Ich habe einen Desktoprechner mit einer sata platte (win 7 64 bit) und einem adaptec raid (2 Platten gespiegelt) auch mit win7 64 bit.
Im Prinzip will ich die komplette installation der sata platte auf das raid verschieben. beide win7 haben den adaptec 1210 treiber installiert und booten auch und ich habe zugriff auf die Platte und das raid.
homeserver ist ein acer 340.
ich habe das verzeichnis:
Windows Home Server-Treiber für Wiederherstellung auf einen usb stick kopiert.
wenn ich jetzt die acer recovery cd einlege und mit der wiederherstellung starte, sagt mir das programm, nachdem ich treiber installieren ausgewählt habe, dass die Treiber installiert wurden, aber das adaptec raid wird nicht angezeigt.
wenn ich die letzte Version der wiederherstellungs cd von MS verwende, dann findet die schon mal den homeserver nicht.
somit komme ich mit dem recovery nicht weiter, weil ich das ziel nicht auswählen kann.
Jemand eine Idee ?
client restore mit adaptec raid scheitert.
thebass
mein WHS:
Acer aspire h340 easystore std. Ausstattung nur
4 WD HDD 1 GB Platten
Re: client restore mit adaptec raid scheitert.
War das das Verzeichnis von deinem Win7 x64? Dann kann es nicht gehen, der Restore läuft als 32 Bit Anwendung.Windows Home Server-Treiber für Wiederherstellung auf einen usb stick kopiert.
Am besten von Adaptec die 32 Bit Treiber besorgen und auf den Stick kopieren, dann sollte es klappen.
Und falls es unterschiedliche Treiber gibt, nimm an besten die Vista 32 Bit Treiber.
thebass
Vielen Dank, der Tipp war goldrichtig. Ich hab die adaptec 32 bit Treiber auf den Stick geladen und konnte dann das System auf das Raid zurücksichern.
Ich hab es in 2 Schritten gemacht, weil ich zuerst die system reservierte 100 MB Partition zurückgesichert habe und dann die "echte" c Partition.
Um von dem Raid booten zu können habe ich mit easybcd den bootloader installiert.
So weit so schön. allerdings habe ich im Win 7 auf dem raid jetzt nicht mehr die 100 MB system-reservierte Partion. Soweit ich bisher gegoogelt habe ist die aber nur notwendig, wenn man hdd verschlüsselung über mehrere HDD's verwendet und in den 100 MB liegt der unverschlüsselte bootloader.
oder weiss jemand wofür win 7 diese Partition sonst noch braucht ?
Danke nochmal für die prompte Unterstützung.
mein WHS:
Richtig ... wird für den Bitlocker benötigt ... dazu gibt es hier ein Forum auch einen Thread
