HD Kaufberatung 24/7 Festplatte empfehlenswert?
haihappen
Ich stelle gerade einen Home Server zusammen und bin bei den Festplatten angelant. Ich habe bei meinem WHS eine 24/7 freigegebene Platte von WD als Systemplatte.
Nun stellt sich die Frage, ob ich das bei dem System für meinen Bekannten auch so halten soll, oder vielleicht gleich zweimal die gleiche Platte für System und "Spiegel"?!
Ins Auge gefaßt habe die WD RE3 und WD RE4, wobei mir der Unterschied noch nicht so ganz klar ist.
Für andere Platten bin ich auch gerne offen, sie sollten eben neben Ausfallsicherheit auch eine gute Performance und geringen Stromverbrauch haben. 2x500GB sollten nicht mehr als 150,- kosten.
Re: HD Kaufberatung 24/7 Festplatte empfehlenswert?
Da würde ich weder eine 24/7 Platte nehmen, noch eine 500er Platte. Hier würde ich 2* 1,5 TB verbauen und fertig.
Normalerweise ist es bei keinem Privathaushalt erforderlich, dass der WHS 24/7 läuft. Des weiteren sollten die "normalen" Platten dies bei entsprechender Kühlung so oder so bewältigen können. Ausfallen kann aber auch eine 24/7-Platte.
Ich denke die Eco Platten ala Samsung EcoGreen, WD Green sind ein guter Kompromiss.
Klar. Nur geht das nicht. Gute Performance haben Platten ab 7200 UPM. Diese sind aber nicht stromsparend. Stromsparende Platte drehen mit 5400 und haben keine gute Performance.haihappen hat geschrieben:sie sollten eben neben Ausfallsicherheit auch eine gute Performance und geringen Stromverbrauch haben
haihappen
Diese sind aber nicht für 24x7 empfohlen, richtig?larry hat geschrieben:Da würde ich weder eine 24/7 Platte nehmen, noch eine 500er Platte. Hier würde ich 2* 1,5 TB verbauen und fertig.
Ja, weil wie schon geschrieben:
larry hat geschrieben:Da würde ich weder eine 24/7 Platte nehmen ...
The$kull
@haihappen
Kannst du dir bitte die ständigen Vollzitate des Vorposters und die Selbstzitate sparen, das müllt den Tread nur unnütz zu!
In dem Letzten von dir erstellten Tread hatte ich da auch schon was vorgeschlagen, aber irgendwie hast du die Posts immer nur halb gelesen, denn sonst würdest du de Fragen nicht immer doppelt stellen.
Die WD RE4 ist die Nachfolgegeneration von der RE3. Hast du mal darüber nachgedacht, dass die Festplatten mit Ordnerduplizierung gespiegelt werden und du dir für den Preis einer 24/7 Platte mindestens zwei normale Platten kaufen kannst ?!? Für 150 bekmmst du fast zwei Samsung SpinPoint F4 EcoGreen mit 2TB, warum dann 500GB-Platten?
Bemüh mal die Suchfunkton mit "welche Festplatte"!
WHS v1: HP ProLiant MicroServer N36L, 4GB RAM, LG GGC-H20L, Seagate Momentus XT 250GB (System), Samsung M7E 640GB, 2x Samsung F4 EcoGreen 2TB, Remote Management Card
Clients: HP 625 (Athlon II P320, 4GB RAM, 120GB SSD), ASUS Notebook, Mediacenter (ZOTAC G43-ITX, Intel Celeron E3300, 4GB RAM)
haihappen
Ich verstehe deine Reaktion ehrlich gesagt nicht, aber nun gut...
Ich finde dort auch keine Fragen die ich IMMER doppelt gestellt habe.
Und wenn ihm 500GB ausreichen, warum soll er dann 2TB nehmen wenn er davon keinen Mehrnutzen hat, da er diese Kapazitäten nicht benötigt. Durch eine "bessere" Platte würde er aber durchaus profitieren.
Ich danke dir aber für deine Anmerkungen (insbesonder bzgl. des HP Microservers, da ich ich so einen bestellen werde). Zu den Festplatten kommen vielleicht noch andere Kommentare, und dann werde ich sehen welche ich bestelle. Mir ist klar, dass es keine eierlegende Wollmilchsau gibt, ich suche eben den besten Kompromiss aus Haltbarkeit, Performance, Lautstärke, Temperatur ... (in dieser Reihenfolge). Wenn die F4 das ist, dann nehme ich die, keine Frage.
