Festplatten mit Datenbestand zum WHS hinzufügen
Atriòr
Beitrag von Atriòr »
Guten Morgen
Ich plane in Kürze einen WHS aufzustellen. Hardware habe ich vorerst zusammen nur habe ich das Problem das ich nicht ausreichend leere Festplatten zur Verfügung habe. Das heißt ich habe eine 230GB HDD & eine 80GB HDD die beide leer sind sowie eine 500GB HDD und eine 200GB HDD die Daten enthalten die später auf dem WHS zur Verfügung stehen sollen. Ist es möglich das System auf den 230+80GB HDDs zu erstellen und die anderen beiden Festplatten MIT DATEN nachträglich zum Server hinzuzufügen?
MfG... Atriòr
:arrow: Windows Home Server:
Re: Festplatten mit Datenbestand zum WHS hinzufügen
Sorry, Festplatten werden beim Hinzufügen IMMER formatiert!
Du kommst also um das Zwischenlagern auf einem zusätzlichen Datenträger nicht herum. Ich würde anstelle der 80GB Platte eine neue, dicke kaufen und diese als Systemplatte einbauen.
lars
Beitrag von lars »
EDIT: Martin war schneller...
Hallo und Herzlich Willkommen Atriór,
ein einfaches Hinzufügen des Festplatten mit Daten in den Serverpool ist nicht möglich, denn der WHS formatiert diese!!!
Jetzt könntest Du mal nachschauen wieviel GB auf den jeweiligen Festplatten noch frei sind. Denn wenn hinreichend Platz an der richtigen Stelle verteilt ist könntest Du zum Beispiel wie folgt vorgehen.
Leere 230er als Systemfestplatte für den WHS, die leere 80er bei der Installation schon anklemmen. ( Alle Daten sind nach der Installation weg )
Dann die 200er anhängen ( an den WHS ) ( oder die 500er wenn wenig genug Daten vorhanden sind ) und diese NICHT in den Speicherpool einfügen sondern die Daten zuerst in die Freigaben!!! also den UNC Pfad des WHS kopieren. Wenn alle Dateien in den Freigaben sind die angehängte Festplatte zum Speicherpool hinzufügen und das selbe mit der verbleibenden Festplatte machen.
Oder alles auf einen Client kopieren, die Festplatten danach in den Speicherpool hinzufügen und dann via Netzwerk rüberkopieren. Wenn Du so vorgehst empfiehlt MS die 500er, da die Größte, als Systemfestplatte zu verwenden.
Ist dies eine Signatur?!
Atriòr
Hallo Martin, hallo Lars! :)
Erstmal Danke für eure Antworten. Habe schon befürchtet das es nicht funktioniert. Glaube das ich das mal in der C't gelesen habe war mir aber nicht mehr sicher.
@ Lars
Also heißt das ich kann eine Festplatte auch ganz normal aus eigenständiges Laufwerk unter WHS betreiben? Also wie Du schon sagtest den WHS auf den leeren Platten installieren, anschließend die Festplatte mit den Daten einbauen, die Daten in die Freigaben (also den Plattenpool) ziehen und danach die geleerte Platte dem Pool hinzufügen. Ich hoffe ich habe das so richtig verstanden.
MfG... Björn
Richtig verstanden, jawohl.
lars
Beitrag von lars »
Der Martin wieder... schneller ;-)
Aber ja, so hast Du das richtig verstanden.
Entweder Du machst das am WHS via Remote Desktop oder steckst kurz Maus, Tastatur und Monitor an.
Wichtig ist, die Dateien tatsächlich in die Freigaben ( UNC Pfad .... also //Homeserver/ Benutzer/Artiror oder so ) zu kopieren. So erfasst der WHS die Dateien richtig und kann sie genauso verwalten wie die Dateien die Du über das Netzwerk, vom Client aus, auf den WHS kopierst.
