieben: er sollte am anfang 2-4TB aufnehmen.
Re: Serverbau.
ich meinte eigentlich ca. 200 ohne festplatten.
Re: Serverbau.
was möchtest du denn mit ihm alle machen? wenn du die kosten der whs lizenz in den 200 mit drin hast wird es trotzdem recht eng... da geht dann fast nur noch nen atom board...
das GigaByte GA-D525TUD "Das Mainboard der Ultra-Durable-3-Serie verfügt über hochwertigste Spannungswandler und Kondensatoren für noch bessere Stabilität." kling für mich ziemlich WHS geeignet...
gruß seb
gruß seb
Lenovo Ideacentre D400
1x Seagate Barracuda 7200.11 1TB ST31000340AS
1x Samsung HD204UI 2 TB
Re: Serverbau.
ok ich machs mal einfach die ca. 200 sind nur für prozessor(kühler), board, speicher ggf. SATA karte.
server soll videos, musik, bilder und programme für max. 3 "pc´s" (auch aus dem internet erreichbar) bereitstellen und an eine WD livebox streamen.
hat keiner n vorschlag
Re: Serverbau.
Server: HP DataVault X312, 2 x 1TB, 1 x 1,5 TB, 1 x 2TB
HTPC: AMD Phenom II X4 910e, Foxconn A88GMV, 8GB Kit Mach Xtreme DDR3-1333, Mushkin Chronos SSD 120GB, be Quiet! Pure Power 350W, Silverstone SG02F in weiß
Laptop: ASUS R510CA
Laptop: ASUS R510CA
Re: Serverbau.
ne nummer größer wäre
Intel® Media DH55TC
Intel® Core i3-540
Kingston 4 GB DDR3 kit
das wären dann allerdings "gut" 200, dafür bekommste dann 6xsata & intel nic & erweiterbarkeit & power, aber für einen "normalen" homeserver ein bsichen to much finde ich
ein amd system wäre dann preislich irgendwo dazwischen, wenn der server durchlaufen soll würde ich aufgrund des deutlich höheren stromverbrauchs allerdings davon abraten...
Intel® Media DH55TC
Intel® Core i3-540
Re: Serverbau.
1. Wozu mehr Leistung?bascjti hat geschrieben:ne nummer größer wäre
Intel® Media DH55TC
Intel® Core i3-540
2. In deiner Auflistung fehlt noch der Windows Home Server!
3. Erkläre mir mal bitte den "deutlich höheren Stromverbrauch" eines AMD Systems!
MFG Alex
Laptop: ASUS R510CA
Laptop: ASUS R510CA
Re: Serverbau.
Wieso weniger Leistung als ein aktueller StandardPC?Kaboom hat geschrieben: 1. Wozu mehr Leistung?
Im Idle braucht das genannte System nicht nennenswert mehr Strom als ein Atom.
Wenn ein bischen mehr Leistung benötigt wird, geht dann aber der Server nicht gleich in die Knie.
Nicht wirklich. maxi2357 hat explizit genannt, was er für die 200 Euro haben will. Und da war die WHS-Lizens nicht enthalten.Kaboom hat geschrieben: 2. In deiner Auflistung fehlt noch der Windows Home Server!
Würde mich auch interessieren.Kaboom hat geschrieben: 3. Erkläre mir mal bitte den "deutlich höheren Stromverbrauch" eines AMD Systems!
Re: Serverbau.
Hi Alex,Kaboom hat geschrieben: 1. Wozu mehr Leistung?
MFG Alex
1) Warum nicht? btw.:
2)bascjti hat geschrieben:.. aber für einen "normalen" homeserver ein bsichen to much finde ich..
da steht nix von WHS Lizenzmaxi2357 hat geschrieben:ok ich machs mal einfach die ca. 200 sind nur für prozessor(kühler), board, speicher ggf. SATA karte.
3) da ein Home Server bei den Anforderungen(siehe 2) die meiste Zeit im Idle verbringt...
AMD Athlon II X2 260 = Idle 34w
http://www.servethehome.com/amd-athlon- ... pu-review/
Intel Core i5-650 = Idle 27w
http://www.servethehome.com/intel-core- ... on-review/
(N330 + ION liegen in dem Test bei 31 Watt im Idle)
7 Watt weniger bei deutlich mehr Leistung war mir ein "deutlich höher" Wert(es zählt ja auch die "Jahresbilanz), der i3 sollte ja nochmal drunter liegen...
Re: Serverbau.
Den Stromverbrauch kannst du so eigentlich nicht vergleichen. Da spielen auch die weiteren Komponenten im Test eine Rolle.
Ein Athlom 2 X2 braucht normalerweise ca. 6 Watt im Idle. Ein Core I5 ist da niedriger. Aber so 2 Watt sollte der auch brauchen.
Und bei Chipsatz würde ich darauf tippen, dass die aktuellen Intel Chipsätze nicht sparsamer sind als die von AMD.
Viel relevanter ist hier, dass die CPU mit 150 Euro fast das dreifache eines AMDs kostest. Und 10 Watt Mehrverbrauch kosten im Jahr ca. 20 Euro, wenn der Rechner im Dauerbetrieb läuft.
Natürlich ist der I5 leistungsfähiger. Ich persönlich halte aber den Athlon X2 bei einem HomeServer für den besten Kompromiss, was Kosten, Verbrauch und Leistung angeht.
Re: Serverbau.
In dem Test wird ein X2 260 genommen! Völlig sinnfrei. Da nehme ich einen X2 mit nem "e" hinten dran und liege locker unterm Intel. btw. untervolten lassen sich AMD auch Prima.
Und vom Preisleistungsverhältniss sind AMD CPU ungeschlagen!
Wenn er die Lizenz wegläßt kommt er knapp auf nen Hunni. Besser gehts doch garnicht. Wäre sogar noch Geld über für eine Pico PSU.
Laptop: ASUS R510CA
Laptop: ASUS R510CA
Re: Serverbau.
Das ist wohl eher Wunschdenken.Kaboom hat geschrieben:Da nehme ich einen X2 mit nem "e" hinten dran und liege locker unterm Intel.
Die 'e' sind nur unter Volllast wirklich sparsamer.
Im Idle gibt es effektiv keinen wirklich messabren Unterschied zu den normalen Prozessoren ohne 'e'.
http://www.der-Leo.de
Meine Server Hardware
Die Software auf meinem Server
OpenVPN auf dem WHS (v1): Teil 1 | Teil 2
Re: Serverbau.
Nennenswert ist der Stromersparnis der E Modelle mit Sicherheit nicht. Rentabel schon mal gar nicht. Aber mit 2-3 Watt durchaus messbar.
Und für bascjti wäre der Verbrauch vermutlich enorm niedriger