Geht klar!The$kull hat geschrieben: Kannst du dir bitte die ständigen Vollzitate des Vorposters und die Selbstzitate sparen, das müllt den Tread nur unnütz zu!![]()
In dem anderen Thread geht es um Maiboard/CPU, ich kann mich nicht erinnern dort eine Frage bezüglich einer HD Kaufberatung gestellt zu haben. Ich habe deinen Post auch nicht nur zur Hälfte gelesen, aber es interessieren mich eben auch andere Meinungen zu dem Thema Festplatten, und so sicher scheinst du dir mit der F4 Empfehlung nicht zu sein, da du von "anscheinend" geschrieben hast.The$kull hat geschrieben: In dem Letzten von dir erstellten Tread hatte ich da auch schon was vorgeschlagen, aber irgendwie hast du die Posts immer nur halb gelesen, denn sonst würdest du de Fragen nicht immer doppelt stellen.
Mir ist klar, dass WHS mit einer Ordnerduplizierung arbeitet, daher habe ich Spiegel in "" gesetzt. Das hat ja aber auch nichts mit den erwähnten Platten zu tun. Natürlich kann man die auch ausserhalb eines Raids einsetzen. Vielleicht verlasse ich mich da auch zu sehr auf das WD Marketing. Natürlich kann jede Platte ausfallen, ich hoffe jedoch, dass bei Platten die dafür konzipiert sind 24/7/365 unter Last zu laufen, die Ausfälle durch einen Dauerbetrieb geringer sind.The$kull hat geschrieben:Die WD RE4 ist die Nachfolgegeneration von der RE3. Hast du mal darüber nachgedacht, dass die Festplatten mit Ordnerduplizierung gespiegelt werden und du dir für den Preis einer 24/7 Platte mindestens zwei normale Platten kaufen kannst ?!? Für 150 bekmmst du fast zwei Samsung SpinPoint F4 EcoGreen mit 2TB, warum dann 500GB-Platten?
Die Suchfunktion habe ich schon bemüht, aber danke für den Tipp. Leider kann man nach dem Begriff Festplatte nicht suchen, was du aber anscheinend noch nicht versucht hast. Vielleicht stelle ich mich aber auch nur zu blöd an...The$kull hat geschrieben:Bemüh mal die Suchfunkton mit "welche Festplatte"!
sTunTe
Hallo.
Ob man 24/7 zertifizierte Platten verwendet, ist (wie so häufig) eine Glaubensfrage.
Desktopfestplatten sind i.d.R. für einen Dauerbetrieb von maximal 8 Stunden ausgelegt.
Theoretisch könnte Dir also der Hersteller im Schadensfall die Garantie verwehren, wenn Du solche Platten "überstrapazierst".
Persönlich habe ich das aber noch nicht erlebt.
Auch sind 24/7-Platten kein Garant dafür, dass diese nicht ausfallen können.
In meinem Server hatte ich unrsprünglich 2 Seagate ST3500320NS (24/7er) als Systemplatte im RAID1-Verbund.
Eine davon ist über den Jordan gegangen...
Urteile also selber.
BTW: Generell gilt für Festplatten: Je besser gekühlt, desto langlebiger.
Google hatte mal eine Studie über deren Plattenlebensdauer veröffentlicht.
Dabei kam heraus, dass Platten mit einer Betriebstemperatur von 30° C am wenigsten von Ausfällen betroffen waren.
sTunTe
sTunTe
haihappen
Was dann ja zu beweisen wäresTunTe hat geschrieben:Theoretisch könnte Dir also der Hersteller im Schadensfall die Garantie verwehren, wenn Du solche Platten "überstrapazierst".
Ist sicher auch etwas Glückssache, die 24/7 Platten fallen dann vielleicht nicht wegen zu intensiver/langer Belastung sondern wegen x y z aus.sTunTe hat geschrieben:Auch sind 24/7-Platten kein Garant dafür, dass diese nicht ausfallen können.
Der Grund ist mir dann aber eigentlich auch egal. Vielleicht beruhigt es auch nur eine 24/7 Platte zu verwenden.
Dann vielleicht doch eher weniger perfomante "grüne Platten" die langsamer drehen und die Temperatur unten halten. Vielleicht gebe ich die EntscheidungsTunTe hat geschrieben:BTW: Generell gilt für Festplatten: Je besser gekühlt, desto langlebiger.
auch einfach an ihn selbst ab
sTunTe
Das waren aber 40° CsTunTe hat geschrieben:Dabei kam heraus, dass Platten mit einer Betriebstemperatur von 30° C am wenigsten von Ausfällen betroffen waren.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... 47178.htmlJüngeren Platten bereiteten dagegen geringe Betriebstemperaturen zwischen 15 und 30 Grad Celsius besondere Probleme. Geht es nach den Ergebnissen der Studie, wiesen Platten mit einer durchschnittlichen Betriebstemperatur von 40 Grad Celsius die geringsten Ausfallraten auf.
sTunTe
Oh, vorsicht.haihappen hat geschrieben:Was dann ja zu beweisen wäre.
