ich habe von der 1.Etage (Büro) zum EG (Wohnzimmer) mir damals bei dem Neubau (Jahr 2004) 2 Netzwerkkabel legen lassen. Nach dem ersten Versuch bekomme ich darüber aber kein Gbit Lan hin. Jetz habe ich mal eine Dose rausgeschraubt (Bezeichnung Siemens UAE DAT 100) und sehe das die Kabel nur mit je 4 Adern angeschlossen sind. Laut Google braucht Gbit Lan alle 8 Adern (richtig ?). Leider kann ich auf den Kabeln aber keine Bezeichnung erkennen, dafür muss ich dann die Dose in der Wand rausschraben, passt aber nicht da die Bohrung in der Wand (Fermacel - Fertighaus) nicht die richtige Position trifft, dafür müsste ich erstmal die Platte grösser 'schnitzen'. Die Frage ist, bekomme ich (falls nur Cat 5 Kabel liegen) mit neuen Dosen trotzdem ein Gbit lan hin ?
Nochmal kurz zusammengefasst:
Dose in der Wand - Typ Siemen UAE DAT 100 mit 4 Adernbelegung.
Kabel - ca 10mm Durchmesser, Farbe rot/orange.
Neubau im Jahre 2004...
Verkabelung / Dosen
Re: Verkabelung / Dosen
Eine Garantie wird dir keiner geben können. Meist geht GBit-Lan auch mit CAT5 Kabeln sobald alle 8 Adern aufgelegt sind.
Wenn das Kabel aber sehr lange ist und/oder andere Störquellen in den Nähe sind, kann es Probleme geben.
Mircas
Dank für die Antwort, klar gibt es keine Garantie, aber auf jedenfall lohnt dann ein Versuch.
Nicht das ich Dosen hole und einbaue und es gar nicht gehen kann. Und Kabellänge, geschätze 5 Meter vielleicht, wenn überhaupt (direkt übereinander die Dosen, eine Etage nur).
weichmann
beim Auflegen der Kabel auf die Schirmung achten. Kann helfen...
In diesem Sinne, freundliche Grüße
Weichmann
Weichmann
