APC Back-UPS CS 650VA paar fragen
MS6800
Beitrag von MS6800 »
Guten Abend,
Ich hätte mal eine frage zu einem Produkt ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich will mir im laufe dieser Woche ein APC Back-UPS CS 650VA bestellen.
http://www.alternate.de/html/product/US ... ung&l2=USV
Nur stelle ich mir die Frage wie das ganze mit der Software geht ? Gibt es dafür ein Plugin oder die übliche instalation ?
Kann man APC empfehlen ?
MFG
MS6800
*PUSH*
ich sehe gerade das das ding ein Netzteilstecker hat !. Wird dann ein Kabel mitgeschickt also Netzteil zu Netzteilkabel den die normalen haben ja strom zu Netzteil stecker ?!
Windows Server 2011 Standart
Eigenbau Server
3X 2 TB , 1 X 650 GB / Raid 10
2 X APC Back UPS PRO USV 1500VA
Re: APC Back-UPS CS 650VA paar fragen
Beitrag von Roland M. »
MS6800 hat geschrieben:Ich will mir im laufe dieser Woche ein APC Back-UPS CS 650VA bestellen.
Gut.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß es dafür ein WHS-PlugIn gibt! Wozu auch? Die Software ist ja nur dazu da, den Server niederzufahren. Und das macht sie. Meist sogar erst dann, wenn man am Client nichts mehr sieht, weil der auch schon stromlos ist... ;)
JA!
Die technischen Spezifikationen sind nichts ungewöhnliches, das schaffen billige E***y-Anbieter wahrscheinlich auch. Aber was ist im Ernstfall?
Ich hab im Online-Shop einmal einen Austausch-Akku bestellt. An einem Freitag Nachmittag. Habe über die Mail "Bestellung wurde in den Niederlanden versandt" gelächelt. Und groß geschaut, als der Paketdienst am Montag Vormittag angeläutet hat! :o
*PUSH*
Nicht notwendig! ;)
Üblicherweise sind da alle benötigten Kabeln im Lieferumfang enthalten.
jpk999
Beitrag von jpk999 »
den UPS CS 650VA kenn ich nun nicht.
Aber ich hatte die APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V mit dem WHS im Einsatz.
Die USV wurde per USB (oder Serial) an den Server angeschlossen.
Die mitgelieferte Software sorgte bei Stromausfall, das Server sicher heruntergefrahren wird. Über die Software konnte man den Stand der Batterie, Leistungsversorgeung, Laufzeiten usw. abfragen.
Auch konnte eingestellt werden, ob der Server sofort oder erst bei %-Satz der Batterie heruntergefahren wird.
Ob das mit der 650VA geht weiß ich nicht, anscheinend gibt es keine USB-Verbindung zum Server.
Negativ ist mir bei 1000VA der hoher Stromverbrauch zur Erhaltung des Akkus aufgefallen, daher habe stattdessen eine Steckleiste mit Überspannungsschutz/Netzfilter usw. von APC eingesetzt.
JP
_________________________________
CPU:AMD Ryzen 2400G
Mainboard: ASUS
RAM: 16 GB Kingston
System: 500 GB Samsung 850 SSD
Daten: 2x 4 TB, 3 x3 TB WesternDigital, 1 x 8 TB Seagate
LAN: Intel PRO 1000 PT
Gehäuse : ANTEC Three Hundred -Alternate Edition-
Windows10Pro
Intel Inside = Wir haben das Problem eingekreist
MS6800
okay erst ein mal Danke an alle für die informationen.
Werde mir das ding heute oder morgen bestellen. Sollte mir was daran nicht gefallen schicke ich das Teil zurück.
Noch ein frage wie lange hält dann so ein Teil ? Bei Alternat steht 15 min.
Eigenbau Server
MS6800 hat geschrieben:Noch ein frage wie lange hält dann so ein Teil ? Bei Alternat steht 15 min.
Im professionellen Bereich sind 10 bis 15 Minuten bei Volllast (oder 50%, oder, oder, oder...) nicht untypisch.
Aber warum schaust du nicht einfach selbst nach? Die Hersteller bieten Informationen in Hülle und Fülle inkl. technische Spezifikationen und Handbücher, nur werden sie so selten genutzt...
http://www.apc.com/products/family/inde ... 17#anchor1
Mike Lowrey
Beitrag von Mike Lowrey »
Übrigens gibt es durchaus ein PlugIn -> GridJunction
http://www.kentdome.com/gridjunction
MS6800
Gerade bei Alternate bestellt.
Oh Cool sieht gut aus werde ich dann am Freitag gleich testen.
Eigenbau Server
jonasZ
Beitrag von jonasZ »
ich habe das nächst größere Modell und bin damit sehr zufrieden. Mein Server, Telefonbasis, FritzBox läuft mit dieser USV 45 Minuten. Die APC Software muss man über RDP auf dem Server installieren, was aber kein Problem ist. Wichtig ist, dass man sich die passenden Kaltgerätskabel dazu bestellt, da sie nicht im Lieferumfang sind!
