h340 - neue zusätzliche Fesplatte einbauen, wie vorgehen?
turbocarl
ich habe in meinem h340 momentan 2 Platten a 1 TB drin.
Gerade kam per Post von Amazon eine neue Samsung HD204UI F4 Eco Green mit 2 TB, die würde ich nun gerne einbauen ...
1. Muss der h340 heruntergefahren werden für den Einbau?
2. Platte einfach reinsetzen?
3. Wird sie dann gleich erkannt oder muss sie irgendwie eingebunden werden?
Danke.
Danke.
Acer H340 WHS (2x 1TB + 1x 2TB)
Workstation Vista 32 Bit
Acer Revo 3600 Vista 32 Bit am LCD im Schlafzimmer
Acer Revo 3600 Win 7 32 Bit am LCD im Wohnzimmer
D-Link Boxee Box
Toshiba Satellite U400 Notebook Vista 32 Bit
Fujitsu Simens Notebook Windows XP 32 Bit
Acer Aspire One D255 N550 Netbook Windows 7 32 Bit
D-Link Boxee Box
noopsies
Re: h340 - neue zusätzliche Fesplatte einbauen, wie vorgehen
der h340 hat eigentlich hot-swap, d.h. eigentlich kannst du sie im laufenden betrieb reintun. ich hab aber meinen runtergefahren, dann eingebaut und wieder hochgefahren, danach wurden sie automatisch erkannt und ich hab sie mit dem connector dem datenpool hinzugefügt, dabei werden sie auch automatisch formatiert.
gruß noopsies
gruß noopsies
Acer H341, PP3+UR1, 2GB
2x WD10EADS
2x Samsung EcoGreen F4 HD204UI 2TB
1x Windows 7 HP 64bit
1x Windows 7 HP 32bit
2x WD10EADS
turbocarl
@ noopsies
Danke, hat so funktioniert !!!
D-Link Boxee Box
D-Link Boxee Box
Hideout
Ich habe auch zu diesem Thema noch eine Frage:
ich möchte auch wie turbocarl neue festplatten einbauen.
ja, am liebsten gleich alle 4
fragen:
1) Kann der H340 maximal 2tb oder auch die 3tb festplatten verwalten?
2) meine EasyStorage ist voll, wie welchsele ich dann eine HD? ich habe nur sensible daten auf duplizieren gesetzt, 80% aber nicht da es egal wäre wenn diese weg sind (filme/mp3) somit ist egal welche platte ich ziehe denn ich ziehe automatisch daten die ich noch haben will. gibt es eine möglichkeit oder muss ich zuerst irgendwohin "leeren" damit mindestens genug platz ist um eine hd dem system zu entnehmen?
3) wie wechsle ich die systemfestplatte Ich habe momentan noch die original, ist mir aber zu klein.
danke im voraus
grüsse
Christian
fragen:
danke im voraus
grüsse
Christian
alle Fragen hätte man sich durch eine Suche auch selbst beantworten können ...
das ist keine Frage des H340 sondern des WHS, und die Antwort ist nein ! für größer 2 TB bräuchte man GPT-formatierte Platten und das macht der WHS nichtHideout hat geschrieben:1) Kann der H340 maximal 2tb oder auch die 3tb festplatten verwalten?
du musst die Platte zuerst abmelden, dann werden alle Daten auf die anderen Platten verteilt ... wenn der Platz nicht reicht kommt eine Fehlermeldung. Dann kann man entweder die Duplizierung abschalte, Daten auslagern oder eine eSATA Platte hinzufügen um den Platz zu vergrößern2) meine EasyStorage ist voll, wie welchsele ich dann eine HD? ich habe nur sensible daten auf duplizieren gesetzt, 80% aber nicht da es egal wäre wenn diese weg sind (filme/mp3) somit ist egal welche platte ich ziehe denn ich ziehe automatisch daten die ich noch haben will. gibt es eine möglichkeit oder muss ich zuerst irgendwohin "leeren" damit mindestens genug platz ist um eine hd dem system zu entnehmen?
In dem du den WHS komplett neu installierst (alle Daten vorher woanders speichern) oder indem du die 1. HDD klonst ... das ist aber schwierig und fehlerträchtig ... wo die Probleme liegen und wie man es macht findest du hier im Forum3) wie wechsle ich die systemfestplatte Ich habe momentan noch die original, ist mir aber zu klein.
