Acer H340 USB to VGA?
Elex
da der Home Server immer nach einer Woche nicht mehr benutzbar ist, würde ich gerne sehen, was er beim Startvorgang anzeigt. Wäre es nun sinnvoll, einen USB to VGA Adapter zu kaufen und würde dieses mit dem Server kompatibel sein?
Der Acer Support möchte mir bei dem Problem leider nicht helfen, kann man so sagen, mir wurde gesagt es sei ein Wartungsfehler meinerseits, was ich aber zu 98% ausschließen kann.. Aber nun zum Adapter, ist es möglich?
MfG,
Elex
MfG,
Elex
WHS:
-Acer H340, 3TB (3x 1TB)
-HP Compaq 6735s Windows 7 Professional (x86)
-Medion Titanium MD 8386 XL Windows XP Home Edition
-HP Pavillion P6 Windows 7 Home Premium (x64)
-Apple iMac Mac OS X Lion 10.7.3
Re: Acer H340 USB to VGA?
m.E. nicht ... besorge dir besser einen Adapter für die Onbaord-VGA
PS willst du nicht mal erläutern welche Problem du hast ?
Zusätzlich zu Norberts Antwort...
Für solche Fälle gibt es aber den Legacy Support (also "neue" Geräte emulieren "alte"), der aber auf Tastatur und Maus beschränkt ist...
Abgesehen von der Problematik der Treiber für den Server 2003, auf dem der WHS ja basiert.
Mit anderen Worten: wenn du so einen Adapter ansteckst, wirst du mit größter Wahrscheinlichkeit trotzdem vor einem schwarzen Bildschirm sitzen...
USB bedeutet, daß ein USB-Treiber vom Betriebssystem geladen wird - was vor dem Start des Betriebssystems ja noch gar nicht gegeben ist.Elex hat geschrieben:würde ich gerne sehen, was er beim Startvorgang anzeigt. Wäre es nun sinnvoll, einen USB to VGA Adapter zu kaufen und würde dieses mit dem Server kompatibel sein?
Elex
Hey, erstmal danke für eure Antworten!
Kann ja gerne mal erklären was mein Problem ist.
Und zwar, ich richte den Server ein, also installiere per Recovery das Betriebssystem neu, alle Windows Home Server Updates werden heruntergeladen. Außerdem deinstalliere ich noch McAfee, da dieses Programm ja öfter zu Problemen führen soll.
Dann installiere ich keine weiteren AddIns oder sonstiges. Ich kopiere Daten auf den Server, sichere Clients, sonst wird am Server nichts geändert, außer der Indexer, dieser wird auf D: verlegt, damit die Partition C: nicht voll wird.
So, weiter passiert nichts, der Server läuft dann täglich ca. seine 3 - 5 Stunden. Doch irgendwann fährt er hoch, die Info LED blinkt blau und das länger als sonst, alle HDD LED's sind aus, irgendwann hört auch Info auf zu blinken.
Dann kann ich nurnoch auf die Freigaben zugreifen, der Server ist weder per Konsole, noch per Remote Desktop zu erreichen, aber nicht mit einer Fehlermeldung. Wenn ich die Konsole starte, ist einfach alles leer man sieht nur einen Windows Home Server Hintergrund. Das gleiche bei der RDP Verbindung, kein Loginfenster etc. nur der Hintergrund.
Habe das Acer auch genauestens geschildert, die meinten erst, es liegt daran, dass der Server ohne eine Antiviren Software natürlich nach einer gewissen Zeit nicht mehr laufen würde. Als ich ihnen klar machte, dass dies so nicht stimmen muss antworteten sie mit folgender Nachricht:
Das Windows Home Server Betriebssystem unterliegt vielen Änderungen durch den Benutzer und auch durch automatische Aktualisierungen.
Wenn die EasyStore nach einem Recovery wieder funktioniert, kann es sich hier nicht um ein Hardwaredefekt handeln. Dies läßt darauf schließen das die EasyStore falsch konfiguriert und / oder
fehlerhaft gewartet wird.
