WHS 2 (VAIL) Build 7657 installiert, winver zeigt aber 7600?
fnu
Beitrag von fnu »
befasse mich seit kurzem erst mit WHS und hatte mich direkt mit den Build Versionen vertan. Dies merkte ich als ich die LightsOut Preview für Vail installieren wollte und das nicht ging.
Nun denn, diesen Build 7657 runtergeladen installiert, sieht auch aus wie auf den Screenshots, alles grün. Aber das Hintergrundbild auf dem Server und "winver" sagen mir Build 7600, ist das normal?
Kind regards
fnu
CPU: Intel Core i3 2120 on Mainboard: Fujitsu D3071-S11 in Case: Dell PowerEdge 800 (Chenbro OEM)
Memory: Kingston 2x 4GB DDR3-1333 - HDD: 2x WD Green 750GB (RAID1) @ Controller: HP Smart Array P400 - 256MB BBWC
PSU: BeQuiet PurePower L7 300W - Consumption: 43W / 65W (Idle / Max)
OS: Xen 4.1: Microsoft Windows Server 2012 Essentials
AliG
Re: WHS 2 (VAIL) Build 7657 installiert, winver zeigt aber 7
Beitrag von AliG »
"winver" zeigt die Versionsinformationen des Basisbetriebsystems an. Nachdem Vail als Basis Windows Server 2008R2 nützt (die WHS Komponenten sind quasi ein Aufsatz, war auch schon bei WHSv1 so), wird in dem Dialog auch dessen Versionsnummer angezeigt, 7600 ist die Finalversion von Server 2008R2.
Um die Buildnummer von Vail zu bekommen, kannst du z.B. im Verzeichnis C:\Program Files\Windows Server\Bin die Eigenschaften einer Datei anschauen (z.B. Dashboard.exe), dort sollte als Dateiversion 6.1.7657.0 stehen.
fnu
Beitrag von fnu »
@AliG
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Und ja, das passt so, dashboard.exe zeigt die von Dir angegeben Version.
Ist zwar nun OffTopic, aber mein Thread, hattest Du auch den Fehler bzgl. des Certificate Shares?
Die Lösung sollte ja sein Verzwichnis anlegen oder Share löschen. Aber Share löschen geht nur wenn das Verzeichnis existent ist. Ich habe das Verzeichnis angelegt und den Share dann gelöscht.
Kind regards
fnu
AliG
Beitrag von AliG »
Hatte keinen Fehler mit einem Certificate Share.
Was hattest du für ein Problem?
fnu
Beitrag von fnu »
den Fehler aus dem Screenshot im Anhang, das Verzeichnis existierte nicht, wohl aber die Freigabe "Certificates". Diese konnte ich aber erst löschen, als das Verzeichnis wirklich existierte, also angelegt habe.
Das Verzeichnis selbst habe ich jetzt mal so belassen, den Share gelöscht, aber ich weiß nicht ob man den Share nicht doch benötigen würde. Hat Deine Vail Installation einen Share mit dem Namen "Certificate"? (PS C:\ net share)
Kind regards
fnu
AliG
Beitrag von AliG »
Meine Vail Installation hat weder den Share, noch das Verzeichnis das im Screenshot zu sehen ist.
Habe allerdings im Eventlog den gleichen Eintrag, konnte bis jetzt aber noch keine Unregelmäßigkeiten erkennen ;)
Es könnte eventuell mit dem Domänennamen zusammenhängen, den habe ich nicht registriert, wie siehts bei dir aus?
fnu
Beitrag von fnu »
Aha,
also ein Fehler im Build, hat IMHO nix mit Domänen oder anderer Zuordnungen zu tun ... ;)
Der Share ist auch bei Dir da, glaub mir. Der wird nur bei "net share" nicht angezeigt, weil das Verzeichnis nichts existiert und Windows den Share dadurch nicht anbieten kann. Leg das Verzeichnis an und magic-magic wird er spätestens nach dem nächsten Reboot erscheinen.
Guckst Du dann auf Deinem Client unter "Shared Folders on Server". Wenn er dort erscheint, kann die Share Freigabe auch gelöscht werden, was ich auch getan habe, weil das nicht existente Verzeichnis nahe legte, der Share würde gar nicht benötigt, ..., und ausserdem ist es ja noch Beta.
Vielen Dank fürs nachschauen.
Kind regards
fnu
