WHS nicht im Netzwerk
Fragen zum Bereich Netzwerk
motte99
Beitrag von motte99 »
hallo leute ich hab da ein problem und zwar habe ich auf meinem server (marke eigenbaun)den WHS installiert ist auch alles super macht schön updates usw nur wenn ich über das netzwer rein will also auf die freigaben zugreifen will sagt er \\Fileserver nicht gefunden .....nun weiß ich nicht an was das liegt
-er ist wie alle pcs ind der selben Arbeitsgruppe
-er hat wie alle pcs eine feste ip vom router bekommen
-per WHS Connector software komme ich drauf
und wenn ich auf dem Desktop auf Freigegebene Ordner auf Server gehe kommt der fehler (siehe bild)
hoffe ihr könnt mir sagen was das ist
wenn ihr noch weitere infos braucht sagt es
MFG motte99
sTunTe
Re: WHS nicht im Netzwerk
Beitrag von sTunTe »
Hallo.
Funktioniert der Zugriff über die IP-Adresse?
Schau Dir mal die hosts-Datei auf dem Clienten an, ob hier fehlerhafte Einträge vorhanden sind.
sTunTe
motte99
also wenn ich \\ip eingebe sagt er immer netzwerkpfad nicht gefunden als wenn der den server nicht kennt aber ankingen kann ich den und über rdp komme ich rein
sTunTe
Und was sagt die hosts-Datei des Clienten?
Ist dort ein Eintrag Deines WHS zu finden?
sTunTe
motte99
nein steht nix drinne ist leer an was kann es liegen ?
sTunTe
Seltsam.
DNS-Probleme können wir praktisch ausschließen, da sowohl die Konsole läuft, als auch eine Verbindung über RDP hergestellt werden kann.
Wie sieht es firewalltechnisch aus?
Hast Du da beim WHS herumgespielt?
Läuft auf dem Clienten etwas anderes als die interen Firewall?
sTunTe
motte99
firewall habe ich ausgemacht die konsole geht ja welche dienste müssen laufen bei windows? die nötig sind?
sTunTe
Wenn die Konsole läuft, laufen auch die dazugehörigen Dienste.
Und mir ist nicht bekannt, dass es einen Dienst gibt, mit dem man explizit den SMB-Zugriff unterbinden kann...
An dieser Stelle muss ich erstmal passen.
Vielleicht hat ja jemand anderes eine Idee.
sTunTe
Der Server fehlt im mittleren Bereich (Computer) ... was sagt denn das Netzwerk und Freigabecenter ? und dort dann Gesamtübersicht anzeigen ...
Edit: und wieso schreibst du bei Arbeitsgruppe "wie alle PCS" ? Es wird doch nur einer angezeigt ?
