Client(s) werden unter Win 7 nicht geweckt
Ghoost_007
Beitrag von Ghoost_007 »
habe zur Zeit ein merkwürdiges Verhalten, nach kpl. Neu - Installatiion eines Rechners mit Win 7 (32 Bit), dieser wird zur eingestellten Sicherungszeit nicht geweckt, der Server ist zur Sicherungszeit Aktiv, Server wird auch korrekt aktiviert nach Anmeldung am Client mit Win 7 und bleibt auch nach Beendigung in der eingestellten Zeit aktiv.
Festgestellt hab ich dass ab und zu am Client mit Win 7 der LO Dienst nicht korrekt gestartet wird eine Deinstallation und Neuinstallation am Client brachte keinen Erfolg.
Wo könnte es liegen ... ?
WHS: Acer Aspire easyStore H340 I Intel(R) Atom(TM) CPU 230 @ 1,60Ghz, Intel(R) Atom(TM) 1,99 GB Ram I WHS mit Power Pack 3.0
WHS Konsole: 6.0.2423.0
Clients: PCs 2x Win 8.1 (64Bit) / Notebooks 2x Win 8.1 (64Bit) / Tablet 1x ODYS WinPad V10 2 in 1 (32 Bit) / Tablet 1x ODYS Wintab 9 Plus
Re: Client(s) werden unter Win 7 nicht geweckt
Benutzt du das Wecken über Lights-Out? Dann passiert das durch den Server. Da spielt nur die MAC Adresse und die Hardware/Bios/Treiber des Clients eine Rolle. Eventuell musst du den Netzwerkkartentreiber am Client aktualisieren.
Wenn du das Wecken über den WHS Connector meinst, dann muss das Notebook im Standby stehen. Da spielen dann ggf. ebenfalls die Chipsatztreiber eine Rolle.
Auf jeden Fall ist für das Aufwachen der Lights-Out-Dienst nicht zuständig.
lars59
Beitrag von lars59 »
Guten Tag,
ich bin neu hier und habe auch ein Problem mit dem wecken der Clients.
Acer WHS 340 wird durch den Kalender im 5,45 Uhr geweckt- läuft auch.
Client 1 mit Windows 7 Prof soll um 6.00 Uhr geweckt werden- leider ohne Erfolg.
Client 2 mit Windows 7 Prof soll um 6,30 Uhr geweckt werden- startet einwandfrei.
Client 1 und Client 2 sind beide völlig identische Rechner, alle Einstellungen verglichen, auch bei der Netzwerkkarte.
Beide Clients hängen an einem Switch, Swicht hängt an Fritz Box 7390.
Hat hier noch jemand einen Tipp
Vielen Dank
lars59
Hier sollten entweder die Einstellungen der Netzwerkkarte abweichen sein oder ggf. in den Energieoptionen im Bios.
Hast du bei den Netzwerkkarten auch die erweiterten Einstellungen verglichen?
Im Bios kann es eine Wake on Lan Funktion geben oder ein Wecken per PCI/PCI-E.
lars59
Hallo larry,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe die erweiterten Einstellung für die Netzwerkkarte schon verglichen, alles identisch.
Werde gleich nochmals die Bios Einstellungen vergleichen und melde mich dann nochmal.
lars59
lars59
So da bin ich wieder,
habe nochmals alle Bios Einstellungen bei den Rechner verglichen, beide völlig identisch.
Übrigens Windows 7 Prof 64 bit auf beiden Rechnern.
Kann z. B. mit WOL 2 Tool Client 2 von Client 1 aus runterfahren , aber von Client 2 nicht Client 1- Meldung Zugriff verweigert.
Hat noch jemand eine Idee ?
Bin mit meinem Latein am Ende.
Alles läuft sonst prima mit Lights out, auch alle Zugriffe.
lars59
Sind die Treiberversionen evtl. abweichend?
Hast du mal mit einem WOL Tool versucht den Client 1 zu wecken?
Wie ist denn dein Netzwerk aufgebaut. Sind beide Rechner am gleichen Switch/Router angeschlossen.
lars59
Hallo larry,
Treiberversionen sind identisch.
Client 1 läßt sich per WOL 2 durch Client 2 wecken, jedoch nicht runterfahren.
Beide Rechner hängen an dem gleich Switch, ebenso der WHS.
Ich kann mir nur noch vorstellen, das eine Windows Einstellung nicht stimmt.
Wer also noch eine Idee hat, bitte melden.
Dank an larry schon mal für die bisherige Hilfe
lars59
Das herunterfahren spielt hier keine Rolle.
Dein Ursprüngliches Problem war ja, dass der Server den Client nicht aufweckt. Hier ist nur WOL relevant.
Wenn sich der betroffene Rechner per WOL aufwecken lässt, dass dürfte eher in Lightsout auf dem Server etwas nicht passen.
Kannst du evtl. mal einen Screenshot einhängen, wie du den Client in Lightsout konfiguriert hast.
lars59
Hallo larry,
anbei die Konfiguration von dem Client mit Lights out
Danke und Gruß
lars59
Geht denn das Wecken per Rechtsklick in Lights-Out (Tab Computer)?
Stimmt die angezeigte MAC Adresse?
lars59
habe gerade nochmals einen Test gemacht.
Wecken per Rechtsklick in Lights out geht. Mac Adresse stimmt auch.
Dann Rechner nochmals runtergefahren, Startzeit für Wecken neu eingestellt und siehe da, er startet zur eingetragenen Zeit.
Mal sehen,ob am Mittwoch früh der Rechner startet.
Ich melde mich dazu und gebe Meldung.
Vorab meinen Dank an Euch.
lars59
Und der Server ist da auch sicher wach?
lars59
Hall Martin,
es hat einwandfrei funktioniert.
Heute Morgen ist der Server um 5,45 Uhr gestartet, war so geplant. Client 1 startete dann pünktlich um 6,00 Uhr.
Client 2 startet auch gerade zu der geplanten Zeit.
Somit hat sich mein Problem gelöst.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Tolles Forum und kompetente Hilfe.
lars59
