ich werde bald ein 4-Platten-System haben (4-mal WD 1TB), wovon auf Platte 1 das WHS-OS liegt.
Nun nutze ich das System ausschließlich als zentralen Fileserver, die Sicherungen der angeschlossenen Clients interessieren nicht wirklich. Meine Clients haben also außer OS, Programmen und Tools nichts drauf!
Umso wichtiger ist damit das Ausfallrisiko des WHS zu minimieren und eine Backup/Restore-Strategie zu haben, die auch im Falle des Worst-Cases (also Ausfall Komplett-System mit allen Platten) greift.
Ein Schritt ist, alle DATEN des WHS auch extern zu speichern (externe eSATA-Platte, die außerhalb des Hauses gelagert wird), eine automatisierte und inkrementelle Online-Sicherung auf Amazon S3 Cloud wäre mir lieber, ist aber bei einer Upload-Rate von nur 200kBit/s nicht ratsam.
Das WHS muss wohl auf dem Board ein Mini-OS haben, das ggf. beim Ausfall der Platte 1 (mit OS) beim Neueinsatz einer Platte (an Pos. 1) diese wieder herzustellen vermag (auf Basis Platte 2), oder?
Hat schon jemand dieses Szenario getestet (in einem 2-Platten-System!): System OFF, Platte 1 raus, System ON, ... - wie verhält sich das System nun???
Scaleo 2205 // Optimales Backup?
go4java
- 3 Notebooks mit Windows 10, 8GB RAM, 256GB SSD
- HP MicroServer N40L (Raid 5) mit 4 internen Platten Western 1TB und 1 (externe) USB2.0-Backup-Platte Western 2TB
- Telekom Speedport Hybrid mit DSL/LTE
Re: Scaleo 2205 // Optimales Backup?
Alle duplizieren Daten werden wieder hergestellt ... bei den nicht duplizierten besteht eine 50:50 Wahrscheinlichkeitgo4java hat geschrieben:Hat schon jemand dieses Szenario getestet (in einem 2-Platten-System!): System OFF, Platte 1 raus, System ON, ... - wie verhält sich das System nun???
go4java
...zum Verständnis: Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ALLE Daten auf Platte 1 auch auf Platte 2 liegen; somit sollten doch ALLE Files dupliziert worden sein, oder? Gruß
Nö, nur die Verzeichnisse wo die Duplizierung eingeschaltet ist
go4java
...Schluck, bin schnell auf's WHS und kann nicht die Stelle finden, an der man die Duplizierung konfiguriert... Kannst Du mir bitte helfen? Danke.
go4java
...sorry, hab's gefunden: Unter WHS Konsole >> Freigegebene Ordner
