Hallo allerseits,
mal sehen, ob ich das alles wieder in der richtigen Reihenfolge wiedergebe:
- XP Backup auf WHS
- Upgrade auf Win 7, Daten zurückspielen - prima
- Platte neu Partitionieren, Win 7 aus Backup wiederherstellen - prima
- Grössere Platte rein, Wiederherstellung auf neue, grössere Platte - funktionierte wohl
- Dann hatte ich irgendwann das Bedürfnis, obiges Backup, was ich manuell vor Einbau der grosssen Platte gezogen hatte, wieder einzuspielen - dann gingen die Probleme los
Wenn ich nun starte, kommt eine Meldung von wegen PC zuletzt nicht sauber runtergefahren, normal booten oder safe modus, etc.
Also normal booten.
Kurioserweise werden dann einige Treiber nachgeladen, USB Keyboard, Kamera, etc., die ja eigentlidh schon drauf sein müssten. Der bereits vorher fehlende SD Lesertreiber wird gesucht und erwartungsgemäss nicht gefunden - ist bekannt.
Und dann wird ein Treiber für die neue Platte von Windows Update eingespielt - ok, passt ja soweit.
Beim Shutdown hängt die Maschine dann, soft power off endet in einem bluescreen.
Ich habe nun also ein wiederhergestelltes System, das sich beim ersten Start komisch verhielt und nun nicht mehr korrekt runterfährt.
Irgendwelche Ideen? Plattenpartitionen löschen und WHS beim Restore selber erstellen lassen?....
cu
-pete
WHS mit Power Pack 3 auf Tranquil PC
Fehlverhalten nach Restore
petetoo
Re: Fehlverhalten nach Restore
Restore auf neue größere Platte hat bei mir problemlos funktioniert
Ist die alte Platte drin geblieben ? Alt und neu beide SATA ? Andere HArdware unverändert auch keine Anschlüsse vertauscht ?
Meintest du unter Punkt mit "Wiederherstellen" nicht auch einen Restore vom WHS ?
petetoo
moin,
yep, restore vom whs.
größere SATA Platte rein, alte SATA abgehängt, restore vom whs. schien zu laufen. alte SATA wieder dazu, xp drauf. dann fing der Ärger an. also alte Platte wieder abhängen, nochmals restore auf neue Platte. der shutdown des Klient hängt dauernd beim shutdown. bin kurz davor, Win 7 neu zun installieren und Daten wieder einzuspielen und Programme neu installieren. soviel zur Funktionalität von whs....
Cu
- pete
Cu
- pete