Hideout
du hast recht ich hätte mich intensiver mit der suche beschäftigen sollen... sorry. umso netter ist die antwort, hier bleibe ich, hier lese ich
um das system neu zu installieren kann ich nicht: alle festplatten ausbauen. einen neues 2tb einbauen, sonst keine, darauf dann das sytsem installieren und dann die daten hdds wieder einschieben?
oder MUSS ich ALLE!!!!! daten vorher sichern? wohin? wie macht das "otto" normalverbraucher... ohje
grüsse
grüsse
Wenn du eine Platte dem Pool des neu installierten WHS hinzufügst dann wird diese dabei formatiert ... Daten weg
Was du machen kannst ...
- Neue Platte als 1.HHD einsetzten und WHS neu installieren
- alte 1. Platte einsetzten, nicht hinzufügen, dann alle Daten aus dem versteckten /DE/ Verzeichnis der 2. Partition in die Ziel-Shares kopieren
- diese Platet dann in den Pool aufnehmen (oder eine leere Neue)
- nächste Platte einsetzen und Daten aus /DE/ auf die Shares kopieren
- usw...
Eine weitere Variante wäre folgende:
1. Festplatte durch eine neue 2 TB Platte ersetzen und eine Neuinstallation des Servers ausführen. Dabei werden die Daten der anderen 3 Platten übernommen.
Daten welche auf der 1. Platte waren sind erst einmal nicht mehr vorhanden.
Danach entfernst du nacheinander jede weitere alte Platte über die Konsole und ersetzt diese durch eine 2 TB Platte. Dabei werden jeweils die Daten verschoben.
Bevor du die 4. 2TB Platte einbaust, schiebst du die alte 1. Festplatte ein und kopierst alle Daten aus dem DE/ Ordner in den Share.
Nach dem kopieren kannst du die letzte 1 TB Platte ausbauen und durch die 4. 2TB Platte ersetzen.
Hideout
danke noob1805 und larry.
Larry: ich glaube das mache ich. ist es sicher das das funktioniert und das die neuinstallation nicht die anderen drei formatiert?
Ja, ist ja quasi so, wie wenn deine 1. Festplatte kaputt gehen würde.
Siehe hier Punkt C:
viewtopic.php?f=50&t=1195
Du musst hier "Wiederherstellen des Servers" auswählen. Dann bleiben die Daten erhalten. Falls dieser Punkt nicht zur Auswahl steht, solltest du an dieser stelle abbrechen.
Siehe hier Punkt C:
Hideout
Super, tausend dank für die Antworten. Eine letzte Frage:
zitat:
"Fall c) es existiert keine Partition auf der Systemplatte, aber es sind weitere WHS-Platten im System, die zum Zeitpunkt der Installation sichtbar sind!!
Die Installation bietet eine "Wiederherstellung des Servers" an. Da der WHS bereits mit 2 Platten duplizieren kann, gilt hierfür die angezeigte Warnung.
Bei 3 Platten müsste der WHS eigentlich alle(!) Daten wieder herstellen können, da ja auf der Systemplatte keine liegen. Muss ich noch testen."
Auf der Systemfestplatte liegen KEINE daten ausser dem system? dann bringt es ja auch nichts hier eine 2tb platte einzubauen, oder? Wie kann ich denn den speicher freigeben?
grüsse
Christian
grüsse
Christian
Das stimmt so nicht, dass auf der Systemplatte keine Daten liegen.
Siehe:
viewtopic.php?f=47&t=542
Siehe:
Hideout
so, bin jetzt soweit, system hd raus + neue rein..
dann hatte ich ersteinmal das problem das der server nicht gefunden wurde, habe hier die suche genuzt und wurde fündig:
SERVER GEFUNDEN
klicke auf weiter.... NETZWERK FEHLER...????
was jetzt, er findet den server, dann aber doch nicht? damn.... any idea?
SERVER GEFUNDEN
ganz neue Platte ? Dann hängt sie mal an einen anderen Rechner und erzeuge eine Partition mit 20GB NTFS formatiert
Hideout
danke nobby1805.
mache ich morgen. warum aber 20gb? es ist eine 2tb. geht es nur arum das er die dann erkennt?
bin skeptisch, weil es ja network error heisst. aber ich lasse mich gerne belehren
ich berichte morgen, danke jedenfalls
grüsse
grüsse
