Festplattenanzahl und dublizierung
Codi4321
Beitrag von Codi4321 »
Guten Abend,
ich als Anfänger hätte mal eine grundlegende Frage zum Spiegeln der Festplatte.
Zurzeit besitze ich nur zwei Festplatte was aber demnächst geändert werden soll.
Kann ich meinem WHS nun sagen wo welche Dateien abgespeichert werden sollen?
Als Beispiel das man mich auch richtig versteht.
3 Festplatten:
Nr.1 Ist das Betriebssystem und das soll einfach nur laufen.
Nr.2 Soll Datei xy geschrieben werden was dann wiederrum nur von von Festplatte Nr.3 gespiegelt werden soll.
Ich bin mir halt nicht sicher ob man das so genau definieren kann welche Dateien wo gespeichert werden.
Außerdem gibt es die Möglichkeit noch mehr Zugriff auf das WHS zu bekommen also mehr als die Konsole zurzeit?
Und das wäre die letzte Frage. :P Gibt es eine art Hotswap system im WHS und wenn ja, wie kann man dieses realisieren?
Ich danke euch schon mal für eure Antworten. :)
Codi4321
Dagobert
Re: Festplattenanzahl und dublizierung
Beitrag von Dagobert »
Nein man kann nicht entscheiden wo welche Daten laden, das macht der Server alles von alleine.
mfg. Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
bussibaer
Beitrag von bussibaer »
Codi4321 hat geschrieben:Guten Abend,
3 Festplatten:
Bei zwei Platten (Platte 1 mit Betriebsystem, und Platte 2 nur Daten) speichert der WHS die Dateien sowohl auf der Platte 1, als auch auf der Platte 2.
Bei 3 Platten oder mehr speichert der WHS die Daten auf allen Platten, außer der, wo sich das Betriebsystem befindet.
Das macht der WHS selber. Da brauchst du dich nicht darum kümmern.
Du kannst dich mittels RDP (Bemühe mal Google) auf dem WHS anmelden. Da hast du dann die Möglichkeiten des Windows 2003 Server. Aber Vorsicht,
die Funktionen, die du über die Konsole machen kannst (Benutzer anlegen, neue Verzeichnisse einrichten) solltest du auf jeden Fall auch über die Konsole weiter machen.
Da kann ich dir leider nichts zu sagen.
Codi4321
Schönen Gruß aus Kiel
Jörg
http://www.phpbb-professionals.de
Mein Server:
  • CPU: Intel Core i5 760 / 2.8 GHz, Mainboard: Foxconn P55A, Arbeitsspeicher: 2 X RAM DDR3 4096MB
  • Systemfestplatten: System RAID 1 (2x 1TB im Spiegel), WD Caviar Blue WD10EALX - 1 TB
  • Datenplatten: 4 X Samsung HD204UI
  • BS: Windows Server 2008 R2 Foundation.
  • Backup: Acer H340 WHS v1 PP3
[/size]
Codi4321 hat geschrieben:Gibt es eine art Hotswap system im WHS und wenn ja, wie kann man dieses realisieren?
Das hat prinzipiell nichts mit dem WHS zu tun sondern muss ggf. von der Hardware untersützt werden, beim H 340 funktionert es
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
bussibaer hat geschrieben:Bei 3 Platten oder mehr speichert der WHS die Daten auf allen Platten, außer der, wo sich das Betriebsystem befindet.
nein ... zumindest hält sich mein WHS nicht daran ...
pfaelzer hat geschrieben:
meiner auch nicht ... die Aussage ist ja auch definitiv falsch ;)
Wenn bussibaer Partition geschrieben hätte ...
locke703
Beitrag von locke703 »
das speichern von Daten auf auf "nicht mit System" HDDs macht der WHS nur wenn die 2. und 3. Festplatte von Anfang an (bei der Installation) im System sind
alle neuen Daten nach dem Hinzufügen der 3. HDD werden sofern außreichend Speicherplatz vorhanden auf 2 und 3 geschrieben/dupliziert
ein verschieben der Daten von der ersten HDD macht der WHS nicht automatisch auch nicht bei 3 oder mehr Festplatten
habe z.B. meinen WHS mit nur einer HDD aufgesetzt und nach vollständiger Einrichtung die weiteren HDDs hinzugefügt und dann die Duplizierung aktiviert
-> die Daten im Share Software liegen auf der ersten Festplatte und sind auf die 4. dupliziert - Mediendateien liegen auf 4 und auf 2+3 die Duplikate
lässt sich schön mit dem AddIn Datenträgerverwaltung beim schreiben von Daten beobachten
Gruß Armin
Codi4321
locke703 hat geschrieben:Hi,
Gruß Armin
Wenn ich aber jetzt nachträglich welche einfüge schreibt er es denn irgendwo hin und meine derzeitigen Daten werden diese dann nicht auf die 3 Festplatte dupliziert? :S
Gruß Codi4321
Hallo Codi4321,
grundsätzlich muss man bei dem Thema sagen, dass bisher noch keiner zu 100% die Vorgehensweise des WHS herausgefunden hat.
Speziell wenn Platten im Nachhinein eingebaut werden, können abweichende Vorgehensweisen entstehen.
Wenn du eine weitere Platte einbaust, sollte diese erst einmal unangetastet bleiben. Erst werden die "alten" Platten befüllt bis noch ca. 20 GB frei sind.
Erst dann wird die neue verwendet.
Am besten die Neue einfach einbauen und die gewünschten Daten speichern und den WHS machen lassen...
Codi4321
larry hat geschrieben:Hallo Codi4321,
Mein Problem ist dabei dann das wenn mein Systempartition einen Fehler hat ich meine Daten dadruch eventuell verlieren könnte weil es ja heißt die Systemplatte wird nicht wieder herrgestellt.
Oder habe ich hier grade was grundlegendes falsch verstanden?
bascjti
Beitrag von bascjti »
Systemplatte = Systempartition ?
Lenovo Ideacentre D400
1x Seagate Barracuda 7200.11 1TB ST31000340AS
1x Samsung HD204UI 2 TB
Codi4321
Also auf der Festplatte Nr 1 ist ja das Betriebssystem und dieses wird ja anscheinend nun auch dupliziert auf Festplatte Nr.2.
Wenn mir jetzt Festplatte Nr1 kaputt geht ... hab ich gehört/gelesen das die duplizierte Platte (also nr 2) auch futscht ist also die Daten darauf.
Gruß Codi4321
Die erste Festplatte (Systemplatte) enthält 2 Partitionen.
Eine Systempartition, welche nicht dupliziert wird und eine Datenpartition. Die Dateien der Datenpartition werden ggf. auf andere Platte dupliziert.
Wenn Platte 1 kaputt geht, sind alle nicht duplizierten Daten, welche sich auf der 1. Platte in der Datenpartition befinden verloren.
Die Systempartition ist hier immer verloren.
Wird eine Neuinstallation des Servers ausgeführt, wird bei der ersten Platte nur die Systempartition gelöscht und neu aufgesetzt. Die Daten werden alle übernommen.
