zeitgesteuerte Duplizierung: kann man das beeinflussen???
KSteinwachs
Beitrag von KSteinwachs »
ich bin neu hier im Forum und habe für meine Frage (die wahrscheinlich nicht sehr kompliziert zu beantworten ist) noch keine Antwort gefunden, daher versuch's ich mal mit einem neuen Thread...
Ich habe einen Acer H340 (2*1 TB) in der Standardkonfiguration laufen, soll heißen, auf die 2. Platte wird automatisch gespiegelt.
Gleichzeitig habe ich eine Logitech Squeezebox Boom laufen, die über Ethernet auf einen auf dem WHS freigegebenen Ordner zugreift und mp3 abspielt. Das funktioniert zu 70% gut, die restlichen 30% sind für mich vollkommen unsystematisch problematisch (Aussetzer, Puffer nachladen, Bedienung an der Squeezebox Boom extrem verzögert, Display stockt etc.). Nun wurde mir gesagt, dass das möglicherweise damit zusammenhängt, dass der WHS 1 Mal pro Stunde dupliziert und sich daher vielleicht "verschlucken" könnte bzw. der Prozessor / Arbeitsspeicher ausgelastet ist. Wenn dem so ist, wäre meine Frage, ob man zeitlich beeinflussen kann (z.B. Duplizierung nur um 3.30 Uhr nachts, wenn die Familie eher weniger Musik hört :-)).
Noch besser wäre es, wenn jemand vielleicht eine Idee hätte, woran das mit diesen nervigen Aussetzern noch liegen könnte, ich dokter da schon seit Monaten 'rum und finde keine Lösung!
Bin für jeden Tipp dankbar!!!!!
Karsten
WHS V.1 (SP 3)
Acer H340, 2xSeagte 750 MB + 1xSamsung 2 TB;verbunden über LAN mit Fritzbox 7390
LightsOut (reg. Version) 1.5.6.2283
Re: zeitgesteuerte Duplizierung: kann man das beeinflussen??
Bei der Duplizierung gibt es keine Zeitsteuerung, welche beeinflusst werden kann.
Du solltest mal, sobald das Problem auftritt, beim WHS im Taskmanager nachschauen, welche Prozesse Last verursachen.
besser mit dem Sysinternals Procexp ... der zeigt interne Windowslast besser an
Doch du brauchst ihn, er macht mehr als nur die Duplizierung.
Wie viele Dateien hast du denn auf dem WHS ?
Bei der Anzahl Dateien sollte der DEmigrator kein Problem machen .. was steht denn in den Logfiles ?
100% CPU und starke Zugriffe auf die Patte sind nicht normal
Mit Logs meinte ich nicht den Ereignislog sondern die Logs des DEmigrators: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs DEutil....log
ToWa hat geschrieben:Also innerhalb von 10h sind es ~36min nur für den Demi...
Das ist doch fast nichts ... der DEmigrator ist immerhin ein zentrales Element des WHS
Die Logs sind so zwischen 1KB und 17KB groß, alle mit sehr unterschiedlichem Inhalt, ein paar ERROR-meldungen...
Worauf genau sollte man da achten?
Im log siehst du wann der primary pass startet und endet und ebenso der secondary Pass ... und wie lange er jeweils benötigt ... und du siehst dort dass jeweils dazwischen 60 Minuten Pause gemacht wird
Welche Fehlermeldungen siehst du denn ?
