Hallo
ich habe auf meinem WHS die aktuellste Version von LO installiert und auch gleich meine erworbene persönliche Lizenz eingefügt.
Sowohl über den HDMI-Ausgang des MoBo auch über den Remotedesktop wird mir die Status-Anzeige des LO fehlerhaft angezeigt. Hab dazu einen Screenshot angehängt. Alles andere wird normal angezeigt. Hardwarebeschleunigung ist auch aktiviert.
Weiters sind die meisten Optionen des Clienten ausgegraut. Bsp. Server in Standby schicken. Ich habe nachgelesen, dass man dies über die WHS-Console macht. Dort unter PC und Eigenschaften. Leider werden mir die entsprechenden Punkte aber nicht angezeigt. Dazu mein zweiter Screenshot.
Kann mir jemand bei diesen Problemen bitte helfen?
Huberer
P.S. Als Monitor verwende ich einen 19" ViewSonic VX924 TFT mit 1280x1024 Auflösung.
[gelöst] LO Darstellungsprobleme und fehlende Funktionen
Huberer
- Fehlende Optionen
- Aufnahme_LO_Client.jpg (130.49 KiB) 1616 mal betrachtet
- Anzeigefehler von Status des LO
- Aufnahme_Status.jpg (137.02 KiB) 1616 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Huberer am 3. Nov 2010, 06:21, insgesamt 1-mal geändert.
HomeServer: Asrock B75M-ITX, Intel i3-3225 undervoltet, 8GB RAM,1x 1TB SSHD Seagte mit 64GB BS-Partition und Rest für Daten, 3 x 3TB WD Red, TBS-6928/CI Sat-HD, Fractal Design Define Mini gedämmt, Be Quiet 300W
BS: WHS2011
Addins/Soft: Lights out, Stablebit Drivepool u. Scanner, JDownloader, SABnzbd, DVBViewer,
BS: WHS2011
Huberer
Re: LO Darstellungsprobleme und fehlende Funktionen
Guten Morgen,
da ich meinen eigenen Beitrag wegen der Übersichtlichkeit nicht editieren will, trage ich hier einen Nachtrag ein.
Die Probleme konnten gelöst werden- Es lag an der viel zu hohen Auflösung durch den Monitor bzw. der Grafikkarte. Dies war die einzige Option, die ich noch nicht ausprobiert habe. Deswegen in der Früh gleich der erste Versuch.
Hab die 1280x1024-Auflösung auf 1024x768 umgestellt und siehe da, alles funktioniert einwandfrei. Die Darstellung ist so wie sie sein soll und die fehlenden Fenster sind auch vorhanden. Anscheinend verträgt das Lights-Out Addin eine nicht so hohe Auflösung.
Vielleicht kann man diesen Hinweis für die Auflösung der GraKA irgendwo aufnehmen.
Danke trotzdem
Huberer
Danke trotzdem
Huberer
BS: WHS2011
BS: WHS2011
Re: [gelöst] LO Darstellungsprobleme und fehlende Funktionen
Danke,
schau ich mir an.
schau ich mir an.
sTunTe
Hallo Huberer.
Ich denke nicht das die Auflösung der Grund für die fehlerhafte Darstellung ist.
Vielmehr scheint mir bei Deinem Screenshot der gewählte DPI-Wert vom "Standard" abzuweichen.
Normalerweise steht dieser auf "Normalgröße (96 DPI)".
Finden kannst Du die Einstellungen unter
Eigenschaften von Anzeige -> Einstellungen -> Erweitert -> Allgemein
sTunTe
sTunTe
Da kann ich mich STunTe nur anschließen.
Im Screenshot ist auch ersichtlich, dass die Buttons der Konsole auch nicht passen. Siehe ersten Button "Computer und". Hier fehlt das Sicherung
Das dürfte also nicht in den Bereich "LightsOut" fallen.
Bei läuft auch eine Auflösung von 1920 * 1080 problemlos. Aber da habe ich auch keine DPI Anzahl angepasst.
Huberer
So, mit etwas Verspätung da ich die letzten Tage mit der Wiederherstellung meines PCs zu kämpfen hatte.
Nachdem ich die Auflösung verringert habe, habe ich natürlich die dpi-Einstellung auch geändert (zuvor auf 120 und dann auf 96).
Durch eure Hinweise habe ich die Auflösung wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht und die dpi-Einstellung auf 96 belassen. Siehe da, es lag wirklich nur an der dpi-Einstellung und nicht an der Auflösung.
Danke nochmals für den Hinweis.
Huberer
Huberer
BS: WHS2011
BS: WHS2011
