Fehler beim Hinzufügen einer 2TB Platte.
Hallo Leute,
ich dachte ich hätte mich ausreichend vorbereitet, war wohl nix. Komme nicht weiter.
Aber eins nach dem anderen.
Habe meine Home Server bisher mit 3 Platten bestückt.
1. Platte 500 GB System + Speicherpool
2. Platte 1 TB Speicherpool
3. Platte 1 TB Speicherpool.
Soweit - Sogut.
Jetzt geht mir der Speicher aus. (Sehr viele Digitalfotos im RAW Format.)
Also wollte ich die beiden 1 TB Platten nacheinander gegen 2 x 2 TB austauschen.
Habe mir 2 x WD EARS gekauft. Gelesen und Jumper gesetzt, da nur 1 Partition. (Vor dem Einbau)
Habe erstmal nur eine eingebaut da der Controller nur 4 x Sata hat. BIOS Erkennt die Platte,
Im Gerätemanager und in der Datenträgerverwaltung wird Sie auch korrekt angezeigt.
Wenn ich jetzt in der Console die neue Platte auswählen und "Hinzufügen" anklicke, legt der Assistent los,
ich wähle aus das sie zum Speicherpool gehören soll und....... Fehler " Der Assistent konnte keine Partition erstellen "
Keine Ahnung warum nicht.
In der Datenträgerverwaltung könnte ich eine Partition erstellen. (Hab ich probiert und wieder gelöscht).
Wer hat eine Idee was noch sein könnte ?
Soweit - Sogut.
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Netzteil: TAGAN 330 Watt
HD: 1x500GB SAMSUNG HD501LJ 2x4TB mit Drivebender
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Re: Fehler beim Hinzufügen einer 2TB Platte.
Schau mal in den QSM-Logfile und in den Logfile der Konsole ob dort ein Hinweis steht
Nichts was mir irgendetwas sagen würde.
Der Assistent meldet immer nur:
"Fehler bei der Festplatteninitialierung"
"Der Assistent konnte kein Volume auf der Festplatte erstellen"
Hier die letzten Zeilen aus der QSM....log
QueryObjects: Returning 4 objects
Attribute Hidden[Unknown disk WDC WD20 EARS-00MVWB0 SCSI Disk Device] = 0
Attribute ManufactureName[Unknown disk WDC WD20 EARS-00MVWB0 SCSI Disk Device] = WDC WD20 EARS-00MVWB0 SCSI Disk Device
Attribute LocationDisplayName[Unknown disk WDC WD20 EARS-00MVWB0 SCSI Disk Device] = NULL
Attribute BusType[Unknown disk WDC WD20 EARS-00MVWB0 SCSI Disk Device] = SCSI
Attribute QRole[Unknown disk WDC WD20 EARS-00MVWB0 SCSI Disk Device] = 0
Attribute Hidden[Unknown disk WDC WD10 EADS-00L5B1 SCSI Disk Device] = 0
Attribute ManufactureName[Unknown disk WDC WD10 EADS-00L5B1 SCSI Disk Device] = WDC WD10 EADS-00L5B1 SCSI Disk Device
Attribute LocationDisplayName[Unknown disk WDC WD10 EADS-00L5B1 SCSI Disk Device] = NULL
Attribute BusType[Unknown disk WDC WD10 EADS-00L5B1 SCSI Disk Device] = SCSI
Attribute QRole[Unknown disk WDC WD10 EADS-00L5B1 SCSI Disk Device] = 2
Attribute Hidden[Unknown disk ] = 0
Attribute ManufactureName[Unknown disk ] = WDC WD10 EADS-00L5B1
Attribute LocationDisplayName[Unknown disk ] = NULL
Attribute BusType[Unknown disk ] = SCSI
Attribute QRole[Unknown disk ] = 2
Attribute Hidden[System disk] = 0
Attribute ManufactureName[System disk] = SAMSUNG HD501LJ
Attribute LocationDisplayName[System disk] = NULL
Attribute BusType[System disk] = SCSI
Attribute QRole[System disk] = 1
Disk::QueryObjects ended (S_OK)
Attribute VolumeType[DE Secondary Volume] = 16
Attribute VolumeType[Primary Volume] = 8
Attribute VolumeType[SYS] = 3
Zuletzt geändert von mewtu am 12. Okt 2010, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Aber vielleicht jemanden hier im Foprum ... ist die Platte vielleicht GPT formatiert ?mewtu hat geschrieben:Nichts was mir irgendetwas sagen würde.
Sie war Nigel Nagel Neu eingeschweißt, und dich hab nur den Jumper gesetzt.
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
btw irgendwie passt dein Konf im ersten Post nicht zur Signatur ... du hast jetzt 2 WD 1TB Platten drin ?
und wieder dieses komische "Unknown Disk" auch für die vorhandenen !TB Platten ... warst du während du versucht hast die Platte hinzuzufügen mit RDP auf dem WHS (oder Monitor/Tastatur) und hattest die Datenträgerverwaltung aufgeschaltet ?
Habe gerade auf meinem virtuellen System alles mögliche probiert um den Zustand zu reproduzieren ... leider erfolglos
es hat IMMER funktioniert ... egal ob GPT oder dynamisch, egal ob Datenträgerverwaltung aktiv war oder nicht
Könntest du mit DISKPART mal die Infos zu den bestehenden Platten und zu der Neuen auslesen und posten ?
PS ich gehe mal davon aus, dass du Windows 2003 SP2 und WHS PP3 installiert hast
Hallo Nobby,
du hast Recht, hab erst einmal die Signatur geändert. Hatte schon mal das ganze hinter mit mit 2x0,5 auf 2x1TB aufrüsten. Hat damals Problemlos geklappt.
Nein ich war nicht per RDP dran, sondern dirkt Tastaur und Monitor angeschlossen.
Patchstand ist aktuell. W2K3-SP2 +PP3.
Was meinst du mit Datenträgerverwaltung aufgeschaltet ?
Welche Infos brauchst du genau von Diskpart? Wie lautet die genaue Befahlszeile.
Diskpart Detail SYS geht nicht Diskpart Detail Disk0 auch nicht.
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
So hab es jetzt hinbekommen.
Im Gegensatz zu meinen Arbeitsplatzrechnern, die ich Treibermäßig immer aktuell halte, waren hier noch Nvidia Treiber von 2008 für den Sata Controller drauf.
Ver. 9.99.9. Hab jetzt das letzte WHQL Paket von Nvidia (15.26) für meinen Chipsatz installiert. Die enthielten dann auch neue Sata Treiber 10.3.0.46 Danach hat es problemlos funktioniert.
Danke trotzdem für deine Unterstützung.
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Plex Media Server
Idle ?? Watt