Nachteil ist der hohe Stromverbrauch dieser Modellreihe. Neuere sollen sparsamer sein (aber eben auch teurer).
Zuletzt geändert von jonasZ am 24. Sep 2010, 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
WHS:
A330GC Intel® Atom 330 (Intel® 945GC Express) GLIR01
2x WD10EADS 1 TB "green" SATA
1x Maxor STM3160215A 160 GB IDE (System)
1x PCI Controller Karte | 2x SATA | 1x IDE | 1x eSATA | VIA 6421A Chipsatz |
DIMM 2 GB DDR2-533 (2048 MB) IBIET2
LG DVD-Brenner SATA
Gehäuse TS-63 Asus
FritzBox 7390
APC USV 800
Clients: Win7 prof.
MS6800
sodelle das teil steht bei mir. 10 Minuten rumgespielt und es geht :-D echt cool. Hab das Ding aber mit WIndows Eingestellt. Bin gerade am Testen wie lange es hält bis jetzt sind es schon 15 min ^^.
@jonasZ also die mit 800 ?
was meinst du mit Kaltgerätstecker es werden doch schon welche mitgeliefert. ?
Eigenbau Server
jonasZ
Ja, genau die http://goo.gl/Yjp0, wobei bei mir diese Kabel mit 2x Kaltgeräte (Stecker und Kupplung) nicht dabei waren. Die APC Software ist nicht unbedingt nötig, denke ich...
WHS:
LG DVD-Brenner SATA
Gehäuse TS-63 Asus
FritzBox 7390
APC USV 800
Clients: Win7 prof.
MS6800
hat eingeltich jemand das addin http://www.kentdome.com/gridjunction getestet und kann mir sagen ob es gut ist ?
Eigenbau Server
jonasZ
Ich habe das AddIn nicht installiert, da mir der Sinn nicht klar wurde. Meine USV ist angeschlossen und hat zwei LEDs, die anzeigen "Batterie" , "Netz" oder ""neuer Akku". Einzig, wenn das AddIn eine Fehlermeldung schickt falls der Strom weg ist...Aber der Strom fällt m.E. hierzulande eher selten länger aus.
WHS:
LG DVD-Brenner SATA
Gehäuse TS-63 Asus
FritzBox 7390
APC USV 800
Clients: Win7 prof.
Thorsten_de
Beitrag von Thorsten_de »
MS6800 hat geschrieben:hat eingeltich jemand das addin http://www.kentdome.com/gridjunction getestet und kann mir sagen ob es gut ist ?
Ja ich verwende Grid Junction schon seit über einem Jahr und bin sehr zufrieden.
Nur in Kombination mit LightsOut mußt du "GirdJunctionService" im LightsOut eintragen.
Ohne diesen Eintrag meldet Grid Junction sonst immer einen "Power Alert" beim Start.
Viele Grüße, Thorsten :)
Grid Junction.jpg (174.07 KiB) 3543 mal betrachtet
Asus P8H67-I Rev.3 H67 Mini-ITX; CPU INTEL Core i3 2100, 2x 4GB KINGSTON CL9 ValueRAM,
1x HDD 3.5" SEAGATE 1TB ST31000524AS; 1x HDD Samsung 1,5TB HD154UI; 3x HDD 3.5" SEAGATE 2TB ST2000DL003
be quiet Pure Power 300W; Lian Li PC-Q08B Mini-ITX TowerCube schwarz; APC Back-UPS CS350
Windows Home-Server 2011 SP1 / Lightsout 1.5.2.1737
Netzwerk:
Lancom 821+ Vodafone DSL, Lancom L-310agn
1 Eigenbau-PC Intel Quad Q9650 3,6GHz, 8 GB, 2x 128GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-PC Intel E8400 3,0GHz, 4 GB, 1x 250GB HDD, Win Vista Ultimate 64.
1 Sony Subnotebook TZ11MN Intel Core 2 Duo U7500 1.06 GHz, 2GB, 120GB SSD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-HTPC Intel i5 661 3,33GHz, 8 GB, 1x 80GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Apple MacBook Pro 15 Intel i7 2675QM 2,2GHz, 8GB, 256GB M4 SSD,MAC OS Lion, Win 7 Ultimate 64.
atmik
Beitrag von atmik »
und hoch damit
hat schon einer Grid Junktion am zukünftigem WHS ausprobiert?
Habe einen BK-350EI.
Gruss atmik
***wir hören nicht auf zu spielen weil wir altern, sondern wir altern weil wir aufhören zu spielen**
Server: ::: 2011WHS begraben, Synology ist einfach besser, intuitiver, zuverlässiger, zeitsparender
Netzwerk: Gigabit LAN mit Kat.6 Kabeln, 2x Netgear GS108 1x GS105, ZyXEL ZyWALL USG20W Router/Firewall
Clients: 3x PC Win7home64, 2x Laptop Win7home64, 1x PC WinXP pro, 3x PS3, 1x XBOX360, 1x WD TV Live Player