WHS:
Tja, was würde ich machen wenn mein H340 so ein Problem hätte (und ich keinen Monitoradapter hätte) ...
Ich würde die C:Partition im Netzwerk freigeben (da sagt du ja das klappt noch) und mir dann im Fehlerfall mal die Logfiles auf C ansehen
Wie fährst du den H340 denn runter und wie wieder hoch ?
Elex
vielen Dank schonmal für deine Antwort
Stimmt das könnte ich dann mal versuchen, momentan steht der Server einfach still, bin noch nicht dazu gekommen.
Also ich fahre ihn immer über die Konsole herunter, da gibt es ja einen Punkt in den Einstellungen.
Und hoch fährt er per Lights Out, da vermutete ich auch erst das Problem, aber habe es auch schon längere Zeit ohne Lights Out versucht - gleiches Problem..
Mal sehen, ob ich den Server heute Nacht nochmal auf die Beine stellen kann.
MfG,
Elex
MfG,
Elex
WHS:
Also runter per Konsole > Einstellungen > (links unten) Herunterfahren ...
Aber Start per LightsOut ... ich vermute du meinst per WakeOnLAN durch die Lightsout-Lampe im SystemTray ausgelöst .. wundert mich, dass das funktioniert wenn der H340 per Herunterfahren komplett aus ist
Du könntest jetzt auch die 1. HDD an einen anderen Rechner hängen und dort versuchen die Logs auszulesen
Elex
Ja genau so. Doch das funktioniert, wenn man bei LightsOut statt Standby herunterfahren wählt.
Die Systemplatte wollte ich auch schon an einen anderen PC hängen, aber da hat mir doch jemand das Netzteil vom alten PC geraubt :O.
Am Laptop und am iMac geht das ja schlecht und den letzten Client möchte ich nicht aufschrauben, also kurz: Keine Möglichkeit das zu tun
Nun ja ich werde dann mal gucken was demnächst dabei rauskommt, vielen Dank
MfG, Elex
MfG, Elex
WHS:
Wieder was dazu gelernt .. das war mir neu dass die Lightsout-Einstellung Einfluss auf das Herunterfahren aus der Konsole hatElex hat geschrieben:wenn man bei LightsOut statt Standby herunterfahren wählt.
Elex
Sorry, war etwas verwirrt
Ich fahre den Server meist manuell herunter, über die Konsole, zusätzlich ist in LightsOut noch eingestellt, dass der Server herunterfahren soll, sobald kein Client mehr aktiv ist.
MfG, Elex
MfG, Elex
WHS:
Elex
Der Server läuft nun nach der Wiederherstellung wieder, wie soll ich denn C: nun für das Netzwerk freigeben
Danke,
Elex
Danke,
Elex
WHS:
Explorer aufrufen
rechtsklick auf C: (SYS)
Freigabe und Sicherheit auswählen
Elex
Ah, vielen Dank, da war ich zwar schon und der Punkt war auch ausgewählt musste aber noch einige Infos eingeben, nun ist C: bei den Freigaben zu finden
Na dann, bleibt nur abzuwarten, was sich tut.
Edit:
Habe mir mal eine .bat auf den Desktop gelegt, mit folgendem Inhalt:
Das ist schon der richtige Pfad zu den Logs oder?
Vielen Dank,
Elex
Edit:
explorer.exe \\ASPIREHOME\System\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logsVielen Dank,
Elex
WHS:
Wenn dein Server so heißt und du C den Namen System gegeben hast ... probiers doch aus, da stehen immer jede Menge Logdateien
Interessant wären dann auch die Event-Logs ... die liegen auf C:\WINDOWS\system32\config die kannst du auf dem Client dann im Event-Viewer öffen (auch das würde ich vorher schon mal üben)
Elex
Ja, habe den Namen System eingegeben, das Aufrufen funktioniert ja, wollte nur wissen ob ich da denn auch richtig bin
Edit:
Wenn ich eine Event Log Datei vom Client aus öffnen möchte erscheint folgende Meldung:
Danke,
Elex
Edit:
Danke,
Elex
WHS:
