1 Server, 2 Leitungen, viele Endgeräte
Universal
Beitrag von Universal »
Hi Community,
habe das Forum gestern gefunden beim googeln...
Ich habe vor mir einen Backup- + Fileserver in den Abstellraum zu stellen um dann vom ganzen Haus mit jedem Gerät über eine schnelle Verbindung darauf zugreifen zu können. Außerdem möchte ich auch von außerhalb über Remote darauf zugreifen.
Jetzt habe ich einmal DSL 16k über die Telefonleitung und möchte aber über die Kabelleitung 32k dazu nehmen, so dass ich 2 Leitungen habe. Einmal DSL zum surfen und einmal das Kabel als Backup Leitung.
Nun meine Frage, wie kann ich die beiden Leitungen koppeln.
Ich müsste ja quasi 2 Netzwerkkarten im PC haben damit ich beide Leitungen verwalten/nutzen kann.
Gibt es da nicht irgendeine gute Lösung beide zu koppeln über einen Switch oder so nur halt verkehrt rum?
Haltet mich bitte nicht für bescheuert aber ich wills halt so^^
sTunTe
Re: 1 Server, 2 Leitungen, viele Endgeräte
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Was verstehst Du unter "Backup Leitung"?
Falls Du damit tatsächlich eine Backupleitung meinst im Sinne von "Wenn Leitung 1 ausfällt, wird Leitung 2 genommen", wirst Du um einen Router der mehrere WAN-Anschlüsse verwalten kann nicht bzw. kaum herum kommen.
sTunTe
Beitrag von Roland M. »
Universal hat geschrieben:Jetzt habe ich einmal DSL 16k über die Telefonleitung und möchte aber über die Kabelleitung 32k dazu nehmen, so dass ich 2 Leitungen habe. Einmal DSL zum surfen und einmal das Kabel als Backup Leitung.
Nein, durchaus nicht,..
...nur mußt du dann auch gewillt sein, tief(er) in die Tasche zu greifen!
Von Lösungen mit zwei Routern in einem Netz möchte ich dringend abraten, da gibt es nur Probleme, die du sonst nicht hast.
Auch zwei Netzwerkkarten im Server (in diesem Forum geht es ja um den Windows Home Server!) sind nicht das Gelbe vom Ei und wird vom WHS offiziell auch nicht unterstützt.
Also bleibt als saubere Lösung nur ein Router mit zwei WAN-Ports, "Load Balancing" ist da sicher ein gutes Stichwort.
Leider bekommst du solche Router aber nicht bei "Geiz und Blöd" und ich würde als Minimum 250-300 Euro ansetzen (ich glaub von Daytrek gibt es was bezahlbares). Wenn Cisco draufstehen soll, dann rechne das doppelte...
Eventuell wirst du auch bei Softwarelösungen auf Linux/Unix-Basis fündig.
sTunTe hat geschrieben:Hallo.
sTunTe
... und nicht um einen zweiten unabhängigen Provider ... und denk daran, viele Provider nutzen letztlich die Telekom-Infrastruktur
Mike Lowrey
Beitrag von Mike Lowrey »
ADSL und Kabel sollten schon relativ unabhängig voneinander sein ;)
Nobby1805 hat geschrieben:... und nicht um einen zweiten unabhängigen Provider ... und denk daran, viele Provider nutzen letztlich die Telekom-Infrastruktur
Bei uns in Österreich auch nicht viel anders.
Selbst wenn man beim Alternativanbieter eine entbündelte Leitung nimmt, wird diese erst nach Errichtung durch die Telekom Austria vom Provider abgekauft.
Und ja, ich hab durch eine SDSL-Leitung (im Gegensatz zur ADSL-Leitung) sogar eine definierte Verfügbarkeit (IIRC 99,6%), aber in den letzten 8 Jahren gab es kaum einmal eine Störung seitens des Providers, die länger als eine Stunde andauerte. Das reicht auch locker für einen selbst betriebenen Mailserver. Die meisten Störungen waren allerdings ohnehin hausgemacht...
Wichtig ist meines Erachtens nur, griffbereit einen "Plan B" zu haben!
Bei mir schaut das so aus, daß ich per UMTS-Zugang den Mail-Server (MX-Eintrag) wieder auf den Mail-Server des Providers zurück lege und einen vorbereiteten (Backup-) Router für den Zugang über UMTS anstecke.
Natürlich mit Geschwindigkeits- und Komforteinschränkungen, aber nicht von der wwweiten WWWelt abgeschnitten...
Ach ja, und mein "Backup" verwende ich auch, wenn ich unterwegs bin, egal ob in Österreich, oder in Italien, Dänemark, Schweden, Großbritannien, Irland... (http://www.drei.at, "3LikeHome") :D
Mike Lowrey hat geschrieben:
lesen sollte man können :oops:
