Neue HDD - Systemplatte "entlasten"
HulleBulle
Beitrag von HulleBulle »
Hallo Leute,
ich habe nun seit einigen Tagen eine neue WD 2TB in meinen Eigenbau-Server am laufen. Die Duplizierung habe ich deaktiviert und anschließend wieder aktiviert. Das hat schon mal die duplizierten Daten von der Systemlatte geholt.
Wie bewege ich nun den WHS dazu, die restlichen Daten von der Systemplatte auf die beiden Datenplatten zu verfrachten.
Mir wäre wohler, wenn die Systemplatte frei von "Daten" wäre.
Danke schon mal für eure Tips.
Gruß Ronny
Server: HP ProLiant ML110 G3, 2GB Ram, 1x640GB + 1x1TB + 1x2TB jeweils WD GreenPower
Clients: Win2000, Win 7, XP Tablet Edition
Re: Neue HDD - Systemplatte "entlasten"
Das geht nur indem du auf Laufwerk D: einen Ordner außerhalb des Shares anlegst (z.B. D:\Temp) und diesen bis zum Anschlag mir Daten befüllst.
Sobald das Laufwerk weniger als 10 GB freier Speicher hat, fängst der WHS an Daten zu verschieben bis ca. 20 Gb frei sind. Dann wieder voll machen ....
Zuletzt die Daten aus d:\Temp wieder löschen und das Laufwerk sollte "Datenfrei" sein.
Beitrag von Roland M. »
Hallo Ronny!
HulleBulle hat geschrieben:Wie bewege ich nun den WHS dazu, die restlichen Daten von der Systemplatte auf die beiden Datenplatten zu verfrachten.
Einen Tipp hätte ich, der wird dir nur leider nicht gefallen! ;)
Befreie dich von alten Zöpfen, die in der "guten alten Zeit" zwar ihre Berechtigung hatten, bei heutiger Technik und für den Hausgebrauch (*) aber keine Rolle mehr spielen!
1. Jede Festplatte kann defekt werden, egal ob "Systemplatte" oder "Datenplatte". Und ebenfalls egal, ob auf der "Systemplatte" nun auch "Daten" liegen oder nicht.
2. Beim aktuellen WHS (v1) ist eine Trennung gar nicht möglich. Maximal ein Hinauszögern, bis der WHS auch auf die "Systemplatte" Daten speichert.
3. Egal, wo die Daten nun stehen, ein echtes Backup ist unverzichtbar. Datenspiegelung ist kein Backup.
4. Gerade im Hausgebrauch sind Platzbedarf, Lautstärke und Energiebilanz wichtige Dinge. Eine zusätzliche Festplatte (um System und Daten zu trennen) bedeutet mehr Platzbedarf im Gehäuse, mehr Leistungsaufnahme, mehr/größere Lüfter, lauter.
Ich bin mir sicher, daß es noch weitere Punkte gibt, für den Anfang sollten die vier aber auch reichen... ;)
Ach ja, im Forum gibt es auch Anleitungen zum "Wegdrängen" der Daten von der "Systemfestplatte". Kurz gesagt:
:LOOP neben dem Speicherpool solange mit Dummy-Daten die Festplatte füllen, bis weniger als 20 GB frei sind. Dann wird der Migrator die Daten auch umschaufeln.
GOTO :LOOP :mrgreen:
(*) Im kommerziellen Umfeld kann ein einfacher Datenbankserver schon ein RAID1 fürs System haben, ein RAID5 für die Datenbank und ein RAID10 für die Change-Logs. Sind gleich einmal (mind.) 9 Festplatten... :D
OlafE
Beitrag von OlafE »
larry hat geschrieben:Das geht nur indem du auf Laufwerk D: einen Ordner außerhalb des Shares anlegst (z.B. D:\Temp) und diesen bis zum Anschlag mir Daten befüllst.
dieser Tipp galt glaube ich nur bis zu dem Patch, bei dem die physikalisch Größe des Laufwerks D: im Explorer optisch auf die volle Größe des Speicherpools erweitert wurde. Ich lass mich aber gern eines Besseren belehren.