Ich kann da mal ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, aus den Zeiten als ich noch als RF-Techniker die heimischen Wohnzimmer fremder Leute ins Chaos stürzte...
Damals konnte man schon bei Fernsehern im Servicemenü (nicht mit den normalen Menüs verwechseln!) die Betriebsstunden ablesen.
Und das ist mittlerweile gute 15 Jahre her!
Was glaubst Du wohl was man heute aus solchen Geräten an Informationen rauskitzeln kann.
Und die Hersteller von Computerhardware werden da in keinem Punkt hinterherhinken.
Theoretisch ja.haihappen hat geschrieben:Dann vielleicht doch eher weniger perfomante "grüne Platten" die langsamer drehen und die Temperatur unten halten.
Praktisch wird hier aber ganz schön herumgetrickst.
Alleine schon das Problem mit den "alten" WD Greens, die die Köpfe nach 10 Sekunden (?) in die Parkposition auf Spur 0 katapultierten.
Wie langlebig mögen solche Platten wohl sein, wenn die Mechanik dermaßen unter Dauerstress steht?!?
Mal ganz davon abgesehen, dass hier mal wieder auf Kosten der Performance "gespart" wird.
Und was die "gemessenen" Temperaturen betrifft, wage ich deren Genuaigkeit stark anzuzweifeln.
In meinem Server werkelt auch eine Samsung-Platte, die komischerweise genau 3°C kälter ist als die gleiche Platte, die im selben Käfig direkt darüber sitzt.
Von geeichten Sensoren sind wir also Meilenweit entfernt.
Und ich glaube nicht, dass eine Platte, egal wie stark sie "herumidled", lediglich 1°C (21°C) mehr als die Zimmertemperatur (20°C) beträgt.
Das halte ich für die beste Idee.haihappen hat geschrieben:Vielleicht gebe ich die Entscheidung auch einfach an ihn selbst ab.
Klugscheißer.larry hat geschrieben:Das waren aber 40° C![]()
Dann halt 40.
Verflixt.
Muss ich jetzt meinen Platten 'ne Heizkachel verpassen?!?
sTunTe
Ich habe da meine eigene Betrachtungsweise. Ich kaufe immer die Platte, die gerade das beste Preis/GB Verhältnis hat.
Letztendlich muss das System so konzipiert sein, dass mit dem Ausfall jeder Platte leben kann. Somit ist ein Plattenausfall nicht wirklich dramatisch. Bei einer Platte mit 3 Jahre Garantie kann ich dann von einer Mindestlaufzeit von 3 Jahren rechnen.
24/7 Betrieb im Privatbereich halte ich eh für einen Konzeptionsfehler.
haihappen
@sTunTe
Der Grafik nach zu urteilen sind bei dir auch bald neue Platten fällig, was werden es denn für welche werden?
Ich lese mich heute noch ein wenig schlau, vielleicht finde ich ja noch Informationen die mich weiterbringen und ich finde DIE Platte. Ansonsten wählt er eben aus was er möchte.
sTunTe
Die sind schon längst fällig.haihappen hat geschrieben:Der Grafik nach zu urteilen sind bei dir auch bald neue Platten fällig, ....
Dummerweise ist die Bestellung im Rückstand, da im Augenblick nicht lieferbar.
Den momentan freien Platz habe ich mir durch Abschaltung der Duplizierung eines Shares erkauft.
Toi, toi, toi...
Samsung Spinpoint F4 mit 2 TB.haihappen hat geschrieben:was werden es denn für welche werden?.
sTunTe
haihappen
Kannst du mir sagen warum du dich für diese Platten entschieden hast?sTunTe hat geschrieben:Samsung Spinpoint F4 mit 2 TB.
sTunTe
Weil
a) es mometan die günstigste 2TB Platte ist.
b) die Leistungswerte (Transferraten) die ich in Erfahrung bringen konnte sehr gut sind.
Keine Ahnung was Samsung vor hat.
Für mich sieht das wie eine Kampfansage gegenüber den anderen Herstellern aus.
Mir soll's recht sein.
sTunTe
sTunTe
