ich darf mich euch als interessierten Neuling im WHS Bereich vorstellen. Mein WHS läuft seit einigen Tagen, alles ist soweit eingerichtet. Nun wollte ich mich dem Thema BAckup annehmen. Nach einigem Stöbern hier und bei Google bin ich bezüglich der erlangten Erkenntnisse etwas überrascht:
Das Sichern einer einzelnen Partition (C: oder D:) macht keinen Sinn, da diese ohne die jeweils andere nicht funktionsfähig ist
Das Sichern von C: wird oftmals als nicht notwendig gesehn
Die Bordmittel von WHS sind nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzbar
Das ganze verwirrt mich etwas. Ich pflege im Normalfall immer einen sehr sorgfältigen Umgang mit meinen Daten. Für jeden unserer vier Clients lag bisher immer aktuelles Image bereit. Ein Punkt warum ich den WHS anschaffte war u.a. die vereinfachte Datensicherung unserer Clients. Ich würde gerne mit einem effektivem Konzept der Datensicherung arbeiten, daher würde ich mich um euer Feedback und einige Tips sehr freuen.
Datensicherung / Backup
Server: Foxconn R10 D4, MB Foxconn D52S, Intel Atom D525 2x 1,8 GHz, 4 GB RAM, WHS 2011
System: 1x WDC WD10EADS-11M2B2 (1TB), Backup: 1x Buffalo Linkstation, (1TB)
AddIns: LightOuts (Vollversion), WSS Phone Connector, ESET NOD32 Antivirus
Router: AVM Fritzbox 7270 @ 16Mbit DSL
Clients: 2x Win7 32bit Home, 1x WinVista 32bit Home, 1x WinXP 32bit (Nur Notebooks)
Re: Datensicherung / Backup
willkommen ...OF112 hat geschrieben:ich darf mich euch als interessierten Neuling im WHS Bereich vorstellen
richtig ...OF112 hat geschrieben:Das Sichern einer einzelnen Partition (C: oder D:) macht keinen Sinn
richtig ...OF112 hat geschrieben:Das Sichern von C: wird oftmals als nicht notwendig gesehn
hmm ... alles, was "an Bord" ist, funktioniert ... allenfalls gibt es Anforderungen, die mit "Bordmitteln" nicht zu realisieren sind ... kommt halt wie so oft auf die Anforderungen an ...OF112 hat geschrieben:Die Bordmittel von WHS sind nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzbar
die Datensicherung mittels WHS IST einfacher ...OF112 hat geschrieben:Ein Punkt warum ich den WHS anschaffte war u.a. die vereinfachte Datensicherung unserer Clients
kommt halt (siehe oben) auf deine Anforderungen an ...OF112 hat geschrieben:Ich würde gerne mit einem effektivem Konzept der Datensicherung arbeiten
Für viele ausreichend ist die Datensicherung auf dem WHS, damit kann man alle Clients sehr einfach wiederherstellen. Wenn dir das Risiko zu hoch ist, WHS und Client gleichzeitig "zu verlieren", kannst du den Backup-Bereich des WHS auf externen Datenträger separat sichern ...
Ich liege irgendwo dazwischen ... als Backup reicht mir der WHS-Backup, allerdings sichere ich wichtige Dateien /teils mehrfach) in die Shares, auf andere Netztwerkressourcen und teilweise auch extern.
Hallo pfaelzer (bin übrigens auch einer),
ich möchte nicht nur die Clients sichern (funktioniert hervorragend), sondern den Server als solchigen ebenfalls.
Gibt es keine Möglichkeit das komplette System Bootfähig zu imagen? Und wenn nein, welche Daten kann ich mit "Bordmitteln" auf eine externe Platte sichern?
Mein bisheriges Konzept war immer: Habe jedes System als bootfähige Platte auf Lager
Btw: Warum ist die Meinung vieler das es nicht notwendig ist C: zu sichern bzw. zu imagen?
macht ja nix ...OF112 hat geschrieben:bin übrigens auch einer
ein Image erstellen ist nicht das Thema ... mit diesem Image im Crashfall zu arbeiten ist die Herausforderung ... aber dazu solltest du selbst hier im Forum suchen ...OF112 hat geschrieben:Gibt es keine Möglichkeit das komplette System Bootfähig zu imagen?
die Inhalte der Shares, wobei m.W. derzeit die Größe des externen Datenträgers eine Grenze darstelltOF112 hat geschrieben:welche Daten kann ich mit "Bordmitteln" auf eine externe Platte sichern?
dann solltest du die WHS-Installationsdiscs aufheben ...OF112 hat geschrieben:Mein bisheriges Konzept war immer: Habe jedes System als bootfähige Platte auf Lager
weil das von MS vorgesehene Procedere bei einem nicht erweiterten WHS ausreichend schnell funktioniert ...OF112 hat geschrieben:Warum ist die Meinung vieler das es nicht notwendig ist C: zu sichern bzw. zu imagen?