@Olaf,
bin mir ziemlich sicher, das das noch geht.
Sonst könnte ja durch vergrößern von Dateien das Laufwerk D: irgenwann voll sein.
@Roland
Das ist ein wenig Ansichtssache, bzw. kommt auf die Nutzung an.
Wenn man den WHS als reines Datengrab verwendet, bei dem selten neue Daten hinzukommen stimme ich dir vollkommen zu.
Bei mir ist aber durch eine separate Platte ein spürbarer Leistungsgewinn aufgetreten.
Ohne eine "separate" Systemplatte war der WHS extrem träge, wenn gleichzeitig Daten auf den WHS übertragen wurden.
Was will man aber auch erwarten, wenn Daten gespeichert werden, dann evtl. der Demigrator die Platte scannt. Da ist eine üblicherweise verwendete ECO Platte ausgelastet.
Durch eine separate Systemplatte verlagert man diese ganzen Prozesse auf die Datenplatte und der WHS bleibt voll ansprechbar.
Man muss hier dann nur immer darauf achten, dass immer mehr Speicherplatz frei bleibt als die erste Festplatte an Kapazität hat. Somit werden auch auf die Systemplatte keine Daten geschrieben.
Und die 3-4 Watt für meine Samsung F4 macht sich im Gesamtsystemverbrauch nicht wirklich bemerkbar. Dafür habe ich aber eine schnelle 7200er Systemplatte.
HulleBulle
Wow,
eine Nacht drüber geschlafen und schon geht die Diskussion los.
Roland M. hat geschrieben:Hallo Ronny!
Ist mir alles bewußt - ich komme selber aus dem IT Umfeld. ;) Duplizierung ist für Fotos und Musik aktiviert, des weiteren werden diese beiden Dateiarten auch auf einer separaten Platte gesichert. - Sind also schlussendlich auf insgesamt 3 (verschiedenen!) Festplatten.
larry hat geschrieben: Das ist ein wenig Ansichtssache, bzw. kommt auf die Nutzung an.
... eben! Ich war ja der Meinung, der WHS macht das von selbst aber ihm ist es wohl, wie Roland auch :D, egal wo die Daten liegen.
Was ich bis jetzt nicht wusste: Wenn man ein Verzeichnis unter D: anlegt, dass das dann automatisch (immer?) auf der 2. Partition der Systemplatte landet! Das entnehme ich zumindest euren Kommentaren.
Ich werde mich mal ans kopieren machen ...
Ronny
HulleBulle
So ...
Systemplatte ist zu 96% gefüllt, kopieren ist mit Fehlermeldung abgebrochen. Wie bewege ich jetzt den Demigrator dazu los zu legen?
Edit - hat gerade nochmal nachgeschaut. Sind noch 20GB frei, ich muss also noch was nachschieben.
Ronny
Das kann deutlich schneller gehen, wenn die "Fülldatei" per Kommandozeile angelegt wird:
fsutil file createnew dummy1.dat <größe in bytes>
also wenn 20GB noch frei sind dann z.B.
fsutil file createnew dummy1.dat 20000000000
Sobald wieder 20GB Luft sind, die nächste anlegen:
fsutil file createnew dummy2.dat 20000000000
usw. Ggf. den DriveExtender durchstarten damit er sofort zu arbeiten beginnt.
HulleBulle
Martin hat geschrieben:Das kann deutlich schneller gehen, wenn die "Fülldatei" per Kommandozeile angelegt wird:
Super - Danke Martin! Hab ich wieder was gelernt. :D
Ronny
HulleBulle
So ... danke an alle Beteiligten!
Meine Systemplatte ist jetz wieder "datenfrei".
Nachdem ich, gefühlt 2 Dutzend mal, den Tip von Martin angewendet hab, hatte ich auch schon meine Daten von der Platte "verdrängt". Die zweite Partition der ersten Platte dient jetzt wieder als "stille Reserve".
VPN und RDP sei Dank, ging das auch von Arbeit aus. 8-)
Ronny
