Neuer Acer H341 startet nicht
Meph
Beitrag von Meph »
ich bin heute von meinen selstgebauten WHS (lief seit erscheinen des WHS bis vor 2 Wochen ohne Probleme, dann ständig Abstürze) auf einen Acer H341 mit 3 TB umgestiegen. Gerät kam heute an, ich dachte: toll, den ganzen Samstag Zeit Daten umziehen zu lassen...
... aber: nach dem Anschliessen an Strom und Netzwerk: Gerät scheint zu booten und zeigt nach ca 1min links ein rotes 'i' und rechts eine rote 2 und eine rote 3. Dann passiert nix weiter. Von anderen PCs aus kann man den Acer weder sehen noch pingen (meldet sich auch an der Fritz-Box nicht an). Das mitgelierte Handbuch schweigt sich über mögliche Fehler vollkommen aus und auf der Homepage von Acer finde ich auch nix.
:cry:
Ich habe dann mal die Platte, auf der angeblich die Server-Installation ist, ausgebaut und in einen anderen Rechner eingebaut. Der sagt dann nur: Disk Boot Failure. Die mitgelieferte Recovery-CD läßt sich hingegen nicht booten. Irgendwie frustrierend.
Hatte noch jemand das Problem?
Ciao, Klaus
Re: Neuer Acer H341 startet nicht
2. und 3. = Bootdevice not found
Meph
Beitrag von Meph »
Danke, das deckt sich ja mit meiner Vermutung. Gibts eine Möglichkeit, von der Recovery-CD zu installieren? Ich habe die auf einem anderen PC mal gestartet, aber die sucht übers Netz nach dem WHS und findet ihn nicht (wie auch, ohne OS drauf).
Klaus
Meph hat geschrieben:Danke, das deckt sich ja mit meiner Vermutung. Gibts eine Möglichkeit, von der Recovery-CD zu installieren? Ich habe die auf einem anderen PC mal gestartet, aber die sucht übers Netz nach dem WHS und findet ihn nicht (wie auch, ohne OS drauf).
Klaus
Du must vorher den H34x in den Recovery-Modus setzten (i blinkt dann rot) ... wie das geht ist im Handbuch auf der Installations-CD recht gut beschrieben
Meph
Beitrag von Meph »
habe ich auch gemacht. Nur, die Recovery-CD sucht den Server, findet ihn aber nicht (auch mit ausgeschalteter Firewall nicht).
Klaus
Zu dem Thema gibt es etliche Hinweise, musst mal im Forum suchen .. leider gibt es selten eine Rückmeldung woran es denn letztlich gelegen hat
Meph
Beitrag von Meph »
leider gibts auch hier keine Lösung. Ich habe den Server zurückgeschickt und einen neuen bestellt.
Hier übrigends die Antwort vom Acer-Support:
"Die Fehleranalyse ist abgeschlossen und Sie erhalten dazu folgende Mitteilung:
Bitte schliessen Sie die Aspire Easystore H341 einmal direkt über ein herkömmliches Netzwerkkabel an den Client Rechner an und stellen Sie auf diesem sicher, dass die IP Adresse auf "automatisch beziehen" gesetzt ist und keine IP Adresse durch den DHCP Server mehr gesetzt ist.
Deinstallieren Sie zunächst den Server Connector von Ihrem Client Rechner. Bitte schalten Sie die Aspire Easystore H340 danach komplett aus. Direkt nach dem Wiedereinschalten halten Sie den Reset Knopf auf der Rückseite bitte solange gedrückt bis die Info-LED rot blinkt (z. B. mit einer geradegebogenen Büroklammer). Es kann nun bis zu 5 Minuten dauern bis der Clientrechner die Easystore findet und eine Verbindung aufbauen kann. Legen Sie bitte nachdem die 5 Minuten vergangen sind, die Server Recovery DVD in den Client Rechner ein, welcher per Netzwerk mit der Easystore verbunden ist. Starten Sie nun bitte die Installation und Wählen Sie den Punkt "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" (Factory Defaults). Achtung: Hierbei gehen sämtliche Daten auf der Easystore verloren. Nun läuft das Server Recovery durch. Dies kann bis zu 60 Minuten in Anspruch nehmen. Hiernach warten Sie bitte bis die Software auf der Easystore sich neu initialisiert hat (währenddessen blinkt die Info-LED blau) und installieren danach die Server Connector Software erneut (HDD LED's blinken währenddessen lila). Die Easystore sollte nun einwandfrei laufen und kann wieder ins Netzwerk eingebunden werden.
Was mich mal interessieren würde: Wie sollte denn mein Rechner Kontakt zum Acer bekommen, wenn dort kein OS geladen wird und mind. schonmal beim Client-PC keine IP vergeben ist. Hat der Acer einen DHCP-Server im BIOS oder ertählen die Jungs von Acer Blödsinn?
Ciao, Klaus
Nein das kommt im Prinzip schon hin...
durch das drücken der Reset Tastet startest du auf dem H34x ein Windows-PE ... und wenn zwei Windows Rechner direkt miteinander verbunden sind und beide auf "Netzwerkadresse automatisch beziehen" stehen dann handeln sie untereinander IP-Adressen aus (ZeroConfiguration oder APIPA)
